Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. turbo_diessel
    turbo_diessel Bronze Member
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    Audi A6 C6 2010 2.7 TDI CAND 163CP quattro
    Am tinut cateva, am si acasa vreo doua si le mai plimb din cand in cand insa niciodata nu am vazut acele miscandu-se:) dar nici nu am incercat sa le "agit"
    Anyway.....voi sti de acum;)
  2. Sorin baciu
    Sorin baciu 2nd Gear Member
    18 Ian 2017
    Germania / Râmnicu Sărat
    Audi A6 C6 3.0 TDI BMK. AN 2006
    Salutare colegii.
    Haideți să vă spun care a fost ideea mea. Am zis să-l cumpăr pe cel de Facelift și să-l combin cu al meu doar pe partea cu afișajul de kilometraj si m-am gândit să schimb doar acea folie cu scrisul pe ea,
    Am căutat peste tot să văd pe cineva care a desfăcut acele ceasuri bucată cu bucată însă în zadar (nu am găsit nimic)
    Dacă am vrut să aleg acea variantă de Facelift în varianta UK, a fost sub ideea că pot face acest retrofit, iar dacă nu se poate, nu se poate și asta e, nu le mai pun,
    Vă dați seama că nici mie nu prea îmi convine să rămân cu acele ceasuri de UK, mai ales dacă aș putea face ceva în această schimbare.
    Eu vă mulțumesc mult și vă doresc weekend plăcut alături de cei dragi.
  3. audi66
    O sa faci o tiganie.
    Ceasuri de facelift, folia cu scrisul turometrului de facelift si folia km de non-facelift.
    Strutzo-camila.
  4. turbo_diessel
    15 Mar 2013
    Belgia/Suceava
    Totusi pretul la care l-ai gasit, 79 euro mi se pare destul de bun incat sa renunti la el, mai ales ca in descriere scrie ca functioneaza totul ok (daca gaseam si eu anuntul mai devreme nu mai spuneam ce am zis mai sus cum ca ar fi posibil sa fie stricat). :) O fi el in mile dar arata si in km, chiar daca e cu scris mai mic. Poate gasesti altul de facelift tot la un pret bun insa decat sa ramai cu ce ai tu acum sau sa montezi unul de nonfacelift, mai bine il pui pe asta. E doar parerea mea, tu decizi ce faci.
  5. Andreidan
    Andreidan 2nd Gear Member
    5 Ian 2016
    Spania / Roman - Romania
    Audi a6 4f 2006 3.0 ASB quattro
    Salut baieti
    Imi confirma si mie cineva daca pot pune pe A6 C6 an 2006 3.0 Quattro cutie automáta ceasuri cu nr de referinta 4F0 920 933 L, Q ?
    Tin sa precizez ca bordul meu are CB-ul rosu normal. Multumesc
  6. audi66
    Poti, atata timp cat scoti CP (Component Protection).
    O sa ramai cu ceva erori, dar le scoti dupa cu VCDS codand pe Instruments dotarile masinii tale (fara ACC, fara TPMS, etc.).
  7. Andreidan
    5 Ian 2016
    Ok, multumesc mult de tot.
  8. Draghici Marcel-Alexandru 1st Gear Member
    20 Sep 2021
    Ramnicu Valcea
    Audi A6 4F BMK 2005
    Salut. Am vazut ca a mai pus cineva intrebarea urmatoare, dar nu a primit raspuns, asa ca mai incerc eu: tinand cont ca display-ul clusterului este cu mufa si nu lipit, in cazul in care am cluster cu display monocrom, pot sa inlocuiesc doar display-ul cu unul color (de pe un alt cluster, dar astfel evitand costurile suplimentare CP si ajustare km) ? Ambele clustere sunt NFL.
  9. audi66
    Nu. Obligatoriu se schimba cluster-ul.
  10. Draghici Marcel-Alexandru 1st Gear Member
    20 Sep 2021
    Ramnicu Valcea
    Audi A6 4F BMK 2005
    Ok, mersi pentru raspuns!
  11. Andreidan
    5 Ian 2016
    Salut baieti! Am reusit sa schimb ceasurile punand unul cu ref 4f0 920 933 Q, i-am scos Cp dar imi apare mesajul '' inspección pendiente'' (service) cred ca ar fi.. Stiti cum as putea reseta cu vag com? Multumesc
  12. audi66
    Bun, ai pus ceasuri de facelift.
    Intra cu VCDS pe SRI Reset si iti alegi intervalul dorit.
    E procedura descrisa pe site-ul RossTech.
  13. Andreidan
    5 Ian 2016
    Stie cineva unde pot gasi acele (indicatoarele) de cluster in culoare alba ? Am de gand sa le schimb pe astea in rosu existente. In plus, exista vreo posibilitate sa schimb display-ul din rosu in alb adica partea unde sun afisati km, unde este afisata data, etc ?
  14. audi66
    Display-urile se pot schimba cu unele de pe ceasurile de Q7 Facelift, sunt albe.
    Ace albe sunt doar pe S6.
    Pe RS6 sunt tot rosii.
  15. Andreidan
    5 Ian 2016
    Si ca sa fac un schimb de display-uri se gasesc de cumparat la reprezentanta sau ar trebui sa cumpar ceasuri (defecte) si sa le iau display-urile ?
  16. audi66
    Nu se gasesc separat, trebuie sa iei ceasuri complete si sa le demontezi.
  17. sibiu91
    sibiu91 1st Gear Member
    12 Oct 2022
    Botoșani
    Audi A6 C6
    La masina din profil un Audi A6 C6 display-ul dintre ceasuri s-a ars presupun, nu s-a stins definitiv, se aprinde si se stinge dupa ce se incalzeste putin. Un electrician a zis ca s-au dus ledurile din spate si că trebuie schimbat. Pot monta unul de pe orice alte ceasuri de bord sau trebuie sa fie musai de pe aceleasi ceasuri cu acelasi cod ca ceasul meu de bord ?
  18. audi66
    Display-ul din bord nu se arde. Daca s-a stins definitiv, problema ta e probabil pe placa IC-ului.
    Cumpara orice IC, atata timp cat tii cont de facelift/non-facelift si monocrom/color.
    Nu poti pune display de pe IC facelift pe IC non-facelift.
    Nu poti pune display color pe un IC cu display monocrom.
  19. sibiu91
    12 Oct 2022
    Botoșani
    Audi A6 C6
    Mulțumesc
  20. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    Audi A6 C6, 4f, an 2005, 3000 tdi, quattro, cod motor bmk
    Salut. La un Audi A6 C6 am schimbat și eu ceasurile (IC) cu unele de facelift ce au codul 4F0 920 933 Q, dar din păcate când am vrut sa scot CP-ul mi-a apărut eroarea din poza respectiva. Am incercat sa elimin CP cu un cont GEKO, nu știu dacă are importanta.
    Din traducere, reiese ceva de felul cum că, contul nu are acces de a înlătura CP-ul. O sa mai incerc o data sa înlătur CP-ul, sa vad daca de aceasta data functioneaza sau îmi dă tot această eroare. Oare ce este de făcut în cazul acesta ?
