  1. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Koria,nu pot decat sa fiu de acord cu Cristian,ai cautat bine pe forum? Imposibil sa nu gasesti pe cineva care sa-ti faca modificarile,si-apoi esti din Bucuresti,ce Dumnezeu,ai acolo o gramada! Si daca pe forum nu gasesti(fapt de care ma indoiesc) atunci googaleste putin si o sa gasesti ! De erai mai aproape,te rezolvam eu,ca nu-mi strica ceva extra la buget...
    :salute:
  2. ovidiutm
    Deci vrei sa schimbi ledurile (insa nu stii sigur daca macar ai leduri). Apoi vrei sa schimbi ceasurile insa nu citesti informatia care o ai in fata numai in astea 2 pagini. De priceput nu te pricepi... te intreb si eu atunci: de ce mai scrii pe forum?
    Cauta de la inceput un meserias si da-i un telefon in care sa ii explici ce doresti. Scriem pe forum ca sa aibe altii ce edita, sterge, raspunde. Multumesc, nu!
  3. koria
    koria 1st Gear Member
    5 Iul 2012
    a4 b5 motor 1.6 an fabricatie 1996
    informatiile in legatura cu bordu leam inteles si stiu ce trb sa fac,dar momentan nu am atatia bani sa schimb acele de bord cu CB si sa dau si manopera si mam gandit momentan sa schimb luminile la al meu sa arate mai frumos pentru ca nu investesc mult ca schimb doar ledurile si cu timpu imi cumpar bordu maneta cu buton si bani de manopera.Iar acuma vreau sa stiu doar ce leduri trebui sa cumpar ce dimensiune si ce model anume daca imi poate arata cineva un site...
    te rog sa nu te superi ovidiutm dar am fost putin confuz
    va multumesc
  4. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Koria,daca bordul tau are becuri,pune-i becuri.Daca are leduri,pune-i led-uri,desi nu te vad schimband smd-urile cu care e dotat un IC. Al tau are becuri sau led-uri? Dupa anul masinii,eu as zice ca becuri.Daca vrei sa inlocuiesti becurile cu leduri,vezi ca gasesti p'aici pe forum informatii da' nu te sfatuiesc .Daca nu,pentru toate celelalte exista Mastercard,iar in cazul tau,exista Google.Led-uri Audi si vezi ce gasesti.Sau pe Ebay.Sau pe Okazii.ro. Sau pe Tocmai.ro(ca deja s-au tampit astia cu reclama la site).
    :salute:
  5. koria
    5 Iul 2012
    Am SMD-uri in bord ca l-am dasfacut si m-am uitat. Pe mine ma interesa sa aflu ce model de SMD imi trebuie si ce dimensiune, atata tot.
    Ultima editare de un moderator: 22 Oct 2012
  6. ovidiutm
    Pai daca l-ai desfacut si ai leduri, nu ai vazut dimensiunea? Sunt patrate de circa 2 mm. Modelul... nu cred ca il stie cineva insa seamana cu smd-urile ce se pun la tastaturile telefoanelor pentru iluminare.
  7. cipriangeorge 1st Gear Member
    14 Feb 2010
    Ploiești
    A4,1.6, 1995
    Am un audi A4, B5, 1.6, 1995.
    Am incercat sa ii schimb unul dintre leduri fiindca nu imi lumina kilometrajul si putin din indicatorul combustibil.
    Am demontat bordul, am desfacut becul si am inlocuit cu unul nou. am montat bordul la loc si......surpriza, SE ARSESE ALT BEC.
    L-am desfacut din nou si am schimbat si becul ars si am montat bordul al loc. Am pornit masina si ...SURPRIZA DIN NOU...
    Exact..ati ghicit....s-a ars alt bec si mai nou...nu imi mai afiseaza kilometrii parcursi (cat are inregistrat masina).
    Din intamplare, aveti vre-o idee ce as putea sa ii fac sa remediaz defectul?
    As dorii raspunsuri clare daca aveti...
    Multumesc anticipat.
  8. ovidiutm
    Schimba toate becurile.
    Remonteaza mufele cu atentie.
  9. razvann.anca 1st Gear Member
    12 Oct 2012
    constanta
    A4, 1.8, 1995
    Afisaj clima
    Salut... sunt nou pe forum si as dori sa expun si eu o problema. Am un audi A4 b5 din 1995 si am probleme cu afisajul de la clima si cu becurile care lumineaza ceasurile din bord... In momentul in care aprind farurile, becurile care lumineaza ceasurile de bord se diminueaza considerabil in intensitate(abia iti mai dai seama ca sunt aprinse)...iar afisajul de la clima dispare de tot.. A mai intampinat cineva problema aceasta...?
