  1. D3lLUX 1st Gear Member
    28 Mai 2009
    A4, 1.9 TDI AFN 110 CP, 1996
    Am si eu aceasta problema, cand am cumparato avea un bec ars la ceasul de ulei si nu lumina ceasul si un pic din turometru, iar de curand sa dus un bec la vitezometru, apoi inca unul acu nu vad decat de la 140 in jos :)). Am desfacut suruburile, dar nustiu cum sa scot mufele alaea, cum sa trag de ele ca sa se desprinda, pentru a putea scoate tot panoul afara.
  2. dew
    dew 5th Gear Member
    6 Apr 2009
    Gorj
    Audi a4 B5 1.8i .Toyota Corolla 1.6vvti. Honda CBR F4I
    vezi ca cele doua mufe au o clema pe care se apasa sau se trage nu mai retin exact,oricum trebuie sa tragi destul de tare ca iasa greu, ai grije sa nu rupi ceva;)
  3. ALphonse
    ALphonse 1st Gear Member
    24 Aug 2009
    Audi A4 B5 1.9 TDI 97
    Probleme Bord A4 B5 si rezolvari
    Salut.Sunt nou in comunitatea voastra .Am o problema.Am un audi A4 B5 97.Pornesc motorul si nu merge kilometrajul si turometrul , dar cand iau un hop mai mare ,cateodata isi revine , nu stiu ce are si ar mai fi ceva am doua display-uri micute care niciodata nu au aratat nimic si nu stiu ce e cu ele.Iar a 3-a problema este la contact , dau sa pornesc , porneste dar cheia ramane blocata .Daca nu o misc eu putin mai jos se invarte electromoturl in gol ca sa zic asa chiar daca a pornit(am vorbit cu prietenii iar ei imi spun ca ar putea fi arcul din contact) .Care ar putea fi cauza la aceste probleme ?
    Multumesc anticipat
    Bordul>>
    Ultima editare: 24 Aug 2009
  4. sorin_coco
    sorin_coco 1st Gear Member
    20 Aug 2009
    hunedoara
    audi a4 1.6 benzina 1995
    SALUTY
    AI REZOLVAT PROBLEMA CU CEASURILE?
    SI EU AM ACEIASI PROBLEMA CA TINE
    DA EXACT CA TINE
    NU IMI INDICA TUROMETRUL SI VITEZOMETRUL IN REST TOATE MERG DACA AI REZOLVAT SPUNE-MI TE ROG CUM AI FACUT?:arco::arco:
  5. BIG
    BIG 5th Gear Member
    23 Apr 2009
    Novaci
    Audi A4 B5 8D 1.6 ADP '95
    Nu am rezolvat inca nimic dar cred ca singura solutie ar fi sa le schimb, nici nu mai conteaza ca am descoperit ca afisaza climatronicul viteza masinii pe canalul 17 asa ca nu imi mai pasa deocamdata.
  6. sorin_coco
    20 Aug 2009
    hunedoara
    nu inteleg, cum adica pe canal 17?
    as vrea sa imi iau ceasuri dar eu de unde imi dau seama ca sunt bune daca nu le probez?
    Ultima editare de un moderator: 18 Feb 2012
  7. BIG
    BIG 5th Gear Member
    23 Apr 2009
    Novaci
  8. BIG
    BIG 5th Gear Member
    23 Apr 2009
    Novaci
    Pai sa le probezi inainte de a le plati pentru ca se schimba foarte usor, eu mi-am luat teapa odata si nu pentru ca nu ar fi bune ci pentru ca nu se potrivesc, sunt de la un model mai nou si cel care mi le-a vandut nu a vrut sa le mai primeasca. Asta este lucram pe incredere.
