Ceasuri si Computer de Bord (display CB - afisaj martori luminosi - resetare CB) la A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de famous_dany, 6 Dec 2007.
  1. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Rezolvat cu alte ceasuri / avea display mort si o parte din IC cu probleme . Incercat aer cald , alt display - nu erau OK.
    Partea de immo a scapat si am putut sa ii adaptez alte ceasuri + cod Concert pe care l-a pierdut la inlocuirea instrumentelor de bord . Acum e ok codat si functioneaza perfect.
  2. adyasu
    adyasu 2nd Gear Member
    15 Ian 2013
    timisoara
    A4 B6,1,9 TDI,96 kw,2002
    am rezolvat si eu problema cu ceasurile din bord,am fost la un shrot cu un amic de al meu pentru o piesa la o masina si am zis ca daca tot is acolo sa intreb si de ceasuri de audi,baiatu de la shrot foarte amabil in 5 minute mio adus ceasurile dar surpriza :( era sticla sparta si a fost si pe masina cu volan dreapta,bineinteles ca am spus ca il refuz dar a insistat sa il iau ca mil da gratis :))...am ajuns acasa cu bordul cel "nou" si lam desfacut si am schimbat doar ceasu care imi indica temperatura la bordul meu pentru ca nu aveam nimic de pierdut si surpriza a fost ca functioneaza :)) dar din pacate problemele nu au disparut definitiv si cred ca mai am si altele,nu se incalzeste motorul si nu ajunge apa la 90 de grade :(( am sa postez in alta arie. o zi buna !
    Ultima editare: 27 Noi 2014
  3. gigel_78
    gigel_78 3rd Gear Member
    8 Mar 2010
    Ploiesti - Germania
    audi A4 B7 an 2008 motor 2000 Diesel BPW. 6 Trepte
    Am cumparat ceasuri bord de A4 B6 1,9 tdi la care am inlocuit display-ul central care era defect si se aprindea foarte rar. Pentru aceste ceasuri am platit 100 lei la dezmembrari si montajul l-am facut personal. Atasez poze din timpul montajului. ;)
    Ultima editare de un moderator: 24 Dec 2014
  4. turbocip
    2 Feb 2009
    Felicitari pentru inlocuit display-ul.
  5. laz 2nd Gear Member
    16 Noi 2011
    sebes
    A4 2.5 TDI 2002 quattro 179 CP (BAU)
    telematik
    Dupa cum spune titlul de cate ori pornesc masina imi apare pe dispay-ul dintre ceasuri urmatorul lucru TELEMATIK.......ONLY LIMITED SERVICES.,si nu pot vedea afisajul normal pana nu apas de 2 ori pe butonul de sub maneta stergatoarelor....Am masina asa de cand am luat-o (2011) si ma intreb daca exista posibilitatea ca la pornire sa afiseze direct inf. normale fara sa mai apara telematik...etc.
  6. turbocip
    2 Feb 2009
    Vezi ca se poate rezolva din codari !
  7. laz 2nd Gear Member
    16 Noi 2011
    sebes
    Cand am reparat afisajul dintre ceasuri la Lucian in Buc. a incercat si el dar nu i-a reusit-se si grabea asa ca m-am gandit ca nu e chiar simplu...mai ales ca pe aici am mai intrebat 2-3 baieti ce lucreaza cu testere si s-au cam codit.Macar sa le dau o idee unde sa modifice.Ms.
  8. turbocip
    2 Feb 2009
    In Adaptari se codeaza fara Telematic
  9. laz 2nd Gear Member
    16 Noi 2011
    sebes
    turbocip Stii cumva canalul si ce trebuie modificat ? (pe cine am rugat sa faca modificarea dupa ce i-am zis de "adaptari" mi-au cerut astea). Daca nu, de unde as putea gasi informatia ? Merci
    Ultima editare de un moderator: 13 Ian 2015
  10. turbocip
    2 Feb 2009
  11. laz 2nd Gear Member
    16 Noi 2011
    sebes
    turbocip Mancat mura, multumim boierului. Daca tot am vazut cum arata canalele si cam cum sta treaba, ar trebui sa gasesc la canalul 062 valoarea 00008 pe care o schimba cu 00016 ?
