Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. Alex PVA
    Alex PVA 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Curtea de Arges
    A6 Fl 2009
    Salut. Am reusit sa termin masina cu bine , insa cu ceasurile momentan merg tot cu cele de UK. Am montat ceasurile de Europa si pe display apare SAFE. Masina porneste , insa ceasurile nu indica nimic. Din ce am vazut pe youtube si cum ai spus si tu mai sus trebuie scos CP .
    Intrebarea este cum se face acest lucru, cu ce soft sau mufa sau cine face? In judetul Arges nu am gasit pe cineva sa stie despre ce ar fi vorba sau poate nu am intrebat eu unde trebuie.
    Unii spun ca trebuie mers in reprezentanta...
  2. audi66
    Du-te la reprezentanta sa iti scoata CP.
    Le lasi asa, cu folia de UK ? Ca altfel nu vad unde ai gasi doar folie de facelift EU.
  3. Alex PVA
    22 Feb 2017
    Curtea de Arges
    A6 Fl 2009
    Nu sunt ceasurile mele in prima poza.
  4. Alex PVA
    22 Feb 2017
    Curtea de Arges
    A6 Fl 2009
    Am rezolvat cu ceasurile. Am fost in reprezentanta și mi-au scos CP. Cost 452 lei.
  5. Bongiovi 1st Gear Member
    1 Noi 2011
    Brăila
    Renault
    Cu ceasurile din bord care se aprind cu intarziere a mai rezolvat cineva ceva ? Si la mine se aprind dupa 20 minute de mers cu masina. O sa fac un test la baterie sa vad daca e in parametrii normali.
    Daca imi demontez ceasurile de bord pentru ca sa schimb acel transformator din spatele display-ului cu probleme, si le montez la loc dupa ... aveti idee: imi intra CP ?
  6. Mazilu Cristi
    Mazilu Cristi 1st Gear Member
    30 Mai 2019
    Slobozia
    audi a6 c6 2.0 tdi (BLB)
    Vreau sa cumpar ceasuri color provenite de pe o masina A6 C6 facelift cu volan pe dreapta si sa le montez pe un model Prefacelift cu volan normal.
    Intrebare: când întru în meniul ascuns al MMI si vad ca nu am CP activat asta inseamna ca CP este dezactivat ?
  7. audi66
    @Bongiovi Nu iti intra in CP.
    @Cristi Mazilu Iti intra 100% in CP daca pui alte ceasuri, indiferent ce vezi in meniul ascuns.
    Lucrul asta il vezi pe 17-Instruments cu VCDS, nu in meniul ascuns.
  8. Mazilu Cristi
    30 Mai 2019
    Slobozia
    Am înțeles o sa verific. Multumesc.
  9. turbo_diessel
    turbo_diessel Bronze Member
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    Audi A6 C6 2010 2.7 TDI CAND 163CP quattro
    Stie cineva daca pe clusterul de C6 se poate face ca la pornire sa apara o imagine cu un logo sau un mesaj de intampinare ca la RS6 C6? sau este ceva specific doar clusterului de RS6? pe C7 stiu ca se poate activa foarte simplu dar la C6 nu am gasit nimic privitor la asta...
  10. MarianMaxx
    In Gren menù trebuie sa alegi ce vrei sa afiseze. Cauta pe YouTube ca sunt destule tutoriale.
  11. audi66
    Pe afisajul MMI-ului da, pe IC nu.
  12. turbo_diessel
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    @MarianMaxx ma refeream la IC daca se poate, pe display la MMI e foarte clara treaba...:) ma gandesc ca pozele puse de mine nu sunt modificate in Photoshop, clusterul de C6 ar sti sa afiseze si un Startup screen daca s-ar face modificarile de rigoare
  13. turbo_diessel
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    Cine vrea sa activeze DIS Efficiency mode/ ECO display :
    1.Select --
    17 / Instruments --
    10 / Adaptation --
    Read Channel: 77 --
    Change old value: 0 to: 255 -- ( valoarea mea initiala a fost 61440)
    Test --
    Done
    Daca a mai fost postata aceasta codare atunci imi cer scuze insa eu nu am mai intalnit-o.
    bgd 1, lucaflo26, seba18 și încă o persoană apreciază asta.
  14. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Nice, thanks. Am mai vazut DIS dar de fiecare data am uitat sa mi-l fac, am facut altele. Maine incerc!
    Dar, daca schimbi din alta valoare in 255, daca ai altceva in afara de 0, nu se dezactiveaza vreo alta functie?
  15. turbo_diessel
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    Eu nu am observat nicio schimbare, si nici am am erori, totul functioneaza ok. Initial ma gandeam si eu asa, ca daca nu am 0 ci alta valoare sa nu am probleme ulterior, insa am deja cateva zile fara probleme.
  16. bx3m
    5 Mai 2016
    E bine de stiut, mersi
  17. audi66
    Masinile cu Start&Stop au din fabrica Efficiency codat. Cum pe A6 C6 nu a existat aceasta optiune, codarea e imprumutata de pe alte platforme.
    lucaflo26 apreciază asta.
  18. turbo_diessel
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    Da intr-adevar, aceeasi codare functioneaza si pe alte modele de Audi si cred ca de acolo a fost imprumutata.
  19. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Si merge numai la facellift ?
  20. audi66
    Doar pe ceasurile de facelift, indiferent de anul masinii pe care sunt montate.
    lucaflo26 și Aurel G apreciază asta.