    Ultima editare: 31 Oct 2012
  10. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Ori alternatorul nu incarca suficient, ori ai o "pierdere" de curent (un fir de masa oxidat sau slab prins). E de cautat cu un electrician rabdator!
  11. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Reglajul pentru intensitatea luminii din bord,l-ai verificat daca nu e dat pe minim?
  12. razvann.anca 1st Gear Member
    12 Oct 2012
    constanta
    A4, 1.8, 1995
    Romeo_79 L`am cam verificat si asta era solutia :keule::keule:... multumesc
    Azi am schimbat si beculete de la ceasurile de bord, usoara treaba dar urata(dupa ce le`am schimbat pe cele arse s-au mai ars cateva), intr-un final am invins.
    Ultima editare de un moderator: 2 Noi 2012
  13. NorgHacker
    NorgHacker 1st Gear Member
    11 Oct 2011
    Alba Iulia
    Audi A4 B5 1.9 TDI 1Z '95 90 HP Argintiu
    Salutare colegii cu 4 cerculete. Am o problema cu iluminarea din bord, si anume, cand aprind pozitia sau faza scurta, luminile imi scad in intesnsitate, aceeasi problema ca a colegului sorin_rullz. Precizez ca am curatat toate contactele si de la farurile de pe fata si de la stopuri pe spate, precum si de la butoanele/contactele din bord (casetofon, bricheta, butoane etc.). O sa mai incerc zilele astea sa caut de unde este problema si o sa va tin la curent. Daca are careva vreo idee, va rog sa o postati. Va multumesc frumos si scuze in cazul in care m-am repetat cu problema. O zi faina.
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Vezi ca ai un buton in ceasurile de bord care regleaza intensitatea luminii, trebuie doar sa invartesti putin de el si luminile se vor aprinde mai mult sau mai putin in functie de sensul in care il rasucesti.
  15. koria
    5 Iul 2012
    Doresc sa imi schimb acele de bord si am gasit sa cumpar unele dupa un A4 care are cutie automata iar masina mea este 1.6 benzina. Se poate monta ? La acele mele vechi eu am 2 mufe cu 26 pini iar acesta nou are 3 mufe. Si ar mai fi o problema cu displayul ca nu mai afiseaza tot. Se poate inlocui displayu ? Si cat mar costa ? Va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 11 Noi 2012
  16. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Displayul se poate schimba numai sa nu fie alta buba ca deobicei nu afiseaza cateva linii sa fie mort de tot, nu stiu !!
  17. nicky
    nicky 1st Gear Member
    25 Sep 2009
    bistrita
    Audi A4,1.9TDi,1996
    Buna seara,
    Am un audi A4 din 1996 si am cumparat o baterie noua. Dupa ce am schimbat-o nu mi-am dat seama ca e un pic mai inalta si mi-a atins borna + capota cand am inchis-o. Nu mi-am dat seama pana a 2-a zi cand era moarta bateria si am vazut zgariata capota dedesubt unde a facut scurt. Dupa ce am incarcat bateria cu redresor, deseori dupa ce pun contactul imi apar toti martori dar cu o intensitate scazuta a luminii si turometrul mi se ridica o singura data si coboara, apare martorul alte probleme.
    Dupa ce pun de mai multe ori contactul imi apar normal martori la intensitatea care trebuie si imi porneste normal motorul iar cand e scauzuta intensitatea martorilor si dau cheie imi invarte electromotorul dar nu porneste.
    Va rog un sfat daca ati mai patit careva, multumesc!
    Ultima editare de un moderator: 27 Noi 2012
  18. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Nu cred ca bateria s-a descarcat din cauza faptului ca a atins borna + de capota. Nu ai fi gasit doar o zgarietura sub capota, ci o gaura sau poate un morman de fiare ramase in urma incendierii masinii. Alta a fost cauza. Poate alternator defect. Cat despre martorii luminosi, e necesara o diagnoza. Poate fi chiar contactul de pornire defect.
  19. nicky
    25 Sep 2009
    bistrita
    Audi A4,1.9TDi,1996
    colegi,am rezolvat problema era chestia aia ce vine conectat mufa de la contact,dar in skimb a fost 2 ore de munca si manopera cum se cuvine de 200ron.baffta all!
  20. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Sa inteleg ca ai platit 200 manopera sa-ti schimbe contactul??
