  1. danutz9100 1st Gear Member
    11 Oct 2011
    Ploiesti
    A4 B5,1.9 TDI,2000
    Uraaa, am gasit pe ebay.de identic, doar ca are plasticul din spate negru (8D0920900H). Am reusit sa castig licitatia, dar la un pret cam mare: 105 euro cu tot cu transport. In fine, bine ca am gasit :beerchug:
    La montare ce setari trebuie facute? sa am putin habar cand ma duc la un service. Multumesc
  2. ovidiutm
    Ca sa il imperechezi e nevoie de codul de login si apoi e nevoie sa faci procedura de imperechere. Daca tot nu faci tu asta, e treaba celui pe care il platesti, sa stie.
  3. rsk
    rsk 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Cluj Napoca
    A4 B7 2.0 TDI BPW Sline
    Salut baieti! Va rog sa imi spuneti daca pot pune ceasuri de bord VDO cu maxidot in locul ceasurilor pe care le am acum pe masina: .magneti marelli cu minidot.
    Multumesc !
  4. nucugheri
    Poti, doar sa provina de pe un A4 B5, altfel vei avea o gramada de probleme cu ele.(fizic si nu numai potrivesc si de A6 C5)
  5. rsk
    rsk 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Cluj Napoca
    Salut baieti! Am un A4 B5 echipat cu ceasuri de bord magneti marelli cu minidot fara BC. Au inceput si mie sa imi faca binecunoscutele figuri: ramane blocat turometrul si kilometrajul, nu indica nivelul combustibilului, nu indica termperatura la apa. Recent mi-am achizitionat ceasuri de bord VDO cu maxidot si BC. Le-am schimbat si cand incerc sa pornesc masina, porneste si moare imediat (palpaie martorul cu cheia). Sunt compatibile ceasurile intre ele (am vreo sansa sa le fac sa mearga si daca da... ati putea sa imi recomandati pe cineva - preferabil in CJ sau pe langa CJ)
  6. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Trebuie imperecheate cheile cu ceasurile, acel bec este imobilizatorul. Dacă cineva încearcă sa pornească mașina cu o alta cheie dar neimperecheata pornește dar după câteva secunde se oprește motorul. Sistem antifurt. Trebuie sa găsești pe cineva cu vagcom care știe ce trebuie sa facă !!!
  7. rsk
    rsk 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Cluj Napoca
    Nu prea stiu pe nimeni.... puteti sa imi recomandati pe cineva?
    Am fost la un tip aici in cj si a pus vag comu pe masina, a incercat cu vreo 3 interfete de OBD si nu a avut nicicum comunicare cu motorul. Am pus ceasurile vechi inapoi si a avut comunicare. Ma gandesc sa mai incerc si pe la alti baieti care se pricep inainte sa arunc ceasurile pe care tocmai le-am cumparat din dezmembrari...
    Ultima editare de un moderator: 29 Iun 2015
  8. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Nu știu sa îți recomand pe nimeni la Cluj !!! Ai nevoie si de Pinul skc de la noile ceasuri pentru a avea comunicare cu vag-ul !!!
  9. ovidiutm
    Rsk, tipul ala care a pus 3 cabluri de diagnoza pe masina ta si nu s-a conectat cu niciuna pe motor trebuia sa iti dea de gandit. El ce ti-a zis? Sunt convins ca nu stie cauza ca altfel nu ne mai intrebai pe noi.
    Fara sa mai astept raspunsul tau, si fara sa vad o poza cu ceasurile achizotionate iti spun de la capul locului ca ai cumparat niste ceasuri pe care nu le poti folosi. Nu-i asa ca ceasurile pe care le-ai cumparat cu maxidot au ceas analogic in cadranul de turometru?
    Ei bine, pana nu pui pe masina ceasuri cu display digital la ora si data, ia-ti adio la diagnoza pe motor. Sau ceasuri. Poti in schimb sa intri pe abs, central si clima. Asa e daca nu te documentezi (sau te-ai gandit tu ca daca are mufe albastru si verde e tot aia) si te iei dupa cei care dezmembreaza... Merge... Se potriveste...
