Ceasuri bord - martori luminosi (ce inseamna) - afisare diverse functii - A4 B8 8K
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de mav3rick, 14 Sep 2009.
  1. Keo 2nd Gear Member
    22 Iul 2014
    A4 2012 2.0Tdi CJCA 105Kw
    Aceeasi intrebare am avut-o si eu in urma cu cea timp.Tu si Kul mi-ati raspuns.
  2. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Nu, eu ma refer mai mult la faza cu luatul unei tzepe de la un seller de pe ebay, piesa poate fi de pe o masina furata, si in cazu asta daca incerc sa ii scot component protectionul... nu prea imi dau seama ce ar putea sa se intample.
    Teoretic aia de la reprezentanta ar trebui sa cheme politia si de aici incolo, dureri de cap. Probabil pot demostra ca piesa a fost cumparata de pe ebay, doar ca nustiu daca se merita efortul.
  3. Keo 2nd Gear Member
    22 Iul 2014
    A, scuze nu ma gandisem la varianta asta.
  4. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    @andyzaharia: Atata timp cat ai actele de provenienta ale produsului: corespondenta de pe EBAY intre tine si vanzator(printat mail-ul de la ebay cum ca ai cumparat produsul X) si actul de livrare al coletului) atunci esti acoperit din punct de vedere legal,nu o sa ai probleme.Ca sa fii 100% acoperit insa ai putea sa ii ceri in corespondenta scrisa seria produsului si o confirmare in ceea ce priveste provenienta legala a produsului. Vanzatorul vad ca are 100% rating pozitiv din 30 de calificative iar EBAY-ul are o politica destul de ok in ceea ce priveste returul produslui/banilor in cazuri de nerespectare a descrierii produsului. Sfatul meu,daca este sa iti doresti acest produs, este sa il achizitionezi fara sa iti faci prea multe probleme sau ganduri rele.
    Ultima editare: 25 Mai 2015
  5. danlix
    danlix 1st Gear Member
    26 Iul 2015
    Ploiesti
    A4 B8, 1.8TFSI, 2008
    Probleme iluminat bord
    Salut, intensitatea luminoasa a borduluineste in continua schimbare. Am ramas anul trecut in iarna fara baterie, am schimbat-o si de atunci am aceasta problema ce este destul de obositoare mai ales noaptea. E drept merg foarte putin cu masina utilizand-o pe cea de serviciu. Acum din cand in cand pun redresorul pe ea, dar dupa cateva minute problema reapare.
    Ma puteti ajuta sa inteleg natura problemei?
  6. D@ny
    D@ny 6th Gear Member
    9 Iul 2012
    Arad / Timișoara
    A4 B8 2009, CAHA
    Salutare, vreau sa-mi schimb clusterul monocrom cu unul color, dar se pare ca cei de la reprezentanta din Arad nu vor sa se bage ca sa scoata component protection. Ce as mai putea face? Eventual sa incerc in TM, ca si asa am drum saptamana viitoare pe acolo?! Astept raspuns si pe PM, daca nu se vrea public.
    Orice sugestie e binevenita...
  7. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Nu ai ce face decat sa gasesti o reprezentanta care sa faca.
  8. D@ny
    9 Iul 2012
    Arad / Timișoara
    A4 B8 2009, CAHA
    Ma gandeam ca poate imi recomanda vreun coleg pe cineva din interior care sa ma ajute cu vreo recomandare sau ceva, macar :D
  9. audi66
    Nu se poate decat la repzerentanta sau la cineva care are o interfata speciala pentru asa ceva, cam rar, ca oninterfata costa intre 3000 si 5000€.
    De ce nu vor sa se bage ? Au zis ca nu se poate sau alt motiv ? Ei practic nu fac mare lucru, doar conecteaza masina la reteaua interna online.
