  1. mar1us
    mar1us 2nd Gear Member
    28 Iun 2014
    Tecuci
    audi a4 b7 avant , 2.0 tdi BLB , cutie multitronic cvt 7+1 !
    ovidiutm deci:
    Masina este din anu 1997 luna a 7-a caroserie avant. Motoru e 1.9 tdi cod AFN. Ceasurile au mufa albastra 26 pini si galbena 26 pini. Senzorul de temperatura are 4 pini modelul din poza
    Problema la mine este urmatoarea: nu imi indica in bord temperatura apei din cauza ca firele (mufa) care trebuia sa intre in senzor au fost taiate de undeva (unde ? nu stiu. Le-am cautat si nu am gasit nimic)
    Eu vreau sa trag fir/e de la ceasurile din bord sa le conectez la senzorul de temperatura dar nu stiu cum sa fac. De la ce pin sa ma leg ?
    O schema simpla pe intelesul meu ar fii deajuns !
    Ultima editare de un moderator: 27 Oct 2014
  2. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Marius, am vazut postarea ta de alaltaieri, dar de pe telefon prea putine puteam sa fac... uite mai jos o schema. Senzorul G62, din cate stiu eu, are 4 pini, eu nu am vazut cu 2 pini. Daca nu merge cu pinul 1 la masa si 3 la mufa, incearca invers, nu risti nimic. Daca in mufa galbena pinul 26 are cablu, taie-l si il pui direct pe cel ce il tragi de la senzor, sa nu ai surprize!
    Sper sa te ajute!
  3. mar1us
    28 Iun 2014
    Tecuci
    am incercat in toate felurile dar nimic . ma gandesc ca poate trebuie tras 3 fire ma gandesc la alimentare !
  4. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Din cate stiu, firele de la G62 se duc nu in IC, ci in modulul clima. Dar asta e alta poveste si chiar nu am nici o schema...
  5. thunder 4th Gear Member
    4 Aug 2014
    Focșani
    2003 Allroad
    Saltare. Poate ma ajuta si pe mine cu o problema..
    La masina din semnatura, am avut din fabrica ic-ul cu display mic.. care arata temperatura exterioara si o usa deschisa. Am trecut la BC de la VDO de pe un A3 si dupa tz codari nu reusesc sa fac vitezometrul sa-mi indice corect. Indica cu 10 km in plus fata de viteza reala. Adica, daca merg paralel cu alta masina care merge cu 60 km/h, la mine in bord arata 70.
    Pe tester imi da urmatoarea eroare :
    1 cod a gasit :
    18058 - Bus de date tren rulare lipsa semnal de la
    P1650 - 35- 10 - modul bord - intermitent
    Anyone ?
  6. nutzu74 1st Gear Member
    15 Ian 2009
    timis
    AUDI A4 1.9TDI 1998 AFN 110CP/audi 80 2.0e 1993 ABK 116cp
    am o problema cu bec aprins (masina si cheia in interior) si porneste greu am masina de doua zile nu am avut diesel pana acum si adoua . E normal sa ramana becul de la abs aprins?
  7. audi66
    @thunder Ai aici mai multe detalii despre eroarea ta.
    @nutzu74 Nu e normal sa ramana becul de la ABS aprins dupa pornirea motorului. Fa o diagnoza.
  8. thunder 4th Gear Member
    4 Aug 2014
    Focșani
    2003 Allroad
    Merci, găsisem și eu asta. Mă gândeam că mă poate ajuta cineva cu o idee despre cum să fac să-mi indice corect..Dacă e vreo setare sau vreo codare ceva..
    Merci frumos.
    Stimă
  9. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Daca inteleg corect, ai pus ceasuri de A3 pe A4? Daca e asa cum ai scris e oarecum normal sa nu iti indice corect, fiind foarte mari diferente intre cele 2 modele.
    Daca totusi sunt de A4 problema poate fi chiar din ceasuri, daca cu ceasurile vechi iti arata corect
  10. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Ma gandesc ca ai verificat daca acul nu e decalibrat?
  11. thunder 4th Gear Member
    4 Aug 2014
    Focșani
    2003 Allroad
    Acele sunt calibrate.. totul merge ok..in afară de vitezometru..
