  1. unQclau 1st Gear Member
    12 Iul 2012
    Belgia
    Audi A4,2.0 TDI 140 Cp,2007
    Chestia din video chiar crezi ca functioneaza? ma tem sa nu stric ceva pe acolo...se face si ptr ceasule de apa si cel care indica nivelul de combustibil sau numai la vitezometru si turometru?
  2. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Se poate face la toate dar cu finete asa cum vezi in video.
  3. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    Audi a4 b5, 1,6 101 cp, an fab 2000
    Probleme ceasuri bord a4 b5 facelift 1.6 i. HELP ME
    De curand am schimbat bateria la masina, dupa ce am pus bornele am observat ca nu imi mai functioneaza ceasurile de bord, nu se mai aprind, acele nu mai indica nimic decat display-ul mic din jumtatea lor. Mai nou nici luminile din masina o parte din ele nu mai functioneaza, doar cele de la clima se aprind cu o intensitate foarte mica. Mi s-a transmis ca totul se trage de la ceasurile de bord.
    Ultima editare de un moderator: 17 Iul 2012
  4. ovidiutm
    Pot sa iti atrag atentia ca ceasurile de pe masina ta erau de asteptat ca se strice intrucat pe multe facelifturi s-a pus MM. Cei cu VDO nu au probleme asa ca iti recomand sa cauti ceasuri VDO.
    De asemenea iti atrag atentia ca aici nu este rubrica de publicitate! Am sters ceea ce nu era conform cu regulamentul!
  5. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    Exista ceasuri vdo exact ca ale mele ? am observat ca majoritatea au display mare in jumtate si inca 2 indicatoare de incarcare a bateriei si presiune a uleiului..eu nu am aceste 2 indicatoare nici display-ul mare pe jumatate...daca as pune ceasuri de genu asta s-ar potrivi fara modificari? merci, si scuze Ovidiu
  6. ovidiutm
    Alea cu display mare au BC (bord computer) pentru care iti trebuie si o alta maneta de stergatoare cu butoane pentru BC... iar ceasurile aditionale implica indicator din dreapta de voltaj batrerie - care functioneaza fara modificari, si indicatorul din stanga de temperatura a uleiului, caruia ii trebuie un senzor in termoflot si cablajul tras la ceasuri.
    Uite aici un topic pentru eventualele intrebari:
    http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1...c-a4-b5-functionare-montare-si-inlocuire.html
    P.S. Daca nu vrei sa schimbi ceasurile cu unele cu BC si vrei unele exact ca ale tale, exista si varianta VDO.
  7. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    deci mai exact, trb sa nu aive decat cele 2 mufe laterale fara cea gri nu? am gasit niste ceasuri la cineva vdo cu display mare dar sub turometru au ceas cu limbi...alea sunt ok?:) scuze daca sunt stresant..abia am achizitionat masina.mss
    sau daca ai fotografie cu ceasuri vdo pt facelift fara comp de bord mi-ar fi de mare ajutor. ms ms ms
  8. ovidiutm
    Ti-am dat link sa citesti cate ceva, ca mai ai multe de invatat.
    Aici discutam despre altceva decat titlul topicului.
    Ceasurile cum ai tu nu au BC si au 2 mufe, una verde si una albastra, ambele de 32 pini.
    Ceasurile ce au ceas analogic insa au mufele de mai sus inseamna ca sunt de pe varianta 1998. Merg si la tine.
    Varianta cu BC trebuie sa aibe cele 2 mufe de care iti spuneam mai sus insa OBLIGATORIU mai au o mufa pe centru, fie neagra sau rosie de 20 pini, fie una gri de 32 pini. Evident, cablajul masinii tala necesita si mufa din mijloc si maneta de stergatoare cu comenzi BC.
    Daca inca mai ai intrebari pune-le in topicul de care iti spuneam mai sus.
    TOATE CEASURILE VDO au carcasa din spate neagra. Daca e alba e MM.
  9. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    si ceasurile cu ceas analogic pt facelift in display-ul din jumatate trb sa fie dintr„o bucata nu? nu cu patratzele alea pe el.. asa e?
  10. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Te rog fii mai explicit ca nu inteleg ce vrei sa afli si chiar vreau sa te lamuresc pentru ca stapanesc "zona".
