  1. JwDoK 1st Gear Member
    5 Mai 2018
    Bușteni
    Audi a3 1.6 2000
    Initial decalaj era de 20km/h la test am gasit un mic decalibraj la vitezometru,mai exact nu statea direct pe 100 statea undeva la 103 ceva de gen.Am desfacut carcasa si prin repozitionarea acului lam dus perfect in 100 pe test dar decalaju a ramas la 10km/h.Am o navigatie cu android modelnou,am verificat si cu telefon care arata exact ca si navigatia auto.Pe tester la ceasuri ce nu pot modifica este codul de la cutia de viteza 2k,aveam un cod cu 8 in fata cifra pe care nu o pot seta pe ceasurile actuale.Acum am 195/65-15
    Ultima editare: 10 Feb 2020
  2. ovidiutm
    Exact aia e problema.
    Trebuie sa pui acolo aceeasi cifra pentru ca aia influenteaza citirea vss-ului.
    Incearca cu alta versiune de vcds cu care sa pui valoarea de pe ceasurile vechi.
  3. JwDoK 1st Gear Member
    5 Mai 2018
    Bușteni
    Audi a3 1.6 2000
    Am tot incercat este posibil ca eeprom-ul sa nu fie compatibil cu acele codari mai vechi?
  4. ovidiutm
    Nu.
    Nu e buna interfata cu care incerci.
    Poti incerca si cu Commanderul daca ai acces la asa ceva.
  5. JwDoK 1st Gear Member
    5 Mai 2018
    Bușteni
    Audi a3 1.6 2000
    Ms mult,o sa incerc cu alt vcds.Aia ar fi singura problema in rest totul e perfect:))
  6. alle_ares
    alle_ares Bronze Member
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Scuze pentru un post asa de lung (asta e pentru Cristi :) )
    si in cartea mea,producatorul imi da numai de 15(deci cred ca rotile tale sunt bune),problema este cu ceasurile ce le ai,provin de la o alta masina ce era setata pentru roti mai mari.Vezi mai in jos cum le poti calibra.
    The speedometer reading is based on how many times the axle turns. With bigger wheels, the axle will turn fewer times to cover the same distance, so the speedometer will think the car is going slower
    Does increasing wheel size affect speedometer?
    Changing tire size is one of the most common things car owners do that can affect speedometer accuracy. That's because larger tires cover more ground in one complete revolution. ... When your speedometer reads 60 miles per hour, your car will actually be traveling 67.7 miles per hour!
    Can you adjust your speedometer for bigger tires?
    Changing the stock parts, including the vehicle's tires, can throw off the speedometer calibration; larger tires cause the speedometer to read a speed slower than the vehicle's actual speed while smaller tires cause the speedometer to read a speed faster than the vehicle's actual speed.
    Mechanical Speedometer
    Step 1
    Open the vehicle's hood and locate the transmission. Unscrew the speedometer cable from the transmission's tail shaft and use a crescent wrench to unscrew the bolt holding the gear housing cover in place. Remove the plate to expose the two gears: the drive gear mounted inside of the transmission and the driven gear attached to the speedometer cable. Count the number of teeth on the drive gear and note the number.
    Step 2
    Measure from the top of one of the vehicle's wheels to the center of the wheel. Multiply this number by two to determine the diameter of the tire. Divide 20,168 by the tire's diameter to determine the tire's revolutions per mile.
    Step 3
    Multiply the vehicle's revolutions per mile by the amount of drive gear teeth determined in Step 1. Multiply this value by the vehicle's axle ratio. Look for the vehicle's axle ratio in the supporting documents that came with your vehicle. It may also be found inside the vehicle's glove box. Divide the solution by 1,001. The resulting number is the number of driven gear teeth needed.
    Step 4
    Contact the vehicle's manufacturer or a local speedometer service location and purchase the necessary driven gear for your vehicle. You must provide the make, model and year of your vehicle to ensure you receive the right gear.
    Remove the old driven gear from the end of the speedometer cable by pulling it out of the clips that hold it in place. Clip the new driven gear into place on the speedometer cable. Replace the gear housing cover and secure it in place with the bolt you removed in Step 1. Secure the speedometer cable back into position.
    Electronic Speedometer
    Step 1
    Determine the distance of the test drive needed to recalibrate your speedometer. This information may be in your owner's manual or other supporting documentation, but it is also available from the vehicle's manufacturer.
    Step 2
    Press and hold the calibration button on the speedometer, start the vehicle and release the button.
    Step 3
    Press the button again and drive the distance prescribed by the speedometer manufacturer.
    Press the button a third time after you have driven the designated distance. After pressing the button the third and final time, the speedometer will recalibrate itself to fit the new tire size.
    Items you will need
    • Crescent wrench
    • Measuring tape
  7. JwDoK 1st Gear Member
    5 Mai 2018
    Bușteni
    Audi a3 1.6 2000
    Merci ovidiutm. Am rezolvat cu acel decalaj. Problema era de la eeprom, se facuse ceva modificari prin el inainte de a lua eu ceasurile. Am rescris eeprom-ul si acum este perfect. Pentru altii care vor sa schimbe ceasurile din minidot in maxidot nimic nu e imposibil daca ai pe cineva priceput sa le faca. :)
    ovidiutm apreciază asta.