  10. D@ny
    9 Iul 2012
    Arad / Timișoara
    A4 B8 2009, CAHA
    Nu stiu exact ce au spus pentru ca nu am fost personal (de abia sambata seara ajung inapoi in tara), dar idee e ca au spus ca nu vor sa se bage. Ma duc si eu sa imi incerc norocul :banghead:
  11. darian127 1st Gear Member
    25 Ian 2015
    A4 B8, 2.0 TDI, 2012
    Salut, am si eu o intrebare, daca ma puteti ajuta. Am un audi a4 din 2012 2.0 TDI iar seara cu becurile din bord aprinse, la ceasul de turatie din bord intre rotatiile de 3000 si 4000 ledul respectiv se stinge. Asta repet ca nu e permanent, ci am observat ca se stinge doar atunci cand masina ramane mai mult timp pornita, mentionez ca asta nu s-a intamplat niciodata pe timp de vara ci doar iarna cu cladura pornita mai mult timp. Intrebarea mea este daca trebuie schimbat intreg sistemul de ceasuri sau se poate schimba doar led-ul respectiv. Mentionez ca am ceasuri cu ecran central si pe tester nu apare nici o eroare.
    darian127 vezi ca userul K U L a desfacut bucati acest tip de ceasuri si il poti intreba pe el cum sa procedezi. Citeste-i si topicul de prezentare a masinii pentru ca acolo ai niste poze si explicatii. Poate iti raspunde si el aici daca citeste acest topic. Bafta.
  13. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Se pot demonta ceasurile si inlocui acel led smd. Ai in link-ul de mai jos niste poze explicative cu ceasurile desfacute. Partea cea mai delicata este scoaterea acelor care sunt bine infipte pe ax, va trebui sa faci parghie cumva cu un instrument fin pentru a le ridica, cu mana libera e foarte greu.
    http://www.audi4ever.com/v2/blog/de...on-to-full-ACC-unit--IC-conversion/index.html
    Din ce inteleg de la tine, unul din ledurile cu fundal galben din poza atasata dedesubt este de vina.
    Spor!
  14. darian127 1st Gear Member
    25 Ian 2015
    Mersi mult de tot. Am sa ma incumet sa le desfac sa vedem ce iasa.Intrebarea e, de unde o sa gasesc (daca reusesc sa il desfac) led de schimb de acelasi tip si intensitate?
  15. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Ti-as recomanda modelul asta:
    http://ro.farnell.com/vishay/vlmw41...hite/dp/1561002?ost=1561002rl&rpsku=1561002RL
    Sunt intensitate 280mcd, la fel am folosit cand am facut acele albe, insa lumina pt ace vine cumva din spate, nu lumineaza caractere. Nu sunt chiar 100% sigur ca sunt intensitatea buna, insa eu d-astea as lua. Sau iei cateva cu 280mcd, cateva cu 355mcd si vezi care lumineaza cat mai aproape de OEM.
    Suna la Comet Electronics pt ca ei aduc de pe site-ul farnell de mai sus, vezi cum fac sa ti le livreze in Sibiu, trebuie sa se poata. Sau mai bine iei caracteristicile de la led-ul de mai sus si cauti prin Sibiu magazin cu asa ceva.
    Charles apreciază asta.
  16. darian127 1st Gear Member
    25 Ian 2015
    KUL mersi mult de ajutor. O sa revin cu post dupa ce il asamblez la loc si cu ceva poze din timpul operatiunii. O zi buna! :)
  17. LadyAnna 1st Gear Member
    6 Dec 2015
    Târgu Jiu
    Audi A4 ,motor disel,2010
    Buna seara,am achizitionat si noi un Audi a4,b8,2010 noembrie,si avem o problema,computerul dintre ceasuri se inchide singur si apare dupa o perioada singur fara sa ii facem nimic,daca ne-ar putea zice cineva de ce se intampla asa,multumim.
    Din pacate nu suntem la ghicitoare. Fa o diagnoza. Bafta.
  19. LadyAnna 1st Gear Member
    6 Dec 2015
    Târgu Jiu
    Sa inteleg ca trebuie dusa la tester?...ma gandeam ca poate are cineva idee de ce ,se intampla asa,nu ne pricepem la computer deloc,deoarece acum o saptamana am cumparato.Multumesc de raspuns chiar daca e cam sec :p.
  20. audi66
    Daca iti insira cauzele, nu cred ca o sa iti convina financiar sa le iei prin eliminare.
    Asa ca te duci si faci o diagnoza cu VCDS si mergi direct la cauza.
