Chei si inchidere centralizata la Audi A4 B6 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de alien_h2001, 24 Feb 2009.
  1. iulian2007 1st Gear Member
    19 Aug 2014
    Londra
    audi a4 b6 1.9 tdi 2001
    Revin cu un up date la problema mea cu inchiderea centralizata....
    Am reusit in cele din urma sa o rezolv, de vina fiind unitatea de confort, aceasta fiind inlocuita cu una second-hand, iar cheia am cumparat-o direct de la dealerul Audi. Totul merge acum ok.
    A ramas sa vad unde gasesc sa cumpar acele baterii din goarna alarmei.
  2. ovidiutm
    ...cel mai probabil cu alt cod! Nu toate codurile pot fi imperecheate cu aceleasi chei.
  3. ionut 00 1st Gear Member
    24 Noi 2014
    craiova
    audi a4 b6 1900tdi an 2004
    treaba aeasta cu închiderea usilor automat se poate face numai la reprezentanta sau la orice service ? ca nu inteleg scuze
  4. ovidiutm
    Treaba asta poate sa o faca orice care are un VCDS si stie sa il foloseasca.
    Pe scurt, oricine poate fi D-zeu daca are scule.
  5. ionut 00 1st Gear Member
    24 Noi 2014
    craiova
    am inteles multumesc :)
  6. nusnormal 1st Gear Member
    25 Iul 2012
    Audi A4, 1.9, 2004
    Buna ziua. Problema a aparut astfel.
    De curand masina a ramas fara baterie, am schimbat bateria si de atunci nu mai functioneaza deloc inchiderea centralizata, nici din cheie nici din "yala". Ce as putea sa ii fac? Sau macar sa imi spuneti cum as putea deschide capacul de la rezervor pentru ca este pe inchis si raman fara motorina . Si o eventuala varianta de inchidere a portierelor spate? Multumesc!
  7. nucugheri
    O scanare de erori cu VCDS ai facut ? Iti poate spune multe ;)
  8. nusnormal 1st Gear Member
    25 Iul 2012
    Audi A4, 1.9, 2004
    Nu am facut deoarece speram sa fie ceva mai usor de rezolvat. Am inteles ca pentru a deschide capacul rezervorului ar trebui sa gasesc o siguranta undeva pe partea dreapta din porbagaj ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Dec 2014
  9. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Da , la surubul desfacere stop spate - ai un contur rosu
  10. nusnormal 1st Gear Member
    25 Iul 2012
    Audi A4, 1.9, 2004
    Multumesc...poti te rog sa imi spui si cum pot incuia portierele spate fara centralizata? Nu de alta, dar nu prea pot scoate masina din garaj.
  11. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    Pai nu prea ai cum sa le blochezi. Usile au orificiul ala langa broasca pentru cheie de blocheaza, dar blocheaza doar manerele interioare din cate stiu. Vezi la ala ca poate are si o pozitie care blocheaza ma erul exterior si sa ramana deblocat cel interior.
  12. ovidiutm
    Nu poti incuia usile spate fara centralizata.
  13. nusnormal 1st Gear Member
    25 Iul 2012
    Audi A4, 1.9, 2004
    Multumesc tuturor de ajutor. Pana la urma era de la modulul de confort si cu putin noroc a fost salvat.
  14. Alex2704
    Alex2704 1st Gear Member
    6 Ian 2015
    A4/B6, 1.8turbo, 2004
    Am achizitionat recent un Audi A4/b6 1.8 turbo din 2004. Masina este senzationala si sunt foarte incantat de decizia luata.
    Am in schimb o problema cu inchiderea centralizata din cheie. Am 2 chei cu FOB si una de rezerva din plastic, nici una dintre cheile cu FOB nu functioneaza. Am incercat mai multe metode de a programa FOB-ul, dar acestea nu au functionat. Am incercat urmatoarele:
    Varianta 1
    1. Deschid masina cu cheia (cheia in usa si rotesc spre deschidere)
    2. Intru in masina si inchid usa
    3. Apas buton deschidere (mentin butonul apasat pe durata urmatoarelor actiuni)
    4. Introduc cheia in contact
    5. Dau contact
    6. Pornesc motorul
    7. Mentin 2 secunde motorul pornit
    8. Opresc motorul
    9. Scot cheia din contact
    10. Ma opresc din mentinere presiune pe buton deschidere.
    Varianta 2
    Am incercat varianta cu o cheie in contact si una in iala din usa, insa nu a functionat. Am vazut pe youtube un tip care a reusit programarea cheii folosind o cheie in contactul masinii si o surubelnita in yala.
    https://www.youtube.com/watch?v=4CJdGCTaW8Q
    Varianta 3
    1. Intru in masina si inchid usile
    2. Apas butoanele de pozitie post radio de pe bord (buton 1 si buton 6)
    3. Bag cheia in contact in timp ce apas pe buton deschidere
    4. Pornesc contactul (apare un cod pe display-ul radio/cd)
    5. Pornesc motorul
    6. Las 2 secunde motorul pornit
    7. Opresc motorul si scot cheia
    Toate aceste 3 variante nu au functionat...
    Ma poate ajuta cineva ? Tind sa cred ca este o defectiune pe undeva din moment ce nu a functionat nici o metoda pana acum.
    In pofida aparentelor, inchiderea centralizata din butonul de pe usa functioneaza fara probleme.
    Ultima editare de un moderator: 6 Ian 2015
  15. turbocip
    2 Feb 2009
    Vino azi pe la mine sa ne uitam la ea .
    Diagnoza i-ai facut ?
    Ce inseamna FOB ?
    Invata sa scrii fara prescurtari. Ai 2 chei cu inchidere pe cheie ?
  17. Sorin Ariton 1st Gear Member
    17 Ian 2015
    Galati
    Audi A4 1.9 TDI 2001
    Audi A4
    Buna ziua!!
    Am o problema la un Audi A4 model 2001
    Usa dreapta-fata nu o mai pot deschide.mecanismul functioneaza,se aude cand o blochez/deblochez,dar nu o pot deschide nici din interior nici exterior.ma poate ajuta cineva?
  18. uscatu83
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Ai incercat sa o deschizi cu cheia?
  19. turbocip
    2 Feb 2009
    Dreapta fata , nu are butuc
  20. cristi84
    cristi84 2nd Gear Member
    7 Noi 2014
    audi a4 b6 1,9tdi avf 2003
    Salutare! Cand mi am achizitionat masina,mi s a dat decat o cheie,as vrea sa mi mai fac o cheie,daca as cumpara una sc hd de la dezmembarari,as putea sa o folosesc?
