Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. audi66
    Ai pus o poza destul de neclara.
    Dar, eroarea FAZ in urma CP are in mare parte cam putine cauze. Ori contul Geko nu este abilitat pentru a face CP, ori este blocat in serverele VAG.
    Sau, piesa folosita este “blacklist” in server pe baza VIN-ului masinii donatoare.
    Proprietarul de drept al contului poate trimite mail sa ceara permisiunea pentru a inlatura CP pe piesa respectiva (atata timp cat VIN-ul masinii donatoare este in legalitate).
    Daca ai incercat offline cu AVDI/FVDI inainte si nu a reusit si acum vrei sa faci online cu Geko, nu o sa mai functioneze.
    Incearca cu alt cont Geko, e inutil sa incerci cu acelasi.
  2. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    Audi A6 C6, 4f, an 2005, 3000 tdi, quattro, cod motor bmk
    Nu am mai incercat sa elimin cp pana acum. Am incercat o singura data cu un cont geko, acum mă gândeam să încerc cu altul sa vad daca reușesc.
  3. audi66
    Exact ce spuneam, probabil VIN-ul masinii donatoare este blacklist in serverele VAG si nu o sa poti scoate CP cu niciun cont Geko.
    “Please be aware if any security enabled part(s) (etc) specially-protected vehicle component(s) (component protection active) is identified as stolen by FAZIT. The data request will be blocked by Central data base FAZIT with FAZ2781E / FAZ4990E error message & will refuse the release of component protection.”
  4. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    In cazul acesta o să renunț la ele, alta soluție nu vad. Se pare că am luat țeapă cu ele. Mulțumesc frumos pentru răspuns.
  5. audi66
    Da, trimite-le inapoi vanzatorului.
    Ori e masina furata, ori este o dauna totala ce trebuia casata si in schimb s-a dezmembrat ilegal spre valorificarea pieselor, etc.
    Oricum, VIN-ul respectiv este asociat cu ceva ilegal.
  6. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    Din păcate vânzătorul nu își asumă că sunt blocate sau furate și zice că le-am prăjit eu cand am incercat sa elimin cp. O sa le trec la pierderi, asta e.
  7. audi66
    Prostii, nu sunt deloc prajite, ci doar inutilizabile.
    Monteaza-le si du-te la reprezentanta sa incerce sa inlature ei CP.
    Nu o sa reuseasca si in functie de ce avertizare primesc incercand (de ex. VIN-ul figureaza furat) sunt in masura si sa cheme politia raportand problema.
    Tu daca ai factura pe IC te speli pe maini si vanzatorul o sa fie direct raspunzator.
    Sunt banii tai, de ce sa o lasi balta ?
  8. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    Problema este că nu am factura...Daca aveam era mai simplu.
  9. audi66
    Cauta pe cineva cu AVDI/FVDI/VVDI si ti le face offline.
    Cel mai aproape de tine, parca aveam un contact la o persoana din Sibiu.
    Data viitoare nu mai cumpara piese ce necesita CP fara factura.
  10. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    Îmi poți spune cine este sau îmi poți lăsa un Nr de contact te rog sa iau legătura cu el? Mulțumesc
  11. audi66
    00 40 (731) 910 797
    Automotive Solutions Sibiu.
    Mai trebuie sa stii ca la Audi A6 C6 nu ai IMMO in IC (Instrument Cluster).
    E de ajuns sa inlaturi CP si va disparea SAFE de pe bord, ceasurile functionanand normal dupa.
    Singurul lucru care trebuie sa il adaptezi este numarul de km afisati (care nu se poate face cu VCDS) si sa il codezi in functie de dotarile masinii tale (ACC, TPMS, suspensie pe aer sau normala, etc.), asta se poate face cu VCDS.
  12. Dan Ieacovita 1st Gear Member
    9 Iun 2017
    Deva
    Astea nu sunt o problema, le rezolv repede, Cp mă interesează. Inca o data, mulțumesc pentru răspuns.
  13. Iacob Laurentiu 1st Gear Member
    17 Oct 2021
    Audi A6 C6 2.0 TDI 2011
    Stie cineva daca sunt compatibile display-urile de la ceasuri de pe Audi Q7 facelift (cele 2 ecrane de la ceas / ora si km) pe Audi A6 C6 facelift ?
    Vreau sa schimb display-urile rosii cu cele albe cu fundal negru si scris alb. Necesita CP, a gasit altcineva alta varianta de a face ecranele negre cu scris alb ?
    Stiu ca daca se schimba doar ledurile pe alb ecranele raman cu fundal rosu. Multumesc.
  14. audi66
    Sunt compatibile.
    Iacob Laurentiu apreciază asta.
  15. Iacob Laurentiu 1st Gear Member
    17 Oct 2021
    Se potrivesc si ceasurile de pe masini din UK, nu apar mile la km ?
  16. audi66
    N-ai aflat pana acum ca poti schimba din mile in km si viceversa din MMI ?
