Chei - Inchidere centralizata si Alarma OE la A3 8L - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de 66cmn, 25 Ian 2010.
  1. ovidiutm
    Nu, se stocheaza in eeprom-ul de pe placa. 35 e adresa diferita de 01. Iar ecu e pe 01. Fiecare cu treaba lui. Motorului nu ii pasa ce setari ai pe 35. E treaba lui 35 sa tina minte setarile, 01 are alte lucruri de facut. :)
  2. dan.c. 1st Gear Member
    9 Apr 2009
    A3 8L 1.9 TDI 110hp - 1999
    Pe ce placa e epromul, pe cea din cutia pompei? Eu asta spuneam, vroiam sa inversez integratele intre ele. Sau te referi la alta placa?
  3. ovidiutm
    Da, singura componenta electronica din cutia pompei, placa integrata - adica modulul 35.
  4. dan.c. 1st Gear Member
    9 Apr 2009
    Am desfacut pompele, erau de mutat 2 integrate cu multi, multi craci :D, cred ca vreo 50 fiecare, asa ca am abandonat ideea.
    Dar, am refacut circuitul pompei vechi (facuse un scurt de la umiditate si se carbonizase un colt sub o mufa) orientandu-ma dupa circuitul celei noi. E o placa cu trasee pe ambele fete, fara pompa noua ca model era imposibil sa imi dau seama unde mergea fiecare traseu.
    Am pus silicon sanitar la fiecare imbinare si am inchis-o la loc. Merge si sper sa tina cat mai mult.
  5. sg1 1st Gear Member
    3 Oct 2014
    A4 1.6B ALZ 2006
    Salutare! Am dorit sa imi activez inca o cheie cu telecomanda(am active 2 chei, una fara si una cu telecomanda) si tehnicianul mi-a spus ca am nevoie de un cod PIN.Are idee cineva cum il pot afla? Multumesc
  6. ovidiutm
    Nu ai nevoie de nici un cod pin pentru imperechere telecomanda. Cauta alt "tehnician" ca asta a confundat oala cu sarmalele. :)
    Doar pentru imperechere cip ai nevoie de un pin si ala e unic pe fiecare masina (ca un fel de cnp). Insa nu asta era intrebarea ta.
  7. sg1 1st Gear Member
    3 Oct 2014
    A4 1.6B ALZ 2006
    telecomanda cheii am imperecheat-o manual si merge, insa cipul cheii trebuie programat si imi cere codul pin.Este o cheie facuta de vechiul propietar dar neactivata.Intrebarea mea este daca pot afla de undeva codul acela pin fara a merge la reprezentanta.Multumesc
  8. ovidiutm
    Inseamna ca m inteles eu gresit, tu tot repetai "cu telecomanda". :)
    Poti, la baietii inteligenti cu scule. Tehnicianul tau nu are nici scule, nici prieteni?
    Daca erai in TM, te rezolvam. In Sibiu insa, nu cunosc...
  9. sg1 1st Gear Member
    3 Oct 2014
    A4 1.6B ALZ 2006
    Se poate afla codul acela PIN din 4 cifre cu VAG-COM - VCDS ?
  10. nucugheri
    Nu se poate, ai nevoie de alta interfata (VagK+commander, Vag tacho....sunt mai multe interfete de aflat codul)
  11. rax 1st Gear Member
    6 Sep 2012
    A3, 1.9 tdi, 2000
    Inchidere Centralizata
    Salut! Revin, destul de tarziu, cu rezolvarea (finalul povestii) problemei cu inchiderea centralizata. Punctual:
    -primul lucru pe care l-am facut, dat jos butuc yala hayon, curatat la lacatus (e o mare problema la grupul vag cu yala de la hayon, in sensul ca se oxideaza butucul in cilindrul yalei si se blocheaza) pentru a putea deschide portbagajul cu cheia;
    -desfacut pompa centrala de vacuum pentru inchiderea centralizata (atentie mare, sunt mai multe modele si trebuie sa verificati codul exact, in cazul in care trebuie sa o schimbati) problema la mine erau niste placute de grafit din pompa care faceau vid - pentru inchidere, respectiv faceau presiune pentru deschidere.