  11. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    Mi s-au defectat ceasurile de la masina, nu imi mai indica nimic nu se mai aprind, nu se mai aprind luminile toate in masina, e cu totul aiurea. Din cate am auzit si mi s-a mai spus totul se trage de la ceasurile de bord care sunt defecte. As vrea sa achizitionez alte ceasuri si mi s-a spus sa caut marca VDO. Masina mea este cu facelift. Din cate am observat nu seamana nici un ceas cu ale mele. Eu am Magnetti Marelli. As vrea niste ceasuri ca sa se mufeze direct si sa nu aibe Computer de bord. Cum trebuie sa arate ? Am gasit niste ceasuri cu display mare in jumatate si cu ceas analogic. Masina mea are ceas digital. Vreau doar sa imi mearga ceasurile nu vreau computer de bord, nu vreau nimic. Merci.
  12. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
  13. Accidutzu
    Accidutzu 1st Gear Member
    7 Iun 2009
    craiova
    A4/B5 avant, 1.9TDI, 2001
    Am un A4 B5 avant facelift, iar computerul de bord are doua zone: una superioara in care indica atentionari privind lichidul de spalare parbriz, nivel scazut ulei, frecventa posturilor radio. etc. Atunci cand masina sta in soare sau la drum lung (probabil cand se incalzeste bordul) becurile din zona respectiva lumineaza din ce in ce mai putin. Stie cineva un remediu?
  14. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    LaurPit Pune te rog si ce-i mai important, codul ceasurilor care trebuie sa fie de forma 8D0 920 900? ca sa ne putem da seama mai usor!
    Aceeasi rugaminte si la @accidutzu cu completarea ca aici trebuie aproape sigur schimbat display-ul.
    Ultima editare de un moderator: 19 Iul 2012
  15. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    da Rosu_ghe, acela este codul.
  16. ovidiutm
    Asa arata fostele mele ceasuri (marca VDO) de A4 din 1998 care nu au computer de bord si au ceas analogic:
    [​IMG] [​IMG]
    Cele din 1999-2000 (adica facelift) si tot FARA computer de bord au aceleasi mufe in partea din spate, insa au ceas digital dar si display pe jumatate. Problema e ca ai sanse mari sa fie cam "obosit" displayul si sa fie tot Magnetti Marelli.
    ASTEA DE MAI SUS SUNT SINGURELE CEASURI DIN CARE POTI ALEGE, care sa se potriveasca la mufe si sa nu aibe computer de bord.
    Lasa ceasul analogic sau digital, ca ala e mai putin important. Daca nu vrei computer de bord, cablaje, maneta schimbata atunci nu trebuie sa cauti ceasuri (instrument cluster) cu display mare.
    Ultima editare: 19 Iul 2012
  17. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    Merci mult Ovidiu. Traiam cu impresia ca ceasurile VDO arata ca astea de jos cu display tot asa mare numai ca nu aveau BC si cele care mi le-ai aratat mai sus aveam impresia ca sunt pentru fara facelift ca au gaurile alea in jumatate unde trebuie sa fie display-ul si ma gandeam ca nu se potrivesc.
  18. ovidiutm
    Nu, gaurile alea 6 sunt pentru martori, pentru ca nu exista display deloc pe modele pana in 1999, adica ori avea BC ori nu avea display. Cele cu 6 casute ti se potrivesc.
    Exista si cu 4 casute. Alea nu ti se potrivesc, fiind de pe A4 b5 din 1995-1997.
  19. LaurPit 1st Gear Member
    17 Iul 2012
    Pitești
    PERFECT.acum sunt foarte bine informat. Am inteles ca mai exista o diferenta intre ele, cele de1998 VDO si cele Magnetti Marelli. Imobilizatorul trebuie anulat ? sau aiurea baiatul.
  20. ovidiutm
    In primul rand trebuie vazut ce IMMO ai tu pe masina, 2 sau 3. Ceasurile din 1998 si partial din cele de facelift au IMMO2. Ideal ar fi sa iei ceasuri cu IMMO 2 daca asta ai acum.
    De ce sa anulezi IMMO cand ai putea sa inveti cheile si totul sa functioneze asa cum trebuie?
    Daca anulezi IMMO ramai cu 1 eroare si un martor care clipeste incontinuu.
