  1. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Cam mult, intr-adevar, dar daca a fost schimbat in service au pus baietii manopera + constatare si .... cam aia e. Acasa il putea schimba singur cu pretul a doua beri. :)
  2. nicky
    nicky 1st Gear Member
    25 Sep 2009
    bistrita
    Audi A4,1.9TDi,1996
    da constatarea si manopera
  3. cavalli 1st Gear Member
    8 Dec 2012
    harsova
    audi a4 1,9 tdi 2001
    Am un audi a4 1,9 tdi 2001: nu mi se aprind luminile in bord si nici turometru si kilometrajul. Am fost la service si mi-a facut IMMO OFF pentru a putea porni. Am incercat sa fac rost de aceste ceasuri de bord dar fara niciun rezultat. Se poate repara ? sau unde le pot gasi ?
    Ultima editare de un moderator: 8 Dec 2012
  4. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Lumina nu merge de cand le-ai montat sau dupa montare au incetat sa mai functioneze ?
  5. cavalli 1st Gear Member
    8 Dec 2012
    harsova
    Ele au functionat, nu a mai avut problema de genul asta. Acum cateva zile am scos borna de la baterie iar cand am pus-o nu mi sa aprins nimic in bord. Nu functioneaza absolut nimic niciun martor.
  6. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Incearca sa mai faci odata operatiunea cu borna dar dupa ce o scoti las-o vreo 5 minute si apoi puneo la loc !!!
  7. cavalli 1st Gear Member
    8 Dec 2012
    harsova
    Mi-a spus cineva ca ar fi de la temperatura de afara scazuta si cica ar fi cipul de vina. Am cautat in toata tara modelul asta de bord si nu-l gasesc. Ma poate ajuta cineva, cum se repara sau unde le pot gasi. Multumesc.
  8. mihai_zzz 1st Gear Member
    10 Dec 2009
    constanta
    audi TT , 1.8T , 1999
    Salutare tuturor,
    De curand mi-am achizitionat un audi a4 b5 1.8T din 1997 si am probleme cu ceasurile de bord,mai exact afisajul BC este ''mort''. As vrea sa fac un upgrade cu niste ceasuri de facelift (cu iluminare de culoare alba) dar din cate am citit pe aici nu s-ar potrivi la mufe. Ce trebuie sa schimb in cazul acesta pentru a se potrivi ?
    P.S.
    Carcasa din spate este de culoare alba. Multumesc!
    Ultima editare de un moderator: 26 Dec 2012
  9. xslimxslimx
    xslimxslimx 2nd Gear Member
    21 Sep 2009
    Audi A 4 , 1.9 TDI, 1996 / A4 2.5 TDI V6 AKE
    Salut, in primul rand ceasul de bord nu se potriveste ca dimensiune ... ii mai mare cu cativa mm ... pe urma la mufaje nu ai ce sa faci ..
  10. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Mihai zzz, poti sa pui linistit un IC de facelift.Cu conditia sa faci un "upgrade" la mufe. Ale tale au 26 de pini, la facelift sunt de 32.Mai apoi conexiunile aferente mufei de pe mijloc.Cred ca, colegul RosuGhe. a facut asa ceva.In ce priveste luminile, trebuie sa cauti un IC care sa dispuna de asa ceva.Pot fi rosii chiar daca e IC de facelift.
    xslimxslimx, poti sa sustii afirmatiile ?
    :salute:
  11. mihai_zzz 1st Gear Member
    10 Dec 2009
    constanta
    Am mai discutat cu cineva si mi-a spus ca nu ar comunica cu calculatorul masinii ceasurile de facelift...am incercat sa le fac si pe acestea de fabrica cu iluminare alba dar nu se compara,plus de asta afisajul BC este mort...
  12. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    O sa discutam "la fata locului". In principiu se poate face, inclusiv afisajul.
    Suntem concitadini si ne putem intalni sa vad exact despre ce-i vorba.
  13. claudyyu
    claudyyu 5th Gear Member
    18 Ian 2012
    M A R T E
    Audi A4, 1.6, ADP
    vreun tutorial cu inlocuirea becurilor din bord ? nu de alta dar ma prinde radarul ca nu mai vad numai de la 70 km in sus :)))
  14. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Nu e nevoie de tutorial man , dai ceasurile jos si in spate ai becurile e simplu , iar ceasurile sunt prinse cu 2 suruburi ascunse sub un plastic in partea de jos cum te uiti la ele .
  15. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Daca ai drum pe la Sighisoara da-mi un semn si o rezolvam in 5 min. daca avem becurile !
    :salute:
  16. cosmin50 1st Gear Member
    28 Apr 2009
    brasov
    A4,1.8t,97
    Amsi eu problema nu mai merge displayul mic ce arata km totali ai masinii,tin sa mentionez ca am avut probleme si cu displayul mare de la calculatorul de bord si am schimbat bordul dar am ramas cu problema la displayul mic
  17. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Led-urile sau becul din spatele afisajului.
  18. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Salut
    Am ceasuri de bord cu 4 martori si 2 linii moarte jos. Am achizitionat afisajul cu 2 linii pentru aratarea temperaturii exterioare in bord dar fara mufa si cablajul aferent. Am gasit toate informatiile despre cum se leaga fiecare fir (pe culoare) la modulul climei, dar problema mea e ca nu stiu ce culoare e aferenta fiecarui fir de pe display eu neavand mufa si firele.
    Rugamintea mea e ca cineva sa-mi posteze o poza cu mufa si firele aferente pe culori ale displayului, nu ale climei.
    Ultima editare de un moderator: 9 Ian 2013
  19. Emilian.B 1st Gear Member
    11 Ian 2013
    Audi A4 , B5 , 1.9 TDI , 1996
    Am avut aceasi problema , dar la mine nu functionau doar turometrul si vitezometrul.Am incercat sa il repar , l-am dat jos , nu avea nimic , in computerul de bord nimic .Pana la urma am fost si mi-am cumparat altul din dezmembrari si functioneaza perfect.
  20. cata-audia4 3rd Gear Member
    9 Apr 2009
    Râmnicu Vâlcea
    2000 Audi A4 B5, 1.9 TDI AHH, 90cp+Soft
    Am o problema la ceasurile abia achizitionate cu full BC. cum depasesc 100 km/h flucteaza acul de la Vitezometru, adica se duce din 110 in 120 si revin..totul decurge in 1 sec, si face la cateva secunde mai mereu aceasi chestie..din 150 in 160,etc. A inceput sa faca asa cum i-am dat 180 km/h pe A1 cand ma intorceam de la Buc..
    Mentionez ca acele stau pe 0 (turometru si vitezometru) , dar cand au fost verificate cu output test vagcom cel de la vitezometru e la 110 , inloc sa stea la 100.