    Da, ceasurile au fost de A3 si la început nimic nu functiona corect.. dupa multe codari am reusit sa il facem sa indice corect dar asta cu vitezometrul nu reusim sa ii dam de cap..
    Am întrebat pt ca am crezut ca stie cineva la coding in instrument cluster ce valoare tre sa pun. Initial era 01142 .. am încercat și cu 1,3,4 in coada dar nu am obținut decat valori intre 10 si 30 km in plus fata de real. Aici am nevoie de ajutor..
    Ultima editare: 2 Noi 2014
  12. ovidiutm
    thunder, pai tu ar trebui sa ai 01140.
    mar1us, ia schema de aici:
    Ultima editare: 4 Noi 2014
  13. thunder 4th Gear Member
    4 Aug 2014
    Focșani
    2003 Allroad
    Merci Ovidiu. Poti sa imi spui si treaba cu pinul pt nivelul de ulei? Rămăsese sa te sun săptămâna aceasta.. unde tre sa mut pinul?
    Stima
  14. ovidiutm
    Pentru ca nu ne-am corelat cu telefoanele si nu stiu de la ce ai plecat si la ce ai ajuns (nu ajunge sa spui de la A3 la A4), o sa iti scriu aici toate variantele si alegi tu ce ti se potriveste:
    A4 - an 2000 - varianta cu 1x32 pini verde, 1x32 pini albastra si 1x32 pini gri
    -Verde 15 - Oil level/Oil temperature
    A4 - an 2000 - varianta cu 1x32 pini verde, 1x32 pini albastra si 1x20 pini rosie
    - Verde 21 - Oil temperature
    A3 - pana in 1999 - varianta cu 1x32 pini verde, 1x32 pini albastra si 1x20 pini rosie
    -nu are pin pentru temperatura sau nivel ulei
    A3 - an 2000 - varianta cu 1x32 pini verde, 1x32 pini albastra si 1x32 pini gri
    Pe scurt, vezi daca ai pin pe verde 21 si daca da, il muti pe 15. Sau invers.
    Ai observat ca pe 21 nu stie decat temperatura, pe cand pe 15 stie si temperatura si nivel... sa nu fie alt senzor...
  15. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Cum aflam daca o masina are comunicatie CAN-BUS? As vrea sa stiu daca la masina mea este asa ceva.
    Si inca ceva,fara a demonta ceasurile cum ne putem da seama daca sunt VDO,sau Magneti Mareli?
    Ultima editare: 9 Noi 2014
  16. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Cu vavcom, Gabi ! Când se conectează la instrumente, de ex., scrie ce IC ai.
  17. nucugheri
    Gabi, eu stiu ca AJM-ul facelift are ceva CAN pe Infotainment(partea de IC, HU), pe Convenience(partea de lumini, stopuri, senzor rotatie volan) si chiar pe powertrain (partea de motor, cutie automata). Cat de mult are, asta nu stiu.Intra cu VCDS pe Instruments > Adaptation > ch 60, 61, 62 si vezi ce ai activ acolo. Tot pe Instruments cand te conectezi scrie ce IC ai. Iti pun niste printuri pentru exemplificare. Bafta.
  18. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Am inteles,multumesc pentru lamuriri.
    Am verificat un log facut ieri pe instruments(uitasem de el),intr-adevar IC-ul este VDO.
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
    Control Module Part Number: 8D0 920 900 H
    Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Software Coding: 00140
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1183535
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
  19. vio999 1st Gear Member
    23 Feb 2014
    Ramnicu Sarat
    Audi A4 Avant 1.6 Facelift 2001
    inele bord
    Am o nelamurire legata de aceste inele deoarece doresc sa montez pe un a4 b5 facelift din 2001 dar nu stiu exact daca au aceeasi dimesiune cu cele intre 1995-2000,aceestea fiind cele mai usor de gasit si achizitionat.
  20. ovidiutm
    Au aceeasi dimensiune, doar ca ce ai gasit tu la vanzare, vanzatorii nu stiu pe ce se potrivesc si de aici confuzia.