  9. sorin_coco
    20 Aug 2009
    hunedoara
    si eu aceiasi problema cu ceasurile
    la mine nu imi indica turometrul si vitezometrul, celelante imi indica adica benzina, temperatura, toate merg in afara de vit. tur. si tot asa din cand in cand mai merg dar cand opresc masina si o pornesc iara nu mai functioneaza.
    am scos ceasurile afara dar contectele de care ai zis sunt bune, fac bine atingere dar tot nu merg, nu stiu ce sa mai fac, pana la urma cred ca am sa imi caut si eu alte ceasuri
  10. tyrystor 3rd Gear Member
    12 Iul 2008
    AUDI A4B5 1,8 20v, ADR engine, Quattro fabricat in 1995
    Servus all,
    La bord, stie cineva cum se pot monta LED-uri in loc de becuri ?
    multumesc
  11. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    A 3-a problema este clara, nu iti sare cheia inapoi, probabil va trebui sa schimbi contactul. Displayurile micute, este clar ca nu au nici o functie la tine, poate la alte modele sunt conectate, dar la tine se vede si din poza ca sunt mai negre decat cele de sus si nu ai nici un bec in spatele lor. Referitor la tahometru si turometru, cu siguranta este vorba de un contact imperfect, verifica mufele din bord, este clar ca nu sunt stricate din moment ce nu merge niciuna, iar la socuri isi dau drumul! Bafta!
  12. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    cum a spus si Karoly,o problema sunt contactele imperfecte.
    cheia nu revine pt ca e rupt arcul de la contact. acel arc se afla in partea electronica a contactului. deci numai acea parte trebuie sa o schimbi. nu tot contactul.asa am patit si eu si colegul Cristi Sauca. deci comanzi doar partea electronica a contactului si o schimbi ;)(aprox 50 RON)
    displayurile alea mici le am si eu. unul ar trebui sa fie pt afisarea temperaturii exterioare. dar la tine ( ca si la mine) nu exista acea functie.
  13. misu tdi
    misu tdi 1st Gear Member
    17 Ian 2009
    abrud-alba
    VW GOLF 4 TDI EDITION
    Schimbare iluminare bord A4 B5
    As vrea sa sch la un A4 din 96`, lumina din bord in albastru. Ce nu stiu, este iluminat bordul, pe leduri smd, sau beculete mici ?
    Daca stie cineva rog sa imi zica.
  14. cozmino
    cozmino Bronze Member
    28 Noi 2008
    Este iluminat pe becuri(tip de bec care vine cu tot cu soclu din plastic).
    Se poate schimba usor. Se pot lipi pe placa leduri cu rezistente.
    Te duci la un nene electronist si te rezolva imediat.
  15. ZeTulet 1st Gear Member
    7 Apr 2009
    Audi A4 B6 2002 1.8T AVJ quattro
    se potriveste bordul de pe 1.8T pe 1.8 acelasi an
    mi s-a defectat instrumentele de bord mai exact turometru si indicatorul de viteza. am fost la cativa electricieni si toti au indicat acelasi rezultat: alt bord.
    intrebarea mea e daca se potriveste bordul de pe 1.8T pe 1.8 acelasi an.
    Masina e cea din semnatura. Va multumesc anticipat. Chiar nu am gasit alt thread asemanator.
  16. iulian_1976
    ...se potrivesc aproape toate si nu numai din acelasi an.1.8i,1.8T ,1.9 tdi.
    Copie codul de pe bord ,exista de exemplu 8D0190A si 8D0190 cu display de temp si cu senzor de temp de bord.Mai sunt inca 2 versiuni pentru cutie automata si cu computer de bord.
    Am atasat 2 poze cu primele 2 exemple.
    Daca ai avut cu computer de bord si nu gasesti poti sa pui din asta mai simplu si invers ,problema ta este cine iti recodeaza bordul ;)
    Ultima editare: 20 Oct 2009
  17. ZeTulet 1st Gear Member
    7 Apr 2009
    ms. e greu de recodat? nu ma pricep de asta intreb:d
    bine ca exista forum ca altfel era mai greu....:)
    cum se demonteaza? poate incerc singur sa vad daca nu are ceva pini lipsa...ms de raspuns
  18. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    vezi ca mai e si imo in ceasurile de la audi.daca nu rescrii si cheile in noul bord masina nu o sa porneasca.
  19. mircea_glontzu
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    iulian, n-ai cum sa pui bord de benzina pe diesel , sau invers.difera turometrul dar si vitezometrul.la TDI , viteza maxima e 220 iar turometrul are gradatii pana la 6000 RPM.
    P.S. @Zetulet : nu inteleg de ce ai deschis doua threaduri
  20. ZeTulet 1st Gear Member
    7 Apr 2009
    din greseala scuze chiar in momentul postarii primului thread a cazut netu... am presupus ca nu s-a inregistrat si fara sa verific am postat altul
    rog un moderator sa stearga unul dintre ele.
