Chei - Inchidere centralizata si Alarma OE la A3 8L - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de 66cmn, 25 Ian 2010.
    Cipurile odata scrise nu mai pot si rescrise. Cumpara un cip nou (conform cu ce iti trebuie tie) si cred ca o sa rezolvi problema. Bafta
  2. Tracto
    Tracto Bronze Member
    11 Oct 2008
    Audi A3 8P - BAG
    E bun asa ceva : Glass Chip Transponder Crypto ID48 ?
    Scrie ca se poate programa o singura data deci cam si cazul meu....
  3. birchy 1st Gear Member
    18 Ian 2013
    Târgoviște
    A3 1.9 Tdi, 2001
    Sunt nou pe aici si am o problema pe care nu am reusit s o rezolv, poate reusiti sa ma ajutati.
    Am inchidere centralizata originala din fabrica si doar o cheie tip briceag, problema mea este ca nu-mi mai merge inchiderea sau deschiderea de la butoanele "cheii-telecomanda" in rest inchiderea este ok.
    Daca inchid cu cheia functioneaza, daca inchid din interior de la butonul de pe portiera iar este ok. Am incercat sa "invat" telecomanda cu masina (utilizand vag-com-ul) si nu am mers, telecomanda are baterie buna (verificata) si ledul de pe ea se aprinde.
    Am incercat si cu alta cheie cu aceleasi specificatii ci nici pe aceasta nu am putut sa o sincronizez (precizez la om pe masina functiona ok). Imi poate spune cineva ce este de facut ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 18 Ian 2013
  4. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    deci in total ai doar o cheie nu? daca nu ai inca o cheie atunci nu se poate sincroniza nici cu varianta manuala acolo iti trebuie neaparat o cheie in contanct si una in usa.
    dar, ti-a mers pana acum? din moment ce iti merge inchiderea din inauntru si din iala eu m-as gandi si la senzorul acela din bord care receptioneaza semnalul, poate are un contact intrerupt sau oxidat.
  5. birchy 1st Gear Member
    18 Ian 2013
    Târgoviște
    A3 1.9 Tdi, 2001
    Si unde anume este acel senzor. ai idee cum arata?
  6. Oxygen
    9 Aug 2012
    EX A3, 1.6, 2002
    este pe bord in mijloc sub parbriz unde este si o grila de aer si in mijlocul ei este o capsula cat un bob de porumb si aia e receptorul de la telecomanda
  7. capricosti
    capricosti 3rd Gear Member
    12 Feb 2013
    Audi A3, 1,6-75kw, 2001
    am aceiasi problema ca birchy, nu-mi functioneaza deschiderea/inchiderea usilor din telecomanda la un A3 benzina 1,6, 2/3 usi, din 2000 cod motor AVU.
    Si eu am doar o singura cheie, tip briceag. La mine necazul a aparut dupa ce am montat un radio mp3 si am observat ca a disparut simbolul de antena de la bord (de langa ceasul care indica data si ora), iar dupa ce am demontat aparatul, a reaparut simbolul de antena, dar comenzile din telecomanda nu tot nu functioneaza...
    Ma intereseaza cum se poate -daca se poate- demonta si verifica receptorul pt telecomanda (capsula de pe bord, care probabil ar putea fi de vina).
  8. Oxygen
    9 Aug 2012
    EX A3, 1.6, 2002
    poate bateria din telecomanda e descarcata
  9. capricosti
    12 Feb 2013
    Multumesc pt sugestie. Verificasem bateria si era ok.
    Acum e ok si telecomanda :)
    Problema s-a rezolvat, in cazul meu necazurile erau de la firele/cablurile pt radio mp3. Ieri sesizasem ca acolo e ceva in neregula, dar abia azi am reusit ''sa impac si capra si varza'', adica si radio mp3 si telecomanda... A trebuit sa se faca altfel legarea firelor ca sa nu afecteze informatiile displayului de la bord (afisare simbol antena) si buna lui functionare (daca am inteles corect telecomanda ''lucreaza'' pe ceva unde radio).
  10. andreyutzucon 1st Gear Member
    12 Iun 2010
    Audi A3, 1.9TDI, 2000
    Inlocuire butuc portiera si haion
    Salut tuturor.
    Sunt si eu nou pe aici si sper sa nu postez intr o categorie gresita. Am un Audi A3 8l 5 usi sunt din Bucuresti, am o singura cheie briceag si de curand am intampinat o problema legata de telecomanda(inchiderea centraizata), ma refer la faptul ca dintr o data nu a mai mers sa inchid masina(norocul meu a fost ca eram acasa si aveam telecomanda de la alarma) Cheia fizica nu merge decat la contact, la portiera si la haion nu se potriveste (asa am cumparat masina cu siguranta schimbate) Am fost la cineva sa incerce sa imi reprogrameze cheia briceag si initial nu a reusit, insa dupa un timp "s-a sincronizat" singura probabil ca acum merge din nou fara sa ii fi facut nimic. Ideea e ca vreau sa imi inlocuiesc butucul din portiera dupa cheia pe care o am , macar sa nu mai intampin iar problema asta si sa raman pe langa masina si sa nu mia pot intra in ea(cum de altfel am mai patit ca am ramas fara baterie la masina si nu am avut cum sa intru in ea).
