  1. ovidiutm
    Pentru ca ai computer de bord ai 3 mufe in loc de 2. E singura diferenta in ce priveste desfacutul.
    Termenul corect in engleza e Instrument cluster.
  2. sorinborzaro 1st Gear Member
    3 Oct 2010
    Brad Jud. HD.
    Audi A4 avant 1896 cmc AFN TDI 81 kw an 1997
    multumesc mult ovidiu posibil sa aiba legatura cu faptul ca in demaraj pierd din puterea motorului ?
  3. ovidiutm
    Poate da, poate nu. Nu pot spune.
    Scaneaza masina si vezi ce erori ai.
    Apoi fa un LOG in mers ca sa vezi cu iti trage masina.
  4. adrian07ch
    adrian07ch 2nd Gear Member
    13 Noi 2009
    Paris, F
    Audi A6 C6 2009 2.0 Tdi CAGB / Audi A4 B5 1.9 Tdi 1Z
    Am reusit sa schimb becurile, mai greu o fost sa le gasesc in magazin, mersi mult pentru indicatii. Da e posibil sa schimb culoarea din rosu in albastru? Daca becurile sunt toate albe, atunci ce anume trebuie schimbat pt ca sa se vada ceasurile in albastru?
    Ultima editare: 14 Aug 2012
  5. ovidiutm
    Nu la masina ta. Tu ai o folie rosie care daca schimbi sursa de lumina din galbui in albastru, nu numai ca vei avea lumina inegala pe tot cadranul dar va iesi violet.
    Becurile tale sunt galbui, daca erau albe era bine.
  6. BennyBeNNy
    BennyBeNNy 1st Gear Member
    27 Oct 2010
    Audi A4,1,9 TDI 110 CP .28\12\1998
    Vreau sa imi schimb smd-urile la iluminare ceasuri de bord. Imi poate spune cineva ce model de smd-uri sa imi cumpar si cam cate (pentru turometru, vitezometru, fuel, apa, ulei si ampermetru). Nu am desfacut bordul de aia intreb, sunt in oras si as putea sa-mi iau pe cand merg la tara sa le schimb.
    Ovidiu daca nu gresesc citeam ceva posturi de-ale tale, in care spuneai ca in 1997 s-au facut si cu smd si cu bec dar din 98 sunt sigur cu smd. Pe asta ma bazam cand am cerut detalii despre numarul si tipul smd-urilor. Sper sa nu gresesc cu anii respectivi.
    Ultima editare de un moderator: 17 Sep 2012
  7. ovidiutm
    Asa e Benny, insa dupa cum stii, in Romania masinile fabricate in a doua jumate a anului 1997 sunt trecute ca fiind din 1998. Eu am luat in considerare asta stiind ca intre 1997 si 1998 a avut loc schimbarea ceasurilor de la bec si folie rosie la ceasuri cu led si folie transparenta.
    P.S. Exista foarte multe borduri de facelift Magnetti Marelli care se strica pe partea electronica si care contin ledurile necesare (atat albe cat si rosii) si care sunt de o calitate cum rar mai gasesti pe piata in ziua de azi. Eu zic sa ii cauti pe "fericitii" posesori care mai mult ca sigur arunca aceste ceasuri dupa ce si le-au schimbat.
    Ultima editare: 17 Sep 2012
  8. BennyBeNNy
    27 Oct 2010
    stiu asta si am inteles.doar ca a mea este din 28.12.1998.si da.in cartea romaneasca mi-au trecut-o 99 dar led tot tre sa fie nu beg pe iluminare(inca o data zic ca ma bazez pe cele spuse de tine)doar te cred pe cuvant
  9. ovidiutm
    Sigur ai led atunci.
    Vezi daca te ajuta poza asta, in partea de jos ai faceliftul cu maxidot.
