Ceasuri de bord si Computer Bord la A3 8P - inlocuire Bord - Martori luminosi in bord
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de cristi_, 13 Iun 2008.
  1. minu94 1st Gear Member
    17 Oct 2018
    Golf VII, 1.2 TSI, 2013
    Am pornit masina astazi, un A3 8P din 2011 si nu se mai ridica turometrul si nici vitezometrul ceasurilor. Nici display-urile digitale nu mai afiseaza ceva. Atasez o poza cu motorul pornit si cu martorii aprinsi. Am efectuat si o scanare cu OBDEleven, aratand urmatoarele erori (singurele de altfel, nimic pe motor si alte module) pe modulul de Dashboard. Multumesc anticipat.
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
  3. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    A3 8P , 1.9Tdi, 2003
    Au patit-o si altii. Cel mai probabil apa/umezeala si s-a ars placa din fata din ceasuri. Demonteaza-le, du-le in casa si lasa-le sa se usuce 2 zile si vezi daca isi revin. Daca nu, ai 2 solutii:
    1. Ai noroc si e doar placa din fata si poti schimba doar fata de pe alte ceasuri, pe parta din spate sunt codarile pent chei, km, IMMO iar pe cea din fata doar motorase si display.
    2. Daca ambele sunt cu probleme, trebuie alte ceasuri. Trebuie rescrisi km, chei, IMMO + copiata codarea de ABS. Nu merge cu VCDS, iti trebuie alte scule.
    Iti recomand sa te uiti repede si sa nu le lasi asa mult pentru ca daca moare si placa spate trebuie sa iti faci si transpondere noi pentru ca nu le mai poti extrage din ceasurile vechi.
  4. alibomaye 1st Gear Member
    Joi
    timisoara
    A3 1.9 TDI BKC 2004
    Am un A3 8P din 2004 1.9 TDI BKC model normal din 12/2004. Tot incerc sa dau de meniu sa schimb limba sau sa dau de speedometrul digital dar nu imi dau seama cum. M-am uitat in carte, am incercat tot felul de lucruri ca sa intru in meniu si nu functioneaza nicicum. Nu am optiunea asta, trebuie neaparat prin facut ceva cu VCDS ? Sa navighez prin moduri folosesc butoanele de la maneta de la stergatoare, respectiv butonul ok/reset.
  5. DjDvr 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    @alibomaye pe modelul 2004 nu ai inca meniu extins in ceasuri si nici vitezometru digital. Acesta a fost introdus in 2007 si chiar daca ceasurie sunt la fel nu au acelasi soft/piese in ele. Ceasurile cu 930 la capat nu au afisaj digital de viteza, cele de la 930G in sus au meniu mic si cele 931 au si meniu si viteza si needle sweep codabil. ;)
    bc74abs și alibomaye apreciază asta.
