  1. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Încearcă să desfaci ceasurile şi să aduci manual acul de la turometru pe poziţia ZERO.
  2. Marius.Babei
    Marius.Babei 5th Gear Member
    15 Feb 2009
    botosani
    Audi A4(b5) 1.6 101 cp
    Salut!
    Stie cineva ce tip de bec se potriveste pentru bord?(iluminat turometru) Stima!
  3. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    rezolvare al-3-lea bec frana
    se insereaza un releu de faruri (cel mai ieftin, cu 4 sau 5 pini) cu al 3 lea bec de frana ! 30 la + permanent (sau din contact); 85,87 la masa lampa; 86 la + lampa (sau invers, nu conteaza).
  4. cipuiscool
    cipuiscool 2nd Gear Member
    8 Feb 2011
    prin europa
    A4 1.8T '98 B5 AEB
    Si mie imi dadea mesaj asemanator si nu'mi mergea stopu pe dreapta... rezolva sa mearga toate 3 si revino dupa daca iti mai apare mesaju de Brems licht
  5. cipuiscool
    8 Feb 2011
    prin europa
    A4 1.8T '98 B5 AEB
    Emy Sincer, nu prea inteleg. De la 3000 rpm eventual scade la 1000 rpm:unsure:, de ex. Cel mai probabil este ceasul turometru... se gaseste separat, apropo?
    Ultima editare de un moderator: 6 Ian 2012
  6. ovidiutm
    Da... deci, al treilea stop nu il recunoaste. Am montat leduri pe al treilea stop insa m-am jucat si am pus si becuri de 5w iar mesajul apare la fel, apoi dupe ce calci frana se stinge. Asa merge la primele modele de facelift.
    In schimb, acum 2 saptamani mi s-a ars un bec de frana (stopul dreapta) si nu am stiut, evident. Mesajul din bord nu s-a mai stins la prima calcare de frana, ca si pana acum. Am inlocuit becul si, evident am revenit la prima varianta, adica sta aprins pana calc frana prima oara (cand pornesc motorul). Am vazut si pe un alt B5 din 95 aceeasi treaba.
    Asadar concluzionez ca asa e normal sa mearga si totul functioneaza corespunzator.
  7. cipuiscool
    8 Feb 2011
    prin europa
    A4 1.8T '98 B5 AEB
    Exact la fel si la a mea
    Ultima editare de un moderator: 17 Mar 2015
  8. danutzu_2001
    danutzu_2001 Bronze Member
    16 Dec 2008
    A4 B9 2018 2.0 Diesel IF-14-MHB
    un bec de forma asta:
  9. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Standard parca s-au pus becuri de 1.1W dar in magazinele noastre nu se gasesc decat becuri de 1.2W.
  10. danutzu_2001
    16 Dec 2008
    astea care le avem noi sunt 5ron, eu am pus de Dacia, 1.5ron.
  11. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Așa cred și eu că este CORECT să funcționeze această avertizare. Exact la fel se întâmplă la bmw-ul meu din 89 (!!! la B5 nu am această opțiune:() și la fel am văzut și pe un vw sharan tdi din 95.
  12. Marius.Babei
    15 Feb 2009
    botosani
    Salut!
    Ms de raspuns.Becul se gaseste cu tot cu suportul ala de plastic sau e separat? Stima!
  13. ovidiutm
    Este si cu soclu si fara. Evident tu trebuie sa cumperi cu soclu.
  14. Marius.Babei
    15 Feb 2009
    botosani
    Salut!
    Ok. Ms de raspunsuri! Numai bine!
  15. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Emy Ai incercat sa faci un test al indicatoarelor de bord cu vagcom?Daca e diesel,tre' sa ai km/h la 100 iar rpm la 3000.Daca acele nu sunt acolo,cu testul in desfasurare scoti acele fara sa se miste si le montezi in pozitia de mai sus.
    Sal'tare!:beerchug:
    cipuiscool Decat sa il cumperi separat nou (ca sh nu stiu daca gasesti) mai bine un IC din dezmembrari. Nu dai mai mult de 50€
    Sal'tare!
    Ultima editare de un moderator: 22 Noi 2011
  16. Radu83B
    Radu83B 6th Gear Member
    20 Oct 2011
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    Buna, stie cineva ce reprezinta acesta?
    S-a aprins in locul unde arata postul de radio in bord, o turasem destul de tare 4000rpm, a bipuit de 3 ori aproximativ in timp ce calcam pedala la fund intr-un interval de 20 sec. cand am ajuns acasa am facut repede o scanare cu vag-com si nu mi-a dat nici o eroare
    A ramas aprins in bord ? Cand pui contactul martorul ramane aprins ?
  18. Radu83B
    20 Oct 2011
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    Nu, doar ieri s-a aprins de 3 ori in doar in momentul in care calcam pedala la fund. am dat scanare azi cu vag-com si acel diagnostic din bord(butonul din dreapta bord). si nici urma de acel semm. Diseara voi face un drum mai lung si revin cu mesaj daca a mai aparut sau nu.
  19. audi11wst
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Nu e cumva eroare de bec ars?
  20. Radu83B
    20 Oct 2011
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    @audi11wst ms, voi verifica inainte sa plec la drum si postez