    Daca tot am parcurs link-ul mai pun o intrebare: am vazut de la 029 la 034 ca este vorba de rezervor si la masina mea scade foarte tarziu acul indicator, practic consum vreo 50 L din 70 si acul indica jumatate dupa care in aproximativ 100 km. intra pe rosu. Nu m-a deranjat, am retinut si am procedat ca atare dar m-am gandit ca daca tot platesc testerul, as putea face o calibrare cu informatii din link-ul dat ?
    Cele bune.
  12. nucugheri
    Nu, orice valoare gasesti pe 062, scazi din ea 0008, deci daca e 0016 tu faci 0008.
    Poti sa te joci si la rezervor, dar nu iti va rezolva problema expusa de tine. Acele valori puse in plus sau in minus la 128 care e standard, o sa iti miste putin (aprox 1 mm) acul de la ceasul de combustbil. Atat.
  13. laz 2nd Gear Member
    16 Noi 2011
    sebes
    Am incercat la 2 baieti cu testere(fara rezultat) si ideea cu care am ramas este ca eu nemaiavand telefonul in masina ,nu mai primea inf. inapoi in unitate si de asemenea bateria(acumulatorul) cu care probabil se puteau emite apelurile de urgenta ,medicale sau service (sunt doua butoane in plafoniera) era defect .Ramaneau asadar 2 erori care apareau de cate ori puneam contactul chiar daca le stergeam.Solutia finala a fost sa scot siguranta nr. 8 (telefon) si acum nu mai apare "telematics".Ramane sa verific daca avea legatura si cu descarcarea in timp a acumulatorului masinii (aveam un consum cu cheia scoasa din contact ce fluctua constant de la 40 mA la 400mA(cam la o sec.).Multumesc pt. ajutorul si bunavointa telefonica "nucugheri".
  14. mcc Banned
    7 Mai 2008
    Tg Mures
    Audi A4 B7 1.9 TDI BKE
    Va salut. Vreau sa va intreb daca cu vag com pot regla acul de la vitezometru sau numai manual? Momentan la viteza de 100 km/h arata cu 12 km/h mai mult decat Gps ul. Cand ii dau un test si atunci se opreste la 112 km/h,nu la 100 cum cred ca ar trebui.
  15. turbocip
    2 Feb 2009
    Dai ceasurile jos , le desfaci si pui acul pe pozitie, dupa care dai output test .
    Sigur nu au folia schimbata ?
    Cand dai pe test se duce pana la capat inainte sa se opreasca la 112 ?
    Daca da , se face modificare in softul ceasurilor ai se rezolva fara sa demontezi !
  16. mcc Banned
    7 Mai 2008
    Tg Mures
    Multumesc pentru raspunsul promt. Cand dau output test merge la maxim dupa care se opreste la 112. Modificarea in soft e complicat sau prin catva pasi as putea face si eu?Despre folie nu stiu ce sa zic. Nu cred ca a umblat neamtul acolo dar...
  17. ovidiutm
    Modificarea de soft nu poti sa o faci tu, nu e o codare pe care o modifici. Daca acul are limitele pe scala eu cred ca neamtul chiar a umblat la ceasurile alea si e posibil sa fie ceasuri de benzina pe care a fost schimbata folia cu cea de diesel.
  18. turbocip
    2 Feb 2009
    Asa zic si eu.
    Cand o sa ai ocazia sa umbli pe acolo , poti sa iti arunci o privire la carcasa sa vezi cum se prezinta
  19. mcc Banned
    7 Mai 2008
    Tg Mures
    Azi am scos clusterul, l-am desfacut si am conectat asa mufele. Am dat output test acul s-a dus la limite dupa care s-a oprit la 112 km/h. L-am impins manual acul la 100 km/h dar degeaba ca la urmatorul output test, tot la 112 s-a oprit. Cred ca il voi schimba cu unul color poate am noroc cu acela.
  20. turbocip
    2 Feb 2009
    Cand ti-am spus ca e de soft ... acum mi-ai confirmat si tu .
    Clusterul se poate face sa arate ceea ce trebuie , dar trebuie sa stai 2 zile cu masina pe bara , cat face cu Fan pe drum , dus-intors :)
    Atentie daca iei altul , cum si cine iti face adaptarea - ca sunt multi cei care spun ca stiu la A4 , dar de fapt iti vand gogosi .
