Chei si inchidere centralizata la Audi A4 B6 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de alien_h2001, 24 Feb 2009.
  1. ovidiutm
    Ce-ar fi sa demontezi si sa inlocuiesti partea de inchidere, adica placuta aia integrata de culoare verde?
    Aia e problema, aia inlocuiesti.
    De ce ai vrea sa schimbi cipul, lama si carcasa?
  2. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    sincronizare / invatare cheie
    Salutare baieti.
    In incercarea de a trece la cheia de b6 la b7, m-am lovit de o problema. Am incercat sincronizarea noii chei manual cu masina. Nu am reusit. Insa porneste fara probleme, inchiderea usilor din butuc cu cheia functioneaza ca un ceas. DAR nu functioneaza partea de radiofrecventa - adica închiderea usilor din butoanele de pe cheie. Mentionez ca partea electrica la cheia b6 este pe 433 MHz, asa că si cheia de b7 tot pe 433 MHz am luat-o.
    Numai ca nu vrea sa-si faca treaba. Si cum un lucru neterminat nu este ok, am incercat sincronizarea / invatarea cheilor cu vag-com pe masina . Doar ca :
    - pe modulul 46 pe grupul 00 am sters cheile;
    - pe grupul 21 a invatat pe new value 1 cheia originala a masinii ( prin test, apesi un buton de pe telecomanda briceag, recunoaste, salvezi, confirmi salvarea, done go back).
    - pe acelasi grup 21 la new value 2 nu recunoaste cheia de la b7 - dupa test , nu recunoate cheia. Ledul de pe cheie palpaie la apasarea oricarui buton, dar nu reactioneaza. Mentionez ca cipul e recunoscut, masina porneste dupa cum am aratat anterior.
    Am scanat masina si dupa erori, dar nu sunt .
    modul de comfort este :
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AD
    Component: Komfortgerát T85 0316
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 8E1959801B
    Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802B
    Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    No fault code found.
    Deci unde e problema ? Ati mai intalnit fenomenul ?
    Multumesc anticipat.
    Ultima editare: 16 Iul 2015
  3. ovidiutm
    Fenomenul e unul simplu:
    - cheia de b7, si cand spun cheia ma refer STRICT la telecomanda, este defecta.
    - cheia de b7 nu este compatibila cu calculatorul tau de confort. Nu e destul sa fie in 433mhz.
    - cheia de b7 are bateria prea slaba - ledul ala are ZERO relevanta cand vorbim de 3.3v sau de 2.3v.
    Apoi nu ne-ai spus daca ai verificat pozitia 2 daca e libera. Si cel mai important nu ai verificat cheia de b7 daca e conpatibila fara sa incerci imperecherea. Astfel vedeai daca emite respectiv daca e conpatibila.
    Si pentru cunostintele tale la B6 nu poti imperechea o cheie manual (fara vag-com) decat daca a mai fost fost invatata pe aceeasi masina.
    Pornirea masinii NU ARE nici o legatura cu inchiderea centralizata.
  4. pisti19
    Pozitia 2 este libera dupa ce am sters cheile pe grupul 00 din modulul 46. Nu stiu cum se verifica daca cheia de b7 este compatibila cu b6 (e vorba despre cheia de b7 luata in primavara de la utilizatorul Opritza, despre care am povestit la momentul acela). Revenind, nu cred ca ar putea fi defecta
    cheia. Voi schimba si bateria ...
  5. ovidiutm
    Cand esti cu vag-com pe masina, suna-ma si iti explic cum sa verifici. Gasesti numarul meu in anunturile mele.
    Pana atunci, scoate bateria si masoar-o sa aibe peste 3v.
  6. pisti19
    Ovidiu, am masurat bateria si are 3.2 v ... La tine ledul palpaie sau se aprinde ?
  7. ovidiutm
    Palpaie.