    Aceste placute s-au spart si pompa mergea in gol - motiv pentru care dadea acel cod pe vagcom;
    -finalul fericit a fost ca am achizitionat cu 200 lei o alta pompa/modul confort si am inlocuit-o pe a mea, nu trebuie initializata sau sincronizata.
    Atentie! Dati-o jos pe cea stricata doar in momentul in care o aveti pe cea de schimb, in caz contrar nu va mai functioneaza: geamuri electrice, oglinzi, lumini interioare si altele care tin de confort.
    Va doresc succes!
  12. iCsq
    iCsq 3rd Gear Member
    1 Noi 2010
    Audi a6 allroad 2.5 TDI (BAU) 04' / Audi A3 (8l) 1.6 97'
    Salutare , am o mica nelamurire, am avut o problema cu contactul masini , 8l 1.6 AEH si am luat un contact de pe un tdi din acelas an, 97. chestia ca acea masina avea cheia briceag iar eu o am normala ca cea de aici: " http://i819.photobucket.com/albums/zz118/Shaner3721/IMG_0074_zps97ba4cfc.jpg "
    Vreo idee cum pot baga cheia aceea , ma refer doar partea din metal, adica acel cap al cheii care iese din cheia tip briceag, pentru ca plasticul l-au pastrat ei pentru ecu... in fine. Vreo idee cum se scoate doar cheia partea din metal pentru a o ilocui? Sau trebuie pur si simplu sa ma duc sa cumpar o cheie tip briceag?
    Si inca o intrebare, am luat contactul complet trebuie sa fac vreo adaptare? sau pur si simplu trebuie inlocuit si atat?
    Astept un raspuns.
  13. ovidiutm
    Daca montezi cipul tau in cheia noua nu trebuie adaptat nimic.
    Lama nu poti sa o schimbi la cheie care e simpla, doar la cheia briceag se poate.
  14. underc0ver
    underc0ver 3rd Gear Member
    30 Mai 2015
    Audi A3 8P - 2004 - 2.0 TDI ( BKD ) 140 CP
    salut.
    nu stiu daca postez bine dar e un topic legat de chei si nu am gasit altul.
    are cineva idee daca exista vreun cod dupa care pot comanda o carcasa pentru cheie tip briceag (audi a3, 2004)? am o cheie cu 3 butoane iar lamela nu mai sta foarte bine fixata in locas si se tot desface in buzunar, e stresant si as vrea sa o schimb.
    am incercat in seara asta sa schimb carcasa la un atelier de chei si chiar daca fizic cheia era la fel, interiorul nu se potrivea.
  15. audi66
    Nu o sa gasesti carcasa originala ca piesa de schimb. Ori cumperi o cheie noua, ori o carcasa aftermarket de pe eBay.
  16. ovidiutm
    Ori cheie din dezmembrari care iti convine cum se inchide si cum arata.
  17. underc0ver
    30 Mai 2015
    Nu vreau originala vreau una afermarket dar am fost undeva la noi in oras sa imi iau alta cheie si chiar daca am gasit una identica la exterior nu se potriveau chestiile in interior. Ma gandeam ca pot sa identific cheia dupa un cod anume pentru a o comanda. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 5 Iul 2015
  18. audi66
    Nici un atelier de chei sau magazin de piese auto nu o sa iti aduca carcasa aftermarket dupa codul original al cheii.
    Comanda o carcasa cu lama la 10euro de pe eBay si gata.
  19. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Singura diferenta e la tipul bateriei care il ai: poti avea 2 baterii CR1620 sau o singura baterie CR2032. Daca iti iei carcasa cu aceleasi specificatii nu are de ce sa nu se potriveasca
    Ai grija si ce comanzi, ca la multe de pe eBay calitatea lasa de dorit
  20. ovidiutm
    De ce ai vrea una aftermarket, numai tu poti stii. Crezi ca aia aftermarket tine mai mult de 1, hai 2 ani?
