Ceasuri si Computer de Bord (display CB - afisaj martori luminosi - resetare CB) la A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de famous_dany, 6 Dec 2007.
  1. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Mersi de "ajutor" Alex
  2. razvanrai
    razvanrai 2nd Gear Member
    24 Mar 2008
    Bistrita & Cluj
    A4 1.9TDI, Cod AVB 101CP si A4 Cod AWX 131CP
    Buna seara baieti ,
    Recent am achizitionat un alt Audi A4 B6 2001, Cod motor AWX si am o problema cu displayul central color din bord. Functioneaza doar cand si cand . Cand e perfect functional si recent de cand a dat frigul apare doar o linie alba. Cand e tinuta in garaj la caldura se porneste. Oare cum as putea remedia problema, ma gandesc sa nu fie ceva condensator care face figuri. Oare ma puteti ajuta?
  3. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Schimba display-ul .
  4. dragonu89
    dragonu89 2nd Gear Member
    4 Ian 2016
    Tecuci
    a4 b6,1.9tdi ,2003, AVB
    Salutari,tocmai ce am rezolvat una din probleme cu iluminatul in plafoniere,acum revin cu următoarea întrebare.
    Pe display in bord îmi afiseaza pentru cati km mai am motorina,cum as putea sa fac sa îmi afiseze consumul ,din păcate nu am butonul acela pentru a selecta si umbla prin meniu.Credeti ca exista alta posibilitate?
  5. nucugheri
    Nu, nu exista. Ai nevoie sa montezi o alta maneta care are si butoanele respective pentru functia BC si sa o activezi cu VCDS.
  6. NMC
    NMC 1st Gear Member
    1 Noi 2015
    Audi A4 B6, 1.9 TDI, 2005
    Buna, astazi am observat ca la cele doua displayuri micute unde se afiseaza data, ora respectiv km masinii nu functioneaza...se aprinde fundal rosu, dar cam atat...am oprit masina, am pornito, tot asa...afara sunt 8 grade...ma indoiesc de la frig sa fie...ceva sugestii si raspunsuri?
  7. audi66
    Alt display/ceasuri. Ai putea sa demontezi ceasurile si sa le duci la cineva sa iti verifice contactele, dar ma indoiesc ca vei scapa de inlocuire.
  8. NMC
    NMC 1st Gear Member
    1 Noi 2015
    Mentionez ca restul merge, tot...doar acele displayuri mici nu...
  9. NMC
    NMC 1st Gear Member
    1 Noi 2015
    Astazi cand am deschis masina, au aparut pt doua secunde, dupa s-au injumatatit si dupa au disparut din nou....am dat borna jos am puso...nu au aparut...am plecat cu masina si dupa 3 minute au aparut si de juma de ora deja, vad ca nu au mai disparut...nu stiu pt ca timp
  10. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Contact imperfect la placa de baza se poate repara , trebuie curatat cu spray de contacte
  11. Mytzu 1st Gear Member
    18 Ian 2016
    Audi A4, 1.9 TDI 131 CP, 2003
    Imi cer scuze preventiv daca fac OFF TOPIC, dar ma chinui de ceva vreme cu aceasta problema.
    Am un A4 B6 2003 AWX, modul confort RB4 D36.
    Fostul proprietar a incercat sa dea KM inapoi si acum in loc de KM afisati imi arata Error. Cel mai sigur a fost perimat DUMP-ul si nu a facut backup.
    Din pacate dispun doar de un VCDS, care nu ma ajuta prea mult in situatia asta.
    Daca e cineva din zona Iasi-Neamt care ma poate ajuta, va rog sa-mi dati un contact.
  13. dtz10 1st Gear Member
    26 Noi 2015
    A4 B6 1.9 TDI AWX
    Salutare, am o problema cam rar intalnita si nu ii dau de capat cu nici o solutie, acele de la motorina si apa imi merg, dar nu imi merge linia rosie de pe ele( la turometru si vitezometru se aprinde linia). Am dat bordul jos am verificat ledurile de pe placa, merg, am pus-o pe tester am bagat un cod in channel 19 tot nimic. Ma ajuta si pe mine cineva cu o idee, ce a-si putea sa mai fac??
  14. ovidiutm
    Nu merg nici cand aprinzi pozitiile?
    Sigurantele le-ai verificat?
  15. dtz10 1st Gear Member
    26 Noi 2015
    A4 B6 1.9 TDI AWX
    Pai cu pozitiile aprinse vorbesc ca nu merg, pe toate fazele si proiectoare nimic nu vrea. Care sigurante? Ca am inteles ca daca ar fi o siguranta nu mai mergea nimic din bord si ca liniile rosii ( indicatoarele de turometru vitezometru apa si motorina) sunt legate in serie si curios ca mie nu imi merge doare de la apa si motorina... :( :sos:
  16. ovidiutm
    Na, pai atunci evident problema e in PCB-ul ceasurilor. Le dai jos si le duci la un electronist. Sau cumperi altele. Solutii sunt. ;)
  17. dtz10 1st Gear Member
    26 Noi 2015
    A4 B6 1.9 TDI AWX
    Cam asta era si varianta urmatoare la mine, sau cumpar alt bord mai simplu :) Oricum mersi ..
  18. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Incearca si fa-i un test cu VCDS si vezi daca se aprind in timpul testului , daca nu poate fi din cablajul de pe placa de baza .
  19. dtz10 1st Gear Member
    26 Noi 2015
    A4 B6 1.9 TDI AWX
    Poti fi putin mai explicit cum fac testul cu VCDS? Cunosc pe cineva care are vagcomu dar nu le stie pe toate, mi-a facut doar un test de ace daca merg si se miscau toate... dar in legatura cu iluminatu nu stiu...
    Ultima editare: 21 Ian 2016
  20. ovidiutm
    Si vrei sa invete pe masina ta? Daca aveai interfata ta, ziceam... dar asa parca iti recomand sa te duci la cineva care stie ce face.
