  1. lucik1947
    lucik1947 1st Gear Member
    13 Aug 2015
    a3 8l 1,6 1997
    Vin si eu cu o problema , nu imi indica deloc temperatura de afara . Am resetat si Oil service si km dar nimic, tot nu imi apare .
  2. ovidiutm
    Nu am înțeles ce legătură credeai tu ca e între oil service și temp de afară.
    Hai să te întreb altfel: dar ti-a afișat vreodată?
    Pune aici o poze mai de aproape cu ceasurile ca să îți conform dacă are cine să îți arate câte grade sunt afară.
  3. costi88
    costi88 5th Gear Member
    17 Noi 2009
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    daca cauti la km sa iti arate temperatura pe audi a3,sa stii ca ai ce cauta :P daca nu e pe mijloc nu e deloc!
  4. a3GL 1st Gear Member
    24 Aug 2015
    galati
    a3 8l, 1,6, 2001
    martori in bord
    salutare, sunt la inceput de drum...
    atunci cand pun contactul, dupa ce se face verificarea si se aprind toti martorii din bord raman aprinse bateria si check engine, dupa ce pornesc motorul, se sting, e ok?
  5. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Da,e normal.
  6. TDIpower
    TDIpower 4th Gear Member
    15 Ian 2015
    Audi A3, 1.9 TDI (ASZ), 2002, 130cp
    Credeam ca problema s-ar fi rezolvat de la sine, dar se pare ca nu. :(
    Acul nici macar nu a ajuns pe rosu si deja imi spune ca sunt pe limita.
    Sa fie oare si de la ceasuri. Nu am pus inca testerul pe ea. Plutitorul a fost verificat si verdictul, ok.. Nu mai stiu ce sa cred.
  7. nucugheri
    Este inceputul sfarsitului pentru IC-ul tau. Este stiut ca ca IC-urile Magneti Marelli se defecteaza dupa un anumit timp de folosinta. Defectele sunt variate, inclusiv ceea ce patesti si tu. Incepe sa-ti cauti un alt IC, marca VDO, eventual cu display mare si iti montezi/activezi si BC-ul. Dar nu va fi chiar simplu de gasit din pacate. Bafta.
  8. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Daca ceasurile tale sunt Magneti Marelli poti incepe sa cauti alte ceasuri,dar sa ai grija sa fie neaparat VDO.
    Incearca sa cauti prin dezmembrari,eu acolo am gasit.
  9. TDIpower
    15 Ian 2015
    Nu stiu sigur, dar cred ca sunt Magneti Marelli.
    silviu72cj ai gasit cu BC sau simple? Si cam cat te-au costat, ma refer aici cu totul daca e cu BC.
    Parca F l o r i n postase in anunturi ca poate aduce ceasuri cu BC. Ii voi da si lui un PM sa vad ce zice.
  10. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Am gasit cu BC,m-au costat 600 de lei cu tot cu manopera,ceasurile au fost 500 de lei.
    Eu aveam BC si la celelalte ceasuri.
    ovidiutm mai are ceasuri,incearca si la el. :)
  11. cristian.ungurusan 1st Gear Member
    16 Oct 2011
    Zalău
    A6 c6 2.0 TDI 170 CP Facelift 2009
    Am si eu problema cu ceasurile la un A3 8L tdi 2001 care au fost shimbate tot cu Magnetti Marelli si problema cu indicatiile eronate a reaparut. Am reusit sa gasesc ceasuri VDO dar au loc in spate pentru trei mufe. Oare se pot monta la masina mea ?
  12. nucugheri
    Da, se pot monta. Acum poti monta si maneta cu functia BC.
  13. ovidiutm
    Pune o poza cu fața ceasurilor pe care l-ai cumpărat.
  14. TDIpower
    15 Ian 2015
    Unde ai gasit ceasurile? :) Eu am tot cautat si nu am gasit nimic VDO.
  15. ovidiutm
    Stai liniștit ca dacă le-a găsit pe alea bune (motiv pentru care am cerut poza, pentru ca nu sunt sigur ca sunt bune pentru el) sigur nu avea mai multe ceasuri. Nu ești singurul care căuta și nu sunt putini cei care căuta.
  16. razvanikbby 1st Gear Member
    19 Oct 2015
    bacau
    ceasuri bord
    buna ziua !imi poate spune cineva ce diametru au ceasurile mari cat si mici la audi a3 8l?multumesc:respekt::sos:
  17. ovidiutm
    De ce, vrei să pui inele cromate?
  18. razvanikbby 1st Gear Member
    19 Oct 2015
    bacau
    ovidiutm dap :yes:
    Ultima editare de un moderator: 20 Oct 2015
  19. audi66
    Pai si de ce te intereseaza cati mm au ? Le confectionezi tu ?
    La A3 8L, A4 B5 si A6 C5 sunt la fel. Este 15€ setul pe eBay.
  20. razvanikbby 1st Gear Member
    19 Oct 2015
    bacau
    audi66 sincer am un seat leon din 2001 si stiu ca audi A3 este aproape identic cu leon dar nu stiu exact daca si ceasurile sunt de aceleasi dimensiuni. Ale mele au cam 10,5 cm cele mari in diametru si cam 3,5 cm alea mici in diametru. Pentru Audi se gasesc inele, pentrut Seat putine si foarte scumpe.
