  1. 56ATI
    56ATI 3rd Gear Member
    31 Aug 2013
    Satu Mare
    AUDI A4 Avant facelift, 1.9 TDI PD - motor AJM, 2000
    ceasuri MM
    Pt Gaby_74
    Dai jos capacul panoului de sigurante, si se vede partea din spate a ceasurilor. Cele MM au carcasa din spate alba.
  2. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Multumesc colegu,am rezolvat cu vag-com-ul,cand intri pe instruments vezi exact ce fel de ceasuri ai.
  3. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Revin cu o chestie interesanta.Mi-a palpait de doua-trei ori martorul de la ASR,iconita in forma de triunghi,galbena,cu toate ca acesta nu era activat,adica nu apasasem butonul de la ASR.Mai are si alta indicatie iconita respectiva?
  4. ovidiutm
    Nu e asr, e esp. A palpait pentru ca a derapat masina si modulul esp a corectat traiectoria masinii in fractiunea aia de secunda. E normal.
  5. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Am inteles,totusi pe butonul respectiv scrie ASR,in fine.
  6. gtincu 4th Gear Member
    18 Mai 2011
    Esp si cred ca si Asr e mereu activ, cu iconita stinsa.
    Cand apesi butonul se dezactiveaza si se aprinde iconita si sta aprinsa continuu, atunci poti invarti rotile pe loc cat vrei tu, daca apesi din nou pe el sa zicem se stinge si se aprinde intermitent in momentul cand iti taie acceleratia pe roata fara aderenta, atunci e iar activ.
    Daca era becul stins si i-ai dat mai tare, oleaca de scart asa, se aprinde un pic cand pierde aderenta apoi se stinge la loc. La mine asa e si chiar daca e esp cred ca e la fel cu activarea.
    Asr-ul intra la pierdere aderenta in accelerare iar esp-ul intra la derapaj, adica in mom cand senzorul de rotatie in jurul propriei axe si cel de masurare a unghiului de viraj nu se mai pupa.
    Asr-ul taie din tractiune pe roata fara aderenta, esp-ul franeaza individual roti ca sa corecteze traiectoria in derapaj/balans puternic, chiar si roti spate, taie tractiune si interactioneaza si cu asr-ul cumva cred.
  7. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Masinile cu ESP au si ASR, dar nu si invers. Ce s-a aprins la tine e ASR-ul care ar trebui sa intre cand pleci de pe loc si masina patineaza. In mers nu ar trebui sa se aprinda doar pe gheata sau zapada. Eu nu am patit-o niciodata sa se aprinda pe drum uscat, dar probabil daca o calci pe coada se aprinde. SI da, ASR-ul e activ cand iconita e stinsa in bord, nu cand arde incontinu.
    Ultima editare: 14 Noi 2014
  8. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Intr-adevar am plecat de pe loc un pic mai in forta trebuind sa fac si un viraj in scurt dreapta,atunci a palpait cateva secunde dupa care s-a stins.Pe drum drept nu se aprinde,doar daca masina patineaza sau are un derapaj,ma gandesc.
  9. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Daca masinile noastre derapeaza ESP-ul o sa fim noi. ESP-ul corecteaza traiectoria nu ASR-ul. ASR-ul face treaba numai la patinaj. El taie alimentarea la motorina reducand turatia motorului.
  10. bblade 1st Gear Member
    20 Dec 2013
    Braila
    Audi a4 B5 '97 1.6 102 cp
    problema aprindere ceasuri bord
    am si eu o problema. cred ca am facut un scurt ceva in timp ce schimbam becul din torpedou. nu se mai aprind ceasurile din bord. martorii se aprind, becul din plafoniera se aprinde. am probat cu o lampa de control siguranta pentru ceasuri si tot nu am rezolvat nimic. in tabloul de sigurante pe slotul pentru lumini ceasuri cand am probat siguranta nu mergea, am pus o siguranta noua care e probata si merge, si acelasi rezultat. are cum sa se arda slotul in care intra siguranta pentru luminile ceasurilor din bord? daca ma puteti ajuta cu o idee ceva as aprecia. Mersi
  11. ovidiutm
    Vezi ca e inca in scurt. Daca ai umblat la torpedou, acolo e problema. Apoi schimbi iar siguranta si aia e.
  12. bblade 1st Gear Member
    20 Dec 2013
    Braila
    papucii care intra la becul din torpedou sunt izolati, nu inteleg unde poate fi scurtul. nu am nici o idee? voi ?
  13. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Scoate papucii aia si schimba siguranta. Daca se aprinde bordul, problema e in lampa din torpedo. Simplu.
  14. bblade 1st Gear Member
    20 Dec 2013
    Braila
    am facut lucrul asta. am scris si in primul post. am schimbat siguranta cu una buna si tot nu merge cand controlez cu lampa. ma cam depaseste de aceea apelez la voi
  15. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ai scris pe dracu in primul post. Poate nu stiu eu sa citesc.
    Scoate papucii si lasa-i scosi apoi schimba siguranta cu una buna.
  16. bblade 1st Gear Member
    20 Dec 2013
    Braila
    am scos deja papucii cat timp am schimbat siguranta. tot acelasi rezultat
    ma gandesc ca ar fi altceva
    Ultima editare: 27 Noi 2014
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ai pus si contactul, ai aprins si pozitiile, ai incercat sa misti de butonul din ceasuri care regleaza intensitatea luminii?
  18. bblade 1st Gear Member
    20 Dec 2013
    Braila
    da. tot ce am facut a fost cu contactul pus si pozitiile puse. am miscat si din butonul acela.
  19. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    In situatia asta, mai este o siguranta arsa (alta).
  20. bblade 1st Gear Member
    20 Dec 2013
    Braila
    bun si care siguranta ar mai fi pentru luminile ceasurilor ? eu nu am idee
