Chei - Inchidere centralizata si Alarma OE la A3 8L - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de 66cmn, 25 Ian 2010.
  1. Ady A3
    Ady A3 1st Gear Member
    5 Mar 2013
    audi a3 1.6 2001
    Salut la toata lumea,
    Am pus vag comul pe masina si mi-a dat eroarea asta:
    - 17978-engine start blocked by immobilizer p-1570,
    Ce inseamna asta pentru ca masina se manifesta cam ciudat: porneste cand vrea, de multe ori trebui sa pun cablurile sa porneasca. Daca o opresc imediat si o repornesc atunci porneste normal, imi mor farurile si lumina in bord, ceasurile cad la zero asta un timp si pe urma isi revin singure. Oare de ce sa faca asa ? Are cineva un sfat o parere. Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 20 Ian 2014
  2. razvaneison
    razvaneison 1st Gear Member
    3 Oct 2013
    brasov
    A3,1.6,2001
    Salut la toata lumea. am si eu o problema cu inchiderea centralizata la masina. Cand am luato mergea totul inregula dupa un timp a inceput sa nu mai mearga, dupa ce scoteam cheia din contact si voiam sa inchid masina mergea. Am schimnat bateriile ca sunt 2 si de atunci nu a mai mers nici cum. din cate am inteles sau acuma sa nu fi inteles eu gresit trebuie facuta sincronizare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi tin sa precizez ca am 2 chei una de tip briceag si una normala si masina este un a3 8l din 2001
  3. alexpadu 1st Gear Member
    20 Oct 2013
    Audi A3 8L 1.6 2001
    Salut!
    Am un A3 8L 2001 cu inchidere centralizata, insa fara chei cu buton - deci trebuie sa invart cheia in usa ca sa se deschida/inchida. As vrea sa trec si eu pe cheie cu telecomanda, insa as prefera piese originale de AUDI, eventual de la niste dezmembrari.
    Imi spune si mie cineva ce ar trebui sa cumpar? Modulul confort si cheile cu telecomanda? Si eventual sa schimb cipul cu cel care il am acum pe cheie?
    Merci!
  4. i_vasea 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    A3 1.9 2003
    Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat, as fi recunoscator.
    Am un A3 2003 8L de 131cai masina avand inchidere centralizata dar cu cheie normala fara telecomanda. Mi-am cumparat o alarma cu cheie tip briceag Thunder din ce tin eu minte, am dat cam 120 lei pe ea dar nu sunt deloc multumit de ea, cand merge, cand nu merge....sau daca merge trebuie sa fiu foarte aproape de masina ca sa functioneze. Ce solutii as avea ? O alarma mai scumpa/buna sau daca gasesc la un sediu de dezmembrari un modul cu cheie oridinala audi se poate monta la mine ?
  5. alexpadu 1st Gear Member
    20 Oct 2013
    Audi A3 8L 1.6 2001
    @i_vasea: Eu mi-am instalat de vreo luna inchidere centralizata pe masina. Am avut exact aceeasi problema ca a ta: inchidere centralizata montata din fabrica pe masina, insa trebuia sa invart cheia in usa, deoarece nu aveam buton. Problema s-a rezolvat rapid si ieftin. Mi-am cumparat un modul de inchidere centralizata care contine un fel de receiver si 2 telecomenzi cu cheie briceag (arata exact ca cele orginale, doar ca nu au sigla AUDI). Cred ca 90 de lei a costat asta. Am mers cu el la un electrician auto si cu 50 de lei mi l-a montat. Mai trebuie sa merg sa-mi mut chip-ul din cheia normala pe cheia briceag, dar am tot amanat. Se va intampla si asta in curand.
  6. i_vasea 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    A3 1.9 2003
    poti inchide si deschide masina si de la distante mai mari ? la mine se deschidea doar daca eram langa portiera soferului. Daca da, da-mi si mie te rog un link de unde le-ai cumparat te rog, sau marca/model . Multumesc
  7. alexpadu 1st Gear Member
    20 Oct 2013
    Audi A3 8L 1.6 2001
    Se deschide de la distanta destul de mare. Nu stiu exact cat, dar cred ca am deschis-o si de la 10 m, deci e ok. Dar sa ai grija cand instalezi modulul, sa iti faca legaturile astfel incat sa se aprinda avariile cand inchizi/deschizi, caci altfel degeaba merge de la distanta, daca nu vezi ca a primit comanda.
    Nu stiu ce firma e, iar cutia am aruncat-o, nu mai pot verifica. Pot sa-ti spun insa ca l-am luat din Iulius Cluj, de la subsol, de la magazinul care copiaza chei. Si tot la ei pot sa merg sa-mi copiez si lamela pentru cheia-briceag si sa-mi mute chip-ul din cheia originala. Am auzit ca si in Alba-Iulia, in mall, la magazinul care se ocupa cu copiat chei gasesti asa ceva, deci probabil peste tot prin tara.
  8. i_vasea 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    A3 1.9 2003
    E aiurea pentru ca pe piata sunt o multime de astfel de produse, daca iti aduci aminte cumva aminte sau treci din greseala pe langa acel magazin poate lasi te rog un mesaj cu denumirea produsului. Multumesc
  9. danilacata 1st Gear Member
    5 Mai 2014
    hatfield
    AUDI A3/1.9 TDI AHF/2000
    Salut.Sunt nou pe forum deoarece am achizitionat un Audi a3 1.9 tdi,2000 an fabricatie in 5 portiere.Bun,acum cer ajutorul vostru in legatura cu problema pe care o am la inchiderea centralizata. Problema ar fi urmatoarea:uneori merge inchiderea apasand butonul din interior de pe usa soferului uneori nu,iar cand nu merge lumina din plafon se aprinde.Masina se inchide si deschide din cheie numai,pt ca teleomanda nu merge.Pompa nu e 100%,ca ma cumparat alta noua din cauza aceleasi probleme.Sfaturi?Multumesc anticipat
    Ultima editare: 5 Mai 2014
  10. raulddan 1st Gear Member
    11 Iun 2014
    Tg Muress
    Audi A3,1.6, 2001
    Schimbare Modul 8D0 862 257 C
    Buna.