  10. exdjvaly
    exdjvaly 2nd Gear Member
    6 Noi 2010
    A4 B5 1.8 Avant an2000
    Părerea mea sa dai ceasurile jos și sa te uiți dacă sunt cu leduri ca nu e greu și dacă ai Îți explic eu ce ai de făcut, eu am modificat bordul meu care era cu leduri albe, alea originale sunt de toată pleasna în comparație cu ce găsești acum. Ne mai auzim
  11. BennyBeNNy
    27 Oct 2010
    ms mult.cam asa arata si al meu numai ca eu vb fara sa-l fi desfacut.sunt in oradea si aici n-am scule sa-l desfac si daca merg acasa acolo n-am de unde sa-mi iau smd-urile si schimbarea asta de look chiar vreau s-o fac.idea era sa-mi spuna cnv care pe bune a schimbat modelul de smd pt ca am gasit 2-3 modele de smd si nu stiu nici macar daca vreunul din ele e bun
    astea sunt cele pe care le-am gasit
    http://www.tehnoelectric.ro/produse/led_0125_led_smd_603_alb_25_ma
    http://www.tehnoelectric.ro/produse/led_0155_led_smd_805_alb_25_ma
    http://www.tehnoelectric.ro/produse/led_0185_led_smd_1206_alb_25_ma
    exdjvaly din cate am inteles nu pot fi decat leduri. si eu cum nu pot momentan sa il desfac ma gandeam sa cumpar ledurile (care sa si fie bune) si pe weekend cand merg la tara am de lucru.
  12. exdjvaly
    6 Noi 2010
    Scrie nr tău de telefon și te sun pentru detalii suplimentare despre acest lucru deoarece scriu de pe un smartphone și e greu
  13. BennyBeNNy
    27 Oct 2010
    0746037437
    daca esti in alta retea scrie-l pe al tau si te sun eu
  14. bogdans19 2nd Gear Member
    6 Mar 2012
    A4, 1.9 TDI AJM, 2000
    daca imi sunt stricate ceasurile de bord si nu arata bine nivelul de motorina se poate sa fie la fel si cu temperatura? Ca nu prea urca la 90 grade. si cum as putea verifica termostatul daca este o problema cu el?
  15. BennyBeNNy
    27 Oct 2010
    sunt stricate sau nu indica bine.daca nu-ti indica bine motorina,poate fi plutitorul din rezervor sau poti ajusta cu vag,iar despre temperatura....daca iti sta si vara si mai ales iarna la 70-80 grade poate fi termostatul.ai face bine sa-l schimbi.spor
  16. ovidiutm
    eu zic sa nu crezi nimic din ce vezi pe ceasuri ci sa te compari cu temp antigelului de pe modului Engine, evident folosind o interfata Vag-Com. Idem cu motorina din rezervor. Nu ar strica si un output test pe ceasuri.
  17. mgheorghiu
    mgheorghiu 1st Gear Member
    2 Aug 2009
    Sinaia
    Audi A4 B5, 1.9 TDI, 115CP, AHH
    Cineva pe aici se pricepe sa schimbe un display maxidot la un A4 B5 din 2001? Am multi pixeli lipsa si nu prea mai inteleg nimic din ce indica. Piesa de schimb o am...imi trebuie mana de lucru ( priceputa ).
  18. liviu.
    liviu. 4th Gear Member
    25 Noi 2009
    Audi A4 1.9 TDI 110 CP an 1996
    sal
    mi-am montat ceasuri cu bc si la acestea nu mai functioneaza buzzerul
    oare este defect , trebuie activat cu vag com sau nu are
    a mai patit cineva asa ceva?
    multumesc anticipat
  19. ovidiutm
    liviu. nu trebuie activat nimic. Daca nu merge inseamna ca e belit. Muta-l de IC-ul fara BC pe asta cu BC.
  20. liviu.
    25 Noi 2009
    Ok maine cred ca am timp sa desfac ceasurile si il inlocuiesc
    multumesc de ajutor