  8. CrackSter 1st Gear Member
    7 Mar 2020
    Calarasi
    Audi A3, 1.6, 2002
    Salut! Nu stiu daca scriu unde trebuie dar am o problema care imi da batai de cap mari.
    Am un A3 din 2002, 1.6 benzina (motorul de 102 cai) si de 2 luni de zile sta prin sevice-uri, problema fiind ca nu porneste. Totul s a intamplat random, dupa un drum la spital si 10 minute de stat cu ea oprita a inceput sa fie “posedata”.La punerea contactului se stingeau si se aprindeau martorii de cheie si faruri, cu pozitiile puse, tot ce era luminat se stigea si se aprindea, computerul de bord nu mai indica nimic, doar se aprinde ecranul rosu si atat. Mecanicii sunt efectiv fara idei. Daca a mai patit cineva asa ceva as fi bucuros sa aflu cauzele.
    Multumesc anticipat.
  9. ovidiutm
    Pentru ca problema e electrica.
    Mai exact la ceasurile de bord. Ia si citeste cate probleme are modelul tau de masina din cauza ceasurilor.
  10. rmi
    rmi 1st Gear Member
    18 Iun 2008
    Resita
    Audi A3 (8l) 2003 5 usi 1.6 (BFQ)
    Am fost zilele astea la 2 "specialisti" si nu au reusit ajustarea km. Unul din ei mi-a spus sa dau jos "chestia" sa incerce sa o rescrie integral sau ceva de felul asta, dar zice ca exista un mic risc sa nu mai porneasca masina. :(
  11. ovidiutm
    rmi, ce ceasuri ai, VDO sau Magnetti Marelli?
    Si ce problema ai?
  12. Paul13 1st Gear Member
    14 Ian 2016
    Audi a3 8l1 1.6 2002
    Prima data vezi ce marca de ceasuri ai pe masina. Scoate-le si daca spatele este alb sunt Magneti Marelli daca sunt negre sunt VDO. Am patit si eu, imi dadea tot felul de erori: eroare pe nivel ulei, nu se mai ridicau acele la benzina, temperatura. Uneori nu se ridicau deloc. La cald pornea greu. Cateva dintre simptomele astea la ceasurile Magneti Marelli.
  13. ovidiutm
    Problema arhicunoscuta la ceasurile de bord, la un model de masina deja consacrat. Sunt surprins sa aud ca mecanicii sunt fara idei, cand e cunoscuta problema ceasurilor. Dar se poate si mai rau... unii am schimbat garnituri de chiulasa din cauza ceasurilor si a mecanicilor fara idei.
  14. Anian 1st Gear Member
    12 Ian 2016
    Audi a3 1.6 2000
    Va salut . Am si eu probleme cu vitezometrul , e "mort" ramas la 0 . Abia am gasit alte ceasuri model ca al meu si cod aproape identic si anume , ale mele se termina in litera A iar sh-u se termina in litera C . Daca le cumpar si le montez direct pe masina , porneste masina ? Sau trebuie "umblate" la ele ? Va multumesc .
  15. audi66
    Nu porneste. Daca ai fi citit topicul ai fi stiut asta.
  16. toma stefan 1st Gear Member
    9 Noi 2019
    Alba Iulia
    Audi A3 8L 2003, tip motor BFQ
    Audi A3 8L, an 2003, 1.6 benzina, motor cod BFQ. Defect ceasul de la temperatura instalatie racire. Ceasuri minidot .S-a pierdut emblema cu Codul de pe ele. Vreau sa la inlocuiesc cu Maxidot. Am gasit ceasuri Siemens Maxidot VDO cu codul 8L0920932 G. Au functionat pe Audi A3 8L 1.8 Benzina an 2003, turbo. Nu stiu daca se potrivesc ? O sugestie, un sfat ? Multumesc.
  17. ovidiutm
    Se potrivesc.
    Vand si montez ceasuri de A3 8l din 2012... cred ca au trecut prin mana mea peste 100 buc.
  18. toma stefan 1st Gear Member
    9 Noi 2019
    Alba Iulia
    Multumesc ovidiutm.
  19. gabriel moisescu
    gabriel moisescu 1st Gear Member
    20 Noi 2017
    Pitești
    Audi A3, 1.6 benzina, automat, 2001
    Salut @ovidiutm
    Am si eu o problemă cu afisajul la A3 8L, 1.6 benzină, fabricat in 2001 cutie automata in sensul ca indicatorul de benzina arată nivelul destul de .. aproximativ ca să zic așa. Când e plin rezervorul acul se duce peste nivelul maxim cu vreo jumatate de cm, iar cand e spre gol indicatorul este poziționat ca si cum aș mai avea un sfert de rezervor si se aprinde martorul galben (vezi poza atasată unde indicatorul arată ca am benzină peste nivelul maxim, deși am parcurs deja aproximativ150 km de când am facut plinul)
    Se poate remedia acest aspect sau trebuie schimbat afișajul cu totul așa cum mi-au zis mai mulți de pe aici ?
    Mersi
  20. audi66
    E fix cum ti-au zis mai multi pe aici.