    Vreau sa salut initiativa acestui forum si nu in ultimul rand membrii acestuia.
    Am si eu o problema la un Audi A3 din 2001, motor 1.6.
    Proprietarul (un prieten bun) vrea inchidere pe cheie si bineinteles a mers si a luat o cheie din dezmembrari. Acum problema, la conectarea pe pompa imi apare modelul 8D0 862 257 C care din ce am cautat nu ssuporta functia radio. Am dreptate ?
    Daca se schimba modulul cu altul in terminatia B sau E, va fi posibila atasarea unei chei cu modul radio ?
    Banuiesc ca nu are rost sa incerc pe modulul actual un soft coding 8192 doar pentru a testa daca merge sau nu telecomanda.
    Mentionez ca odata conectat pe modul cu VCDS nu exista (error) canalul 01 sau 21 pentru programare chei.
    Va multumesc si sper ca se poate gasi o rezolvare.
    Toate cele bune.
    raulddan citeste toate topicurile din aria A4 B5 despre pompa vacuum si inchiderea centralizata (sunt 3 topicuri). Ce scrie acolo se aplica si la tine.
    Ultima editare: 11 Iun 2014
  12. raulddan 1st Gear Member
    11 Iun 2014
    Tg Muress
    Audi A3,1.6, 2001
    Multumesc Cristi si imi cer scuze.
    Am sa caut cum ai precizat in aria A4 B5.
  13. dNj17
    dNj17 1st Gear Member
    27 Iul 2014
    Ramnicu Valcea
    A3,1.6,2002
    Problema inchidere centralizata A3 8L
    Salut, am achizitionat recent un Audi A3, 1.6 din 2002 si de o saptamana am probleme cu inchiderea, nu pot sa o incui sau descui nici din telecomanda nici manual cu cheia,dar alarma functioneaza.Totusi am observat ca pot sa cobor geamurile daca tin mai mult cheia in usa dar cand era functionala telecomanda nu mergea din buton.Am fost la mecaninc mi-a spus ca este de vina pompa de vacuum.
    Intrebarea mea este, daca imi schimb inchiderea cu una electrica va trebuii sa schimb si butucul de la usa sau primesc o cheie separata pe care o folosesc doar pentru inchidere?
  14. caesarA3 1st Gear Member
    28 Aug 2014
    A3, 1.6 16v, 2002
    Salut!
    Am un Audi A3 8L1 din 2002 proaspat achizitionat si nu am primit la el decat o cheie normala. Inchiderea centralizata functioneaza, dar nu am telecomanda.
    Se poate programa o Cheie luata din dezmembrari ? Stiti pe cineva care face asta si cat costa ?
    Copierea de chip cat costa ?
    La un centru de copiat chei inainte sa intrebi pe forum ai incercat ? Du-te la un centru de copiat chei si iti faci o cheie duplicat. Sunt zeci de centre de copiat chei cu telecomanda, in Bucuresti. Bafta.
  16. WiNd 1st Gear Member
    22 Apr 2014
    A3 1.9 TDI 1997
    Am si eu o problema cu telecomanda, inchiderea centralizata din cheie functioneaza, dar cand apas pe telecomanda nu functioneaza. Aveti idee ce pot face in privinta aceasta?
    Stie cineva daca aceasta cheie are inchidere centralizata din buton sau nu ?
    WiNd Cheia din imagine are baterie doar pentru LED-ul ala mic pentru a lumina cand introduci cheia in portiera ca sa descui usa. Nu ai inchidere din buton pe cheia respectiva
    Data viitoare te rog insistent sa nu mai afisezi poze in format asa de mare pentru ca vor fi sterse fara alte explicatii. Acum a fost editat mesajul.
    Redimensioneaza pozele la o dimensiune mai mica daca folosesti un host extern sau foloseste-te de http://www.clubaudi.ro/how/6777-redimensionare-si-atasare-poze-forum.html.
    Nu toti userii au monitoare de peste 17 inch sau mai mari iar majoritatea rasfoiesc acest forum de pe laptopuri, tablete sau telefon si din aceasta cauza pozele tale, asa de mari atasate, blocheaza accesul colegilor la forum sau chiar paginile topicului tau nu pot fi vizualizate.
    Multumesc de intelegere.
  18. WiNd 1st Gear Member
    22 Apr 2014
    A3 1.9 TDI 1997
    Scuze dar am postat de pe telefon. Se poate sa-i pun eu inchidere din telecomanda ?
    Da se poate sa montezi inchidere centalizata originala (de fabrica) din telecomanda la masina ta dar trebuie sa montezi alt modul pentru inchiderea centralizata sa cumperi alte chei si sa imperechezi noile chei cu IMMO. Cum faci asta scrie pe forum in zeci de topicuri de la diferite masini apropiate ca si model cu masina ta.
    Ultima editare: 12 Oct 2014
  20. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    sau daca nu se descurca cu immo, muta cipurile din actualele chei