    Un sfat / pret / locatie in Bucuresti unde se poate face aceasta operatiune?
  11. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Scoate butucul de pe usa si mergi la Real/ Auchan/ Cora la centrele de copiat chei sa faca butucul dupa cheie. E in jur de 100 lei.
    Iti recomand sa iti mai faci o cheie
  12. Lawcustoms
    Lawcustoms 1st Gear Member
    7 Apr 2013
    Augsburg
    Audi A6 C7 2.0 2014
    Salutare imi spui si mie cum functioneaza treaba cu sincronizarea ? am aceeiasi problema si eu , am 2 chei .
  13. dorian_ik 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Campina
    A3,1.9TDI,2000
    Am un audi a3 1.9tdi din 2000 .Masina are inchidere centralizata dar nu are chie cu telecomanda,stie cineva daca e posibil ca madina sa nu aibe modul de telecomanda ..Masina mai are ca dotari :geamuri electrice si climatronic
  14. 1v4n 1st Gear Member
    15 Iun 2013
    Uk
    a3 8L1,1.6, 1997
    problema cu cheia si singura comanda care o are pe ea banuiesc ca e alarma
    Am luat masina am observat ca pe cheie are un buton mare si rotund am apasat pe el, ce sa vezi, nimic, nici o reactie. Ajung acasa incep si o desfac iar bateria de la cheie era praf. Am facut comanda de baterie cu aceleaasi specificatii, acelasi producator, apas pe butonul de la cheie si tot nimic. Banuiesc ca e butonul care dezactiveaza alarma cand tipa, nu stiu.
    Mai mult de atat, daca incerc sa deschid cu cheia de rezerva indiferent ca e cea metalica sau cea de plastic porneste alarma.
    Ieea e ca nu am incercat "telecomanda" cu alarma pornita dupa ce am schimbat bateria pentru ca nu vreau sa deranjez vecinii.
    Intrebarea e: de ce nu pot deschide toate usile cu cheia de rezerva si pot doar pe cea de la pasager ? acelasi lucru se intampla si daca vreau sa o pornesc cu cheia de rezerva, alarma urla de ma injura toata strada :)
  15. cristian.ungurusan 1st Gear Member
    16 Oct 2011
    Zalău
    A6 c6 2.0 TDI 170 CP Facelift 2009
    Am si eu o intrebare: cum pot afla ce fel de IMMO are Instrument Cluster-ul (ceasurile de bord) ? multumesc
  16. rax 1st Gear Member
    6 Sep 2012
    A3, 1.9 tdi, 2000
    Buna! Imi cer scuze in primul rand daca s-a mai discutat despre asta, dar am dat un search si nu am gasit pe nimeni cu aceiasi problema, deci...
    Audi a3, 8L, 90cp, 1.9tdi an 2000, 2 usi. Problema mea....am observat zilele trecute ca nu mai imi functioneaza inchiderea centralizata, iar apoi pe rand, geamurile electrice si luminile ambientale. Fiind seara tarziu, am verificat succint sigurantele observand ca si-au revenit luminile si geamurile, centralul nu. Urmatoarea zi, am verificat cu multimetrul continuitatea tuturor sigurantelor - am mai gasit una arsa - totul functioneaza bine, mai putin inchidere centralizata. Va rog daca a mai avut cineva aceiasi problema si a gasit o rezolvare sa-mi dea si mie un semn, dau o bere :)
    Multumesc si inca o data scuze daca s-a mai discutat despre asta.
  17. rax 1st Gear Member
    6 Sep 2012
    A3, 1.9 tdi, 2000
    Salut din nou! Am fost azi cu masina la service pt test. Pe vagcom a dat eroare 01367 cum ca pompa ar pierde presiune. Partea proasta e ca ramanand pe inchis si avand portbagajul blocat (nu-l pot deschide cu cheia) nu prea am acces la pompa si sincer nici nu stiu exact unde e (am inteles ca pe undeva pe langa mag de cd-uri). S-a mai lovit cineva de problema asta? Am inteles ca o pompa vacuum noua e destul de scumpa, n-as vrea s-o schimb pana nu-s sigur ca e ultima solutie.
    Multumesc anticipat!
  18. audi66
    Uite locatia :
    Ultima editare: 16 Dec 2013
  19. Oxygen
    9 Aug 2012
    EX A3, 1.6, 2002
    pompa vacum pt hayon, e pe hayon sub masca de plastic. pe care o dai jos usor din doua surube. Din dezmembrari iei o pompa de cam de pe orice VW sau Audi si esti rezolvat
  20. rax 1st Gear Member
    6 Sep 2012
    A3, 1.9 tdi, 2000
    Multumesc de tips-uri, baieti! Azi o sa incerc sa accesez pompa prin interior, rabatand bancheta. Revin.:)
