Chei si inchidere centralizata la Audi A4 B6 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de alien_h2001, 24 Feb 2009.
  1. ovidiutm
    Sau pui contactul, apesi o data pe deschis, iei contactul si gata.
  2. iulian2007 1st Gear Member
    19 Aug 2014
    Londra
    audi a4 b6 1.9 tdi 2001
    Va salut cu mult respect din Londra.
    De cateva luni mi am cumparat un a4 b6 1.9 tdi 1e1cp pt satisfacerea nevoilor de miscare pe aici. Novice fiind am cumparat masina cu o singura cheie,aceea fiind cea fixa fara telecomanda.
    La putin timp dupa ce am cumparat masina a inceput sa mi creeze probleme, in sensul ca in fiecare dimineata, la deschiderea usii de la sofer, evident in mod clasic (cheia in broasca usii, deschisa usa si introdusa cheia in contact in mai putin de 15 secunde si bineinteles pus si contctul pt deblocarea restului de portiere si portbagaj), nu se (mai) deblocheaza absolut nimic!!! Uneori in timp ce rulez imediat dupa plecare incepe sa mi clipoceasca avaria masini, de la rar la ff des, reusind sa rezolv roblema prin oprirea masinii, scos cheie din contact, coborat, inchisa iala pe afara, re-deschisa si iar cheie in contact pt deblocare si anulare alarma pornita! Alteori toata manevra asta n are absolut niciun efect de.la prima incercare, ci doare dupa "n" altele.....
    Apoi am sesizat ca atunci cand reuseste manevra de deblocare, in usa stanga spate in special, se aude un fel de "clic-clac" in continuu (cred ca broasca face asa) si lumina rosie din usa clipeste la unison cu acele zgomote, inclusiv luminile plafonierelor!
    Alta anomalie observata: cand usile nu se deblocheaza dupa deschiderea clasica, nici luminile de mers inapoi nu se aprind, geamurile nu se deschid, luminile de ambient din habitaclu nu functioneaza....
    Uneori imi.vine sa cred ca 1.litru de benzina si un.chibrit ar rezolva toate problemele....
    Am ajuns la un mecanic so la diagnoza a reiesit ceva legat de lipsa de comunicare dintre unitatea de confort si yalele usilor....
    Se poate face o "invatare" a cheii mele fara telecomanda, tinand cont ca am scos candva borna bateriei pt a scapa de alarna care nu se mai.oprea??
    Apoi, un alt amanunt care cred ca trebuie mentionat, este acela ca am renuntat la acea goarna.din.portbagaj, deoarece alarma.masinii pleca de nebuna.mult prea des.....
    Asadar....pana la a gasi.pe aici prin Londra un baiat bun la toate si mai.ales priceput....ce.pot fa e eu personal pt a elimina macar cateva ipoteze??
    Va multumesc anticipat pt raspunsuri.
  3. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Vezi apa , la picioare-sub mocheta ; doar esti la Londra
    Acolo este localizat modulul de confort
    Sau modulele de usi
  4. iulian2007 1st Gear Member
    19 Aug 2014
    Londra
    Ok....ai idee sub ce scaun se afla...asta fiind cu volanul pe dreapta??
  5. turbocip
    2 Feb 2009
    In principiu la picioare sofer, desfa si vezi
  6. iulian2007 1st Gear Member
    19 Aug 2014
    Londra
    Trebuie cumva demontat scaunul pt un acces facil?
  7. turbocip
    2 Feb 2009
    Nu , ai acces si fara demontare scaun
  8. ovidiutm
    Pragul interior si ridici mocheta. Deja vezi dacae umed pe podea sau buretele mochetei pe partea interioara.
    Eu zic ca tu ai probleme ori cu acel calculator ori cu switch-ul in cel putin 1 usa.
  9. iulian2007 1st Gear Member
    19 Aug 2014
    Londra
    azi am reusit sa mi strecor ochii la unitatea de confort....si spre bucuria mea e perfect uscat acolo, nu am observat nici cea mai mica urma de umezeala sau condens...
    urmatorul pont? sa ma apuc sa desfac usile si sa verific cablajul?....desi n as crede asta din moment ce in cele din urma se deblocheaza usile.....
    referitor la acel ''switch'' de care pomenesti...cum se poate verifica si unde este el localizat? cumva in fiecare broasca din portiera?
  10. nucugheri
    Da, in fiecare broasca. Incepe cu cel de la usa sofer, ai aici cateva detalii.
  11. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    Audi A4B8 motor CAGA 2010 , ex :A4 B6 2005 8E2,1,9TDI 160cp,motor BKE
    @iulian2007
    vezi ca ti-am dat un raspuns in celalat threat,referitor la problema ta,ai verificat ce am scris acolo?e foarte important de stiut daca codarile la modul sint cele corecte,daca modulele de pe usi comunica pe CAN,sau e o problema de alimentare.Un pas important este facut deja,nu ai apa in calculator,dar trebuie sa verifici si ce ti-am scris acolo,sa stim cam care e situatia,problema de codare sau o problema de cablaj-accesorii defecte.
  12. Audi a4 b6 avant 1st Gear Member
    25 Oct 2014
    Crimpoia judet olt
    Audi a4 b6 avant,an 2003
    Salut !
    Am un audi a4 b6 la care nu mai functioneaza inchiderea centralizata din ambele telecomenzi,mentionez ca bateriile au fost schimbate ,a fost pusa pe testar si nimic...ma poate ajuta cuneva?
    Multumes!
  13. nucugheri
    Cine ti-a pus-o pe "testar" a incercat sa le invete cu VCDS-ul ?
    Sau inainte de asta, ai incercat sa le sincronizezi dupa metodele descrise aici in topic?
    Ultima editare: 25 Oct 2014
  14. ovidiutm
    Ce inseamna, a fost pusa pe tester si nimic?
    Tot ce trebuia facut era reimperecheate cheile care acum sunt desperecheate. Dar cum ala cu testerul nu stie decat un buton sa apese, normal ca nu ai erori...
    Ori te duci la unu capabil ce are tester ori incerci asa, vezi daca reusesti: pui contactul, apesi pe butonul descuiat vreo 2 secunde, iei contactul si vezi daca acum e imperecheata.
  15. Audi a4 b6 avant 1st Gear Member
    25 Oct 2014
    Crimpoia judet olt
    ovidiutm Am incercat reimperecherea si fara succes
    Ultima editare de un moderator: 25 Oct 2014
  16. turbocip
    2 Feb 2009
    Asa trebuia sa faci inca de prima data , sincronizarea manuala ... abia apoi , daca nu mergea - sa ajungi la cineva sa ti le sincronizeze cu vcds/vas/etc
    Cum ai facut? Descrie pasii
  17. Audi a4 b6 avant 1st Gear Member
    25 Oct 2014
    Crimpoia judet olt
    Am bagat cheia in contact, am pus contactul, am tinut apasat pe descifrare la telecomanda 2-3 secunde ,am lasat butonul liber si am luat contactul
  18. turbocip
    2 Feb 2009
    Nu esti atent ....
    Urci in masina , apesi pe buton "deschis" de pe telecomanda , pui contact , iei contact , scoti cheia , apesi iar pe buton
  19. ovidiutm
    Ti s-a spus de 2 ori, incearca.
    P.S. sigur ai pus polaritatea corecta la bateriile de la telecomenzi?
  20. Audi a4 b6 avant 1st Gear Member
    25 Oct 2014
    Crimpoia judet olt
    ovidiutm da, sunt bine puse.
