  1. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    nkady , nu stiu dacă se poate adapta, cred că nu. Asteaptă poate colegul Rosu.Ghe vede topicul si el poate să iti spună sigur, că e tăticu' lor. Dar eu cred că te complici prea tare...Schimbă IC-ul cu unul din 98 si esti linistit.
    :salute:
  2. nkady
    nkady 4th Gear Member
    4 Ian 2013
    A4 avant 1.8Tq BFB 163HP 2003
    mikaela4 am si un IC din 98 care l-am scos la vanzare, de montat nu am cine sa mi-l monteze in Iasi, eu unul nu mai am timp de asa ceva, mi-am facut corespondenta firelor si am descoperit ca mai sunt de tras cabluri si de pe masina.
    Ultima editare de un moderator: 9 Iul 2013
  3. Pufarin 1st Gear Member
    14 Apr 2013
    A4, AHH, 2000
    Salut, vreau sa imi schimb ceasurile de bord care au codul 8D0920900R si am gasit altele dar cu un alt cod: 8D0 919 860 E
    Se potrivesc? Pot gasi undeva o lista unde pot vedea fiecare cod cu care altele este compatibil?
  4. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Pufarin, ca regulă generală, tot ce e cu 919 e compatibil numai cu 919 si 920 cu 920. Dar se pot face modificări de adaptare fără probleme. Dacă te uiţi pe forum, găsesti toate informaţiile de care ai nevoie, desi cam nimeni nu trece de la 920 la 919 ci invers...
    :salute:
  5. dorinbarbus 1st Gear Member
    5 Dec 2009
    Seini Maramures
    Audi A4,1,6 1995
    Salut , am inlocuit si eu IC la un aA4 B5 1.6 benzina 1996 , cod IC 8D0 919 033 C , cu un model mai nou cu display de BC , si 2 ceasuri in plus voltaj si ulei , dar la fiecare pornire imi indica IN 2 sub km efectuati , ce se poate intampla daca nu scap de acest IN 2 , multumesc ptr raspuns
  6. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Stafford - Staffordshire - Regatul Unit
    Audi A4-B5, 1.6l, 1996, ADP (bestia Verde). Audi A4-B6 Avant, 1.9 TDI, AVF, Quattro, 2004 (Silver).
    Nu se intampla nimic! Iti arata ca trebuie sa faci service-ul (schimb ulei ) ! Se poate reseta din vag com! Eu asa l-am facut ! Pe 17 instruments , canalul 7 parca..... Ma uit mai tarziu si iti spun!
    Bafta! Si stai linistit!
  7. dorinbarbus 1st Gear Member
    5 Dec 2009
    Seini Maramures
    Audi A4,1,6 1995
    multumesc , leondannydan ,
  8. alcaponezz 2nd Gear Member
    10 Oct 2008
    a4 1.6 adp
    Buna,
    Am un audi a4 1.6 adp din 1995 fara computer de bord. Spuneti-mi si mie va rog daca acest model de masina are beculet de check engine unde e si ce culoare.
    Ultima editare de un moderator: 14 Iul 2013
  9. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Nu are.
  10. nkady
    4 Ian 2013
    Pentru cei cu masinile din anii '95-'97.
    Aseara mi-am instalat ceasurile pe masina, am schimbat becurile clasice de iluminare a lor cu leduri rosii, am facut legarea pinilor 16 si 19 (mufa 20 pini) la masa pentru anularea erorii de bec ars ( legarea la masa am facuto direct pe ceasuri la masa comuna de alimentare a ledurilor) si am observat ca ledurile sunt alimentate la o tensiune foarte mica, dar sunt aprinse fara aprinderea pozitiilor sau cheia in contact.
    Rog sa ma ajute cineva daca are si el la fel ?
    Ultima editare de un moderator: 19 Iul 2013
  11. resetscore 1st Gear Member
    18 Iul 2013
    Audi A4 B5(8D) Avant AAJMF1
    Salut nu stiu daca are o treaba cu ce se discuta aici. Tot ce vreau sa intreb tine de ceasul ce iindica temperatura apei, se poate schimba doar acel ceas, sau trebuie sa schimb tot bordul cu ceasuri ?
  12. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Trebuie sa schimbi tot bordul cu ceasuri . Da plasticul din spatele volanului jos, si vezi ca gasesti 2 suruburi, torx parca sunt, le desfaci dupa care scoti ceasurile. Parca asa se demonteaza .
  13. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    @resetscore : daca tii neaparat si ai de unde lua un ceas de temp. apei, poti sa il schimbi numai pe ala, nu e obligatoriu sa schimbi tot IC-ul. Da' esti sigur ca e ceasul in sine? Daca da, cum ai aflat ca e ceasul si nu altceva ?
  14. ovidiutm
    Eu cred ca e un microprocesor de pe placa, asadar schimbi ceasul de apa degeaba. Alte ceasuri, de preferat VDO.
  15. resetscore 1st Gear Member
    18 Iul 2013
    Pai am fost si am facut un tester si numai cel de apa nu a raspuns la comenzile date de tester :|, deci in principiu ma sfatuiti sa schimb tot bordul:D.
    Inca o intrebare stie cineva cam la ce pret ajunge un asemenea bord de ceasuri ?
  16. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Ca sa primesti un raspuns mai "la obiect",spune-ne si noua ce tip de ceas ai acum pe masina:
    -full fis, half fis,VDO, Jeager-MM4, codul lor (8D0 920 9xx) !
  17. resetscore 1st Gear Member
    18 Iul 2013
    Pai cred ca e cel de 8D0... inca nu stiu ca nu l-am dat jos sa vad :D. Daca se da usor jos o sa-l dau... dar asa in mare daca ii stiti un pret.:anbet:
    Ultima editare de un moderator: 22 Iul 2013
  18. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Daca nu ma insel, sau poate ma insel, codul ceasurilor nu este scris in dreapta, in aria ceasului de la kilometraj ?
    Parca eu am vazut un cod pe al meu, si nu stiu de ce am impresia ca ala e... sau poate gresesc, ma scuzati daca zic vre`o pozna .
  19. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Codul ceasurilor este scris pe doua etichete ce sunt lipite in doua locuri diferite, pe capacul din spatele lor. el este de forma 8D0 9xx xxx(a-z).
    Acesta poate fi aflat si fara sa demontezi ceasurile, intrand cu o interfata VAG pe IC.
  20. Gabi_KGT
    Gabi_KGT 2nd Gear Member
    15 Mai 2009
    Turda
    A4 B5 Avant / AJM / 2001
    A schimbat cineva becurile cu smd-uri pe vreun b5 din 97 ?
    Abia mai am becuri functionale in bord, si m-am gandit sa pun in locul lor smd-uri, ca sa lumineze cadranele in alb. Ce este de facut ?
