  1. TTs
    @Milet,tu nu ai b6,ci b5 facelift;la b6 ori ai BC mare,ori nu-l ai,nu exista half fis.
    Patisi si eu una:am facut curatenie in masina si datorita pachetului de lumini mi-a consumat bateria.Acuma mi-a disparut de pe BC range 1 si 2,dandu-mi numai un range(2),dar nu numerotat;degeaba incerc sa intru din butonul BC,acesta a disparut.
    Tot in acelasi timp limba din engleza s-a resetat in germana,o voi rezolva cu vag com-ul si iluminarea acelor a disparut,iar o voi rezolva cu vag-ul.
    Ceva idei cum sa fac sa-mi apara inapoi cele 2 range-uri?
  2. klaudyu
    klaudyu Silver Member
    15 Mar 2008
    Rebrișoara
    Audi A4 1.9 TDI 131 cp 2002
    Incearca tot cu Vag-Com-ul sa codezi din nou.
  3. TTs
    Cum?Ca in topicul dedicat codari vag com nu am gasit nimic.
  4. klaudyu
    15 Mar 2008
    Rebrișoara
  5. rotitza
    7 Oct 2008
    pe Instruments faci coodare cu dis 1-2
  6. TTs
    Multumesc Klaudyu pt efort.:hi:
    Mihai,la ce te referi,ca n-am inteles nimic din postul tau :uhm:
  7. sicaultras Guest
    Acesta este bordul si martorul care se aprinde.
    Va rog daca ma poate ajuta cineva.
    Ultima editare de un moderator: 30 Noi 2011
  8. wyw 1st Gear Member
    9 Dec 2010
    piatra neamt
    a4 19tdi 1996
    frana de mana
  9. sicaultras Guest
    La frana de mana e un (P) si se afla in partea dreapta.
  10. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    sicaultras verifica daca ai suficient lichid de frana in vas.
    Ultima editare de un moderator: 1 Dec 2011
  11. Milet 1st Gear Member
    18 Noi 2011
    Oradea-Sanmartin
    Audi A4 Avant(break),B5,2001,1.9TDI,116CP,AJM
    bord
    M-am uitat,masina e din IUNIE 2001,deci sa fie B5 a mea? nu B6?
  12. rotitza
    7 Oct 2008
    Scuze. am facut o confuzie :shrug:, intradevar pe instruments in adaptation pe canalul 19 gasesti urmatorul tip de cod:
    x?xxx
    pui 1 pentru : level 1 and level 2
    Scuze inca o data pentru informatia incorecta si incompeleta anterioara
  13. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Nu sunt sigur dar ar trebui sa deduci si din seria wauzzzb?zya..........
    Daca este b5 sau b6.
  14. raducu79
    raducu79 Junior Member
    14 Ian 2011
    Audi S6 2.2 20v turbo 1997
    Bord a4 b5
    Millet ,asa ar trebui sa arate bordul tau ca sa fie b6.
  15. sicaultras Guest
    Am verificat si lichid frana si ulei servo si apa si ulei motor ,totul este bine.
  16. Milet 1st Gear Member
    18 Noi 2011
    Oradea-Sanmartin
    bord
    raducu79 Nu,din pacate nu arata asa ci cum se vede in poza anterioara...
    Ultima editare de un moderator: 10 Dec 2011
  17. sicaultras Guest
    Mai are cineva vreo idee de la ce ar putea fii ?
  18. ovidiutm
    O alta ghiceala ar fi ca ai placute frana cu fir, iar cel putin unul din ele este intrerupt avertizandu-te ca trebuie sa schimbi placutele.
    De asemenea, ghicim ca e posibil ca unul din becurile tale de frana sa iti fie arse.
    Continuam sa ghicim si iti spun ca unul din intrerupatoarele de la pedala de frana nu functioneaza.
    Dupa cum ai observat, acel martor indica o defectiune/avertizare la frana. Dar o dam in ghiceala si acest forum nu te va putea ajuta niciodata daca tu refuzi sa te ajuti pe tine insuti.
    Asadar daca nu vrei sa mai ghiceasca lumea de pe forum ce problema ai tu, du-te cu masina la cineva care sa puna o diagnoza pe ea si sa faca o scanare. Astfel vei afla sigur, nu la ghiceala.
  19. Panzerjager 1st Gear Member
    4 Dec 2011
    Audi A4, 1.6, 1999
    Incepand de astazi nu mi-i se mai aprind becurile din spatele butoanelor de la incalzire, ventilator; cele situate in fata schimbatorului. Ultima data n-au pornit si le-am dat un bobarnac apoi si-au revenit :) Dar incepand de astazi au murit de tot, ce sa fie oare ? Nu cred ca e problema de la siguranta daca ultima data au pornit la un "impuls"...
    Ultima editare de un moderator: 7 Dec 2011
  20. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Demontează pe acolo ... este posibil să fie vreun contact întrerupt.
