  1. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Mersi mult baieti. De maine o sa caut alte ceasuri si daca gasesc o sa iau chiar si cu BC
  2. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Rog si eu un coleg sa-mi spuna si mie ce pin (si in ce mufa se afla) este responsabil cu semnalul de "bujie incandescenta" la IC cu 3x32 pini, pentru ca eu nu l-am gasit prin schemele ce le am la indemana, decat la IC 2x32+1x20 (pin 17 mufa 20 pini-glowplug relay).
    Multumesc anticipat !
  3. nucugheri
    M-am uitat si in Elsa, cam asta ar fi singurul pin responsabil, adica pin 13 din mufa albastra.
  4. Pufarin 1st Gear Member
    14 Apr 2013
    A4, AHH, 2000
    Ce inseamna cand apare FUSE in display-ul unde arata km cand pornesc masina? Nu arata niciun alt cod de eroare si nu se intampla tot timpul. Cartea tehnica a masinii este in germana deci nu imi este de ajutor :)
  5. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    fuse inseamna siguranta, ma duce gandul ca se refera la vreo siguranta arsa
  6. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Da, pentru mine s-au complict putin lucrurile.
    Lucrez la o schema logica de inlocuire a IC 3X32 pini cu IC 2x32 + 1x20 si constat ca nu gasesc corespondenti in schema IC 3X32, pentru pinii 14(electronic throttle) din mufa verde si 17(glow plug relay -on TDI engines the low-voltage monitor in the instrument cluster is disabled while the glow plugs are activated) din schema mufei rosii din IC 2x32 + 1x20.
    De asemenea nu-i gasesc corespondent nici pinului 12(terminal 61) mufa albastra IC 2x32 + 1x20 in schema cu pinii mufelor IC 3X32 (terminal 61)
    Poti vedea asta prin ELSA ?
    Dupa ce pun la punct schema vreau sa incerc si modelul fizic si daca iese ceva o public pe forum.
    Acum am observat ca pe mufele ce le am de pe o masina 1,9 diesel din 1999 cu IC 8D0 919 881 H acesti pinii 13 si 17 mentionati mai sus nu au fire si intr-un fel s-au mai limpezit lucrurile ramanand in suspans doar pinul 12( terminal 61??!!) din mufa albastra a IC 2X32 + 1X20 si care in instalatie are fir.
    Ultima editare: 15 Apr 2013
  7. nucugheri
    Numai spre seara am acces la Elsa, vezi daca nu te ajuta acest pdf, aici zice ceva la 61 de o lampa indicatoare incarcare alternator, asta o fi ? ;)
  8. ovidiutm
    Pufarin, te-ai jucat cu ceasurile si acum le-ai blocat. Cum s-au blocat din lipsa de cunoastere, nu mai e nevoie sa iti spun ca nu ai nici o sansa sa le deblochezi tu (sau cine le-a blocat). Jos ceasurile si trimite-le la cineva care se pricepe, de data asta.
  9. Pufarin 1st Gear Member
    14 Apr 2013
    A4, AHH, 2000
    ovidiutm Nu stiu ce intelegi prin jucat la niste ceasuri de bord. Prima oara s-a stricat turomentrul cand am mers cu masina pe timp de ploaie, iar dupa un an a cedat si vitezometrul chiar cand am schimbat turbo-ul. Nu am demontat niciodata panoul cu ceasurile pana ce s-a stricat, ulterior cautand pe la dezmembrari auto l-am demontat pentru a-l arata.
    Ultima editare de un moderator: 15 Apr 2013
  10. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Cand am inceput sa asez schemele in pagina am constatat ca nici pentru pinul 15 (parking lights) din mufa verde a IC 2x32 + 1x20 nu am corespondent in mufele IC 3x32 .
  11. adrian07ch
    adrian07ch 2nd Gear Member
    13 Noi 2009
    Paris, F
    Audi A6 C6 2009 2.0 Tdi CAGB / Audi A4 B5 1.9 Tdi 1Z
    Buna. Nu mai imi merg ceasurile din bord si computerul, singurele care merg sunt cele care indica temperatura uleiului si voltajul de la baterie. Am verificat sigurantele cu multimetrul si toate sunt bune. Cand pun contactul se aude un ticait intermitent care suna de 2-3 ori. Stiti cumva care ar putea fi cauza?
  12. nucugheri
    rosu_ghe Acum am vazut ca pentru cei doi pini din mufa rosie (14 si 17) ai un singur pin in IC 3x32, adica 13 din mufa albastra.
    Ai 2 pini corespondenti pentru parking lights, in mufa albastra, pinul 26 - Right parking light si pinul 27 - Left parking light.
  13. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    -pentru pinul 14 din mufa rosie avem pinul 2 de la maneta BC
    -pentru pinul 17 din mufa rosie constat ca nu exista nici fir in instalatia originala
    -pinii 26 si 27 sunt in ambele ambele variante in aceleasi pozitii pe aceeasi mufa albastra si nu mi-au creat nicio problema
    -problema este acel pin 15 (parking lights) din mufa verde a IC (2x32 + 1x20) pentru care nu am corespondent in mufele IC (3x32) .
  14. ovidiutm
    Adrian, cautati alte ceasuri, alea te-au lasat.
  15. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Iata schema de trecere de la IC cod 8D0 920 xxx (3x32pini/2x32pini) la 8D0 919 xxx (2x32 +1x20 pini).
    Aceasta schema am verificat-o doar teoretic urmand sa o verific si practic in aceste zile pe masina mea.
    Singura problema este ca nu i-am gasit corespondent pinului 15 din mufa verde a IC-ului 2x32 +1x20 (8D0 919 xxx), in pinii mufelor din IC 3x32/2x32 (8D0 920 xxx).
    Vezi atașament scheme.doc
  16. adrian07ch
    13 Noi 2009
    Paris, F
    Am gasit alte ceasuri, le-am luat de pe un V6 pe benzina si toate merg bine cu exceptia airbagului, care ramane aprins 3 minute dupa pornire si turometrului, care imi arata cam jumate din turatia care o are motorul. Deci in repaus acul sta sub 500rpm si daca ii dau acceleratie la ~4000rpm, acul imi indica in jur de 2000rpm. Care ar putea fi cauza?
    Ultima editare: 17 Apr 2013
  17. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Intra in codarea IC si "spune-i" si lui ca ai motor cu 4 cilindri si va fi ok!
  18. adrian07ch
    13 Noi 2009
    Paris, F
    Te referi la tester/laptop ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Apr 2013
  19. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Exact, la asta ma refer. Intra pe 17- instruments> recode-07 si respecta indicatiile de acolo in functie de ce trebuie pentru masina ta. Codul este de forma unui grup de 5 cifre xxxxx.penultima cifra trebuie sa fie 4 si tu ai 6.
  20. adrian07ch
    13 Noi 2009
    Paris, F
    Ok, mersi pentru raspunsuri, o sa incerc sa vad daca pot rezolva problema asa cum ai zis. Tocmai mi-am comandat un cablu usb KKL vag-com 409.1 si n-am mai umblat cu testere pana acum, da sper sa o rezolv.
