  1. vasigabi 1st Gear Member
    1 Ian 2012
    falticeni
    audi a 4, 1595 benzina,74 kw,1996
    Am un audi A4 B5 1.6 benzina si am ramas fara baterie. Dupa ce am pornit cu alta baterie acul la kilometraj tremura iar turometrul nu merge deloc si cateodata merg ambele dar mai rar. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc anticipat. :notme:
    Ultima editare de un moderator: 25 Apr 2014
  2. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Un test cu vagcom te-ar ajuta sa vezi daca s-au defectat ceasurile (greu de crezut!). Altfel, poti face un test de ace, tot cu vagcom.
  3. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Asta ar fi o boala generala la audi astea.Am vazut defecte o gramada si asa se manifesta,tremura turometru si vitezometru,toate cu acelasi defect.Solutia e cam alte ceasuri.Nu dau nici o eroare pe vag.
  4. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Dap! Ai dreptate Fery, acum imi dau seama ca nu am specificat: mi-e greu sa cred fiindca n-am vazut inca! Da' am mai citit pe ici pe colo despre aceeasi treaba. Si am mai citit ca uneori se rezolva cu un test de ace pe vagcom, nu stiu cat e de adevarat! Eu unul am 2 ic-uri de schimb, in caz ca...
  5. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Cand nu merg nu o sa faca nimic nici pe test de ace,ma gandeam odata sa-i rescriu softu la unu cu vag tacho dar inca nu am ajuns sa imi bat capu.
  6. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Aia e simplu, copiezi eeprom-ul de pe alt ic si il incarci in cel defect, chestie de 5 min. cu conditia sa nu aiba si alta buba...
  7. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Pana acuma pe masini identice (an,motor),am gasit 3 tipuri de instrumente,
    unul model nemtesc produs de vdo, are in el un chip produs de ITT,un model cu cip japonez care are iluminarea pe becuri,si alt tip tot cu cip japonez si iluminarea pe leduri cum are masina mea.Niciunul nu sunt cu componente identice deci ma gandesc ca au si alt soft.
  8. kornelyno1 1st Gear Member
    25 Mai 2013
    suceava
    audi a4 18T 1997
    Am schimbat si eu bordul cu unul cu full fis dar nu imi arata pa display imaginea cu usa deschisa ..trebuie setat ceva din vagcom?..masina e un audi a4 b5 18T din 1997
  9. djcatamix
    djcatamix 1st Gear Member
    27 Iul 2010
    Audi A4 B5 1.8 ADR 125 CP 1996
    Usa deschisa, este afisata la modelele facelift, care au ceas digital in cadranul turometru.
  10. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    korelyno1, poti vedea usile pe FIS numai cu un IC care sa iti permita asta si numai dupa ce faci modificarile necesare in instalatie!
  11. kornelyno1 1st Gear Member
    25 Mai 2013
    suceava
    audi a4 18T 1997
    Am un fis din 1998 26 pini...ce modificari ar trebui sa fac?
  12. adrian07ch
    adrian07ch 2nd Gear Member
    13 Noi 2009
    Paris, F
    Audi A6 C6 2009 2.0 Tdi CAGB / Audi A4 B5 1.9 Tdi 1Z
    Buna. Am niste probleme la ceasurile din bord. Nu-mi functioneza nici turometrul si ceasul de la rezervor fluctueaza in stanga si in dreapta. Motorul e 1.9TDI AFN 110cp.
    Ultima editare de un moderator: 18 Mai 2014
  13. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Incepi cu o diagnoza.
  14. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    corect... oricum, la modelul tau e posibil sa te lase ceasurile... se poate incerca o reparatie a lor, in functie de ce se constata ca e defect.... sau inlocuirea lor.
  15. angelyn23
    angelyn23 2nd Gear Member
    14 Mai 2014
    galati
    a4 b5 2.6 v6 1997, a6 3.0 quattro 2006
    Display-ul de la B5-ul meu nu mai merge. Am fost la dezmembrari si am gasit unul de la un B5 cred ca din 2000 sau 2001 arata la fel doar ca mufele erau diferite si nu mergea decat una. Se poate modifica, culorile sunt la fel, trebuie ceasuri doar din acelasi an ca al meu ? As vrea sa iau kilometrajul ala si mufele de la masina sa le pun la a mea dar astept o parere de la voi. :) Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 10 Iun 2014
  16. AudiA41.8 1st Gear Member
    2 Feb 2014
    A4 1.8 1995
    Cand imi pornesc masina si stau pe loc acul de la kilometraj se ridica putin putin mai sus de 0...asa e la toata lumea??
  17. ovidiutm
    Angelyn23, se poate insa cu o eroare pe care nu o poti sterge si multa munca. Ceasurile alea au immo in ele pe cand tu ai immo separat.
    AudiA41.8, daca e putin decalat e ok insa daca sunt cam 10 km in plus nu e ok. Fa un test pe ceasuri si te vei convinge de cat de corect iti indica ceasurile. Eu banuiesc ca s-a umblat la ele si nu s-au calibrat.
  18. leon79
    leon79 1st Gear Member
    18 Oct 2010
    Săcele
    audi a4b5 1,6 1996
    angelyn23 Se poate face conversie de fire (eu am avut mufe cu 26 de pin si am trecut la 32 si mai era si bord de A6 C5) :beerchug: :yahoo:
  19. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Leon si iti afiseaza nivelul de combustibil corect? Cum poti regla intensitatea luminii ceasurilor?
  20. angelyn23
    14 Mai 2014
    galati
    Multumesc pentru raspunsuri. Am umblat eu prima data la ele, se vedea ca nu s-a umblat niciodata acolo. Masina e de la un mosulica care a avut-o toata viata el si fratele lui. Acum nu imi mai arata bine cel putin apa ramane acul pe la 75 grade sa zic asa si benzina e mai jos un pic dar am sa le calibrez.