    Si pentru ca presimt ca o sa intrebi, nu, aceste ceasuri nu se pot imperechea pe masina ta nici cu mama codurilor. Poti in schimb sa faci immo off si sa pornesti masina. DAR... Ai ghicit, de la diagnoza pe motor tot iti iei adio.
    Ultima editare: 29 Iun 2015
  10. rsk
    rsk 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Cluj Napoca
    Asa este Ovidiu. Am cumparat ceasuri cu maxidot cu ceas analogic (a zis cel de la care l-am cumparat din dezmembrari ca merge, potriveste).
    Am "fugit" de ceasurile cu afisaj electronic pentru ora (asa cum am acum pe masina) pt ca am auzit din stanga dreapta ca sunt Magnetti Marelli si se cam "imbolnavesc" de la un moment dat (asa cum am patit si cu ale mele), asa ca am zis ca iau VDO daca omul din dezmembrari a zis ca potriveste... Asa ca mi-am "luat-o" :3sadwalk: pot sa le arunc... :crying:
  11. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Nu le arunci, gasesti cu siguranta pe cineva care vrea sa faca un upgrade.
    Gasesti VDO si cu ceas digital, mai rar cu ecran mare, dar gasesti
  12. rsk
    rsk 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Cluj Napoca
    Nu mi-e musai ecran mare, oricum nu am BC din fabrica. Nu stiti cine are ceasuri ca prin dezmembrari sunt satul cat am cautat. Toti imi zic ca nu au ca masina s-a fabricat doar 2 ani si ca sunt rare. In schimb pt B4 sunt din belsug.
  13. gyproc79 1st Gear Member
    12 Iun 2015
    Zalau
    Audi A4 1.9 TDI 2000
    martor avertizare aprinsa in bord
    salut. la audi-ul meu a4 din 2000 ii dus diplayul de la bord. momentan tot bauna si vad ca vrea sa-mi spuna ceva, dar nu-mi dau seama ce iconita vrea sa fie. pot cumva citi cu vag com ce-l doare? ms.
  14. nucugheri
    Da, daca ti se aprinde vreun martor luminos in urma aparitiei vreunei erori, o sa gasesti la o scanare cu VCDS de unde vine problema.
  15. ovidiutm
    De ce nu faci o poza si sa o postezi aici, poate ne dam seama noi ce iconita e.
  16. gyproc79 1st Gear Member
    12 Iun 2015
    Zalau
    Din pacate nu se vede absolut nimica. dimineata la rece se mai vad 2-3 punctulete si atat. am scanat cu vag com motorul, abs, instrumente dar nici o eroare. la scanare automata totala insa mi-a aparut o eroare la sistemul de navigatie onboard. am apasat butoanele de la navigatie asa aiurea, probabil am iesit din navigatie, si miraculos totul a revenit la normal :) halleeluiiahhh
    Dupa cate stiu, displayul la modelul B5 e o boala. Se poate oare achizitiona de undeva doar diplayul LCD???
  17. nucugheri
  18. beny.podea 1st Gear Member
    26 Mar 2014
    Audi A4 B5, 1.9 TDI 85kw, 2001
    Salut baieti si fete( poate avem fete care ne urmaresc discutiile si nu vrea sa se simta date la o parte).
    Am un Audi A4 B5 din iulie 2001 si am observat ca de cateva luni unul din becurile ce lumineaza bordul( la turometru intre 2 si 3 ) se tot pornea si oprea, iar de cateva zile nu mai merge deloc. Cum se pot schimba aceste becuri sau leduri? Multumesc anticipat.
  19. ovidiutm
    Poti. Ma indoiesc insa ca s-au ars.
    Oricum, va trebui sa desfaci ceasurile si sa verifici ledul respectiv. Ceasul ala are un singur bec (martorul faza lunga), in rest are doar leduri lipite pe placa.
    Ultima editare: 18 Aug 2015
  20. beny.podea 1st Gear Member
    26 Mar 2014
    Becul de faza lunga merge, atunci se poate sa fie vorba de ledurile de pe placa, iar in acest caz trebuie sa apelez la un electronist.
    Mersi.
