  1. lucian_90tud
    lucian_90tud 2nd Gear Member
    23 Dec 2009
    '01 Audi A4 B5 Avant 1.9TDI ATJ quattro
    Am mai observat ca nici luminile de la plafoniere, suport pahare, bricheta, butoane faruri ceata nu se aprind, iar luminile de la clima sunt foarte slabe.
    Sa fie toate aceste anomalii de la ceasuri? M-am uitat la sigurante si sunt in regula.
  2. ovidiutm
    Da, reglajul instensitatii tuturor luminilor martor din masina sunt alimentate ca reglaj de ceasurile de bord - butonul stanga din cadranul turometrului. Invarte-l in sensul acelor de ceas si spune-ne ce s-a intamplat.
  3. carceanu
    carceanu 2nd Gear Member
    12 Iul 2014
    voluntari
    Pauza, momentan...
    Va salut, am schimbat ceasurile de bord marelli cu unele vdo.
    Prima problema: la scanare cu vag-com apare: 18058 powertrain data bus: missing message from instrument cluster..
    2: la punerea contactului nu mai vad martorul de bujie ( edc) acum.
    A patit cineva asa ceva dupa schimbarea ceasurilor? Ce reprezinta codul de eroare? Multumesc...
  4. ovidiutm
    1. Te duci pe canalul 60 la adaptari si scrii 1029 acolo. Daca nu merge scrii 1025. Acum cred ca ai 0.
    2. Verifica pinul de intrare pentru bujii, eu cred ca trebuie inlocuit. Vezi daca te mananca sa pui ceasuri de benzina pe diesel?
  5. carceanu
    12 Iul 2014
    voluntari
    Pauza, momentan...
    Da, multumesc, sunt puse de Dl. Rosu.
    Am găsit si canalul 60, poate este de la pin, daca bag valorile indicate de dumneavoastra imi da eroare ceva de ulei când pun contactul.
    Ultima editare de un moderator: 5 Oct 2014
  6. lucian_90tud
    23 Dec 2009
    Ovidiutm, cand reglez intensitatea, se regleaza doar cea de la ceasuri. La clima, geamuri, oglinzi intensitatea e deja redusa. La restul nu se prinde deloc lumina.
  7. ovidiutm
    Ai furat curent cu vreun fir de la bricheta?
    Ce player ai pe masina?
  8. lucian_90tud
    23 Dec 2009
    Nu am avut de ce.
    Pe masina momentan am o navigatie mica Blaupunkt OEM de pe vechiul Golf5, dar e pe masina de vreo 6 luni.
    Am mers sa alimentez masina si cand m-am urcat in ea pur si simplu nu s-a mai aprins nimic.
    L.E.:
    Am facut o scanare si in afara de o eroare la alarma, pe care o am de cand am cumparat masina, nu am nimic.
    Ultima editare de un moderator: 6 Oct 2014
  9. mr.claude
    mr.claude 3rd Gear Member
    17 Oct 2007
    TG-M
    AUDI A4,-S4 AVANT 1.9TDI, AJM PD, 2001
    Ceasurile functioneaza? Turometrul, km, temperatura, ...
  10. lucian_90tud
    23 Dec 2009
    Da, ceasurile functioneaza, indica cum trebuie. Si display-ul cu temperatura si ceilalti martori functioneaza.
  11. mr.claude
    17 Oct 2007
    TG-M
    Presupun ca este tot chipul ala care mi-a fost ars mie pe celalalt Audi... este responsabil cu alimentarea tuturor componentelor de pe IC si implicit si a ledurilor de la clima, usi, consola... clima functioneaza ok? Nu porneste singura cand pui contactul?
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Lucian, incearca sa pui alte ceasuri de bord si vezi daca iti face la fel, macar stii daca e din cauza ceasurilor.
    Daca nu gasesti pe nimeni, peste 2 saptamani vin eu in Iasi si le punem ale mele.
    In mod normal, cand reglezi intensitatea la ceasuri se regleaza in toata masina
  13. lucian_90tud
    23 Dec 2009
    Clima functioneaza normal.
    Multumesc, Stefan! Sper sa rezolv pana vii tu, ca sa nu te mai deranjez.
  14. milo80 1st Gear Member
    28 Apr 2014
    Tulcea
    Audi A4,1.9 diesel,2001
    probleme ceasuri
    Am un A4B5 1,9 diesel facelift din 2001
    Problema e ceasurile de bord, acestea nu-mi indica apa, motorina si temperatura de afara.
    Am schimbat semzorul pentru apa, am verificat litometrul pompa tot ce se putea verifica, am facut testere peste testere.
    La verificarea cablurilor toate bune si frumoase pana s-a ajuns la ceasuri.
    Toata lumea a spus ca nu sunt bune.
    Cod ceasuri AD0920900M magneti mareli.cu doua mufe in spate.
    ce am de facut, am tot cautat sa schimb ceasurile, ba am gasit in mile ba cu 3 mufe in spate si la diferite preturi de la 200 pana la 750 lei.unii au spus ceva de resoftat altii nu ca merg si unele si altele, diferita pareri.
    ajutatima si pe mine va rog frumos, nu ma pricep deloc
  15. 56ATI
    56ATI 3rd Gear Member
    31 Aug 2013
    Satu Mare
    AUDI A4 Avant facelift, 1.9 TDI PD - motor AJM, 2000
    Din experienta proprie, varianta cea mai viabila e schimbatul ceasurilor.
  16. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    cam asa este....
    se schimba ceasurile, cumpara unele cu BC - VDO - si iti pui si maneta de stergatoare cu butoane de BC - cablezi si o sa ai si BC
    ceasurile trebuie adaptate cu ECU, scriere cipuri chei, etc - ca sa porneasca masina... altfel, nu mai porneste, dupa ce ii schimbi ceasurile.
  17. carceanu
    12 Iul 2014
    voluntari
    Pauza, momentan...
    Cred ca ambele poze nu iti apartin, pentru a concluziona ceva cat de cat corect pune poze cu ceasurile de pe masina ta. De resoftat sanse aproape zero, de gasit in Ro. aproape la fel, spor...
  18. mr.claude
    17 Oct 2007
    TG-M
    @milo80 ai citit topicul acesta mai pe la-nceputuri? Presupun ca nu... fa-o si apoi scrie aici concluzia...
    @florin, carceanu, 56ati mai exista o solutie dar nu e nici aia ieftina... si nu implica inlocuirea ceasurilor...
    Ultima editare: 8 Oct 2014
    milo80 s-a scris in acest topic de zeci de ori pana acum ca ceasurile MM cand se strica trebuie inlocuite pentru ca nu mai ai ce sa repari. Ai scris/postat inutil fara sa citesti topicul.
    Ultima editare: 9 Oct 2014
  20. mr.claude
    17 Oct 2007
    TG-M
    @cristi ale mele totusi au fost reparate de un tip meserias dar, dupa cum am specificat nu ieftin...