  8. colciandrei 1st Gear Member
    31 Mai 2015
    Ploiesti
    Audi a4, 1.6 an 2002
    Salut, am desfăcut astăzi cheia pentru a ii pune un breloc, toate bune si frumoase.. Am montat la loc carcasa dar nu mai merge închidere de pe telecomanda,
    de la ce poate fi, aveți idee?
  9. ovidiutm
    Presupun ca nu ai scos bateria afara si ai pus-o invers.
    Introdu cheia in contact.
    Pune contactul.
    Apasa 2 secunde pe butonul descuiat.
    Gata. Acum trebuie sa mearga.
  10. bcosmin
    bcosmin 4th Gear Member
    16 Mai 2012
    A4 B6,1.9TDI,2003 / Q5 8R 2.0TDI 2017
    Am o problema cu sincronizarea. Mi-am cumparat o cheie de B6, dar nu reusesc sa ii sincronizez telecomanda cu masina. Am incercat prin vag si nu merge, singurele chei care mi le recunoaste sunt cele pe care le am eu.
    Mentionez faptul ca cheia nu este noua, este luata din dezmembrari, aceasta fiind cheia de rezerva . Ma poate ajuta cineva cu o solutie sa reusesc sa sincronizez si telecomanda aceasteia cu masina ?
  11. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Din cate stiu, pe masina nr maxim de chei care poate fi 'memorat' simultan este 3. Adica, daca tu ai deja 3 chei care sunt deja invatate de masina, nu mai poti inca una, adica a 4-a.
    Deci daca vrei sa ai utilizabila o cheie (cea din dezmembrari) trebuie sa muti cipul dintr-una din cheile actuale. Exista topic unde este explicat cum gasesti cipul, cum il poti muta, etc.
    Dupa ce ai facut schimbul, incearca sa "inveti" noua cheie cu VCDS-ul.
    Ultima editare de un moderator: 2 Dec 2015
  12. bcosmin
    16 Mai 2012
    Am înțeles ca chipul este in partea superioară a cheii, deci am pus direct partea aceea, mai axact am făcut din 2 chei una, deoarece la una dintre cheile mele mi s-a rupt butonul de deschidere.
    Cheia noua merge perfect, deschid usa din butuc,pornesc motorul cu ea, singura problema este ca nu pot sa ii fac butoanele funcționabile. Am văzut mai sus ca a mai avut cineva problema aceasta cand încerca sa își adapteze o cheie de b7 pe B6.
    Din vag am făcut următoarele lucruri:
    - pe value 2 am încercat sa pun cheia noua dar nu a mers, nu o recunoaște.
  13. ovidiutm
    Opreste-te din ce faci si verifica daca cheia emite si bateria e buna (min 3.01 v) si e montata corect la polaritati.
    Nu imperechezi nimic daca cheia nu emite. Asadar verifici asta:
    46 - MB 007 - apesi pe orice buton de pe cheia din dezm, daca nu se modifica nimic pe nici o casuta, poti sa cauti alta cheie. Aia nu va merge pe masina ta!
    Si daca e de b6, nu inseamna ca poate fi invatata pe orice b6. Conteaza atat codul telecomenzii cat si codul calculatorului de comfort. Si nu toate sunt compatibile intre ele.
    Si poti invata pana la 8 chei pe aceeasi masina, Daniel.
  14. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Ovidiu, nu te contrazic. Ideea e ca eu tin minte ca atunci cand am 'invatat' cheia de B7, a trebuit sa renunt la una din cele 3 chei care erau memorate pana atunci.
  15. Demian
    Demian 1st Gear Member
    19 Iun 2015
    Bihor
    Audi a4 B6,1.9,2001
    Am o problema destul de grava: de cand a inghețat afara nu mai funcționeaza inchiderea centralizata la masina mea Audi a4 b6 2002. Inainte sa inghețe nu am avut nici o problema. Aveți ceva pareri de la ce ar putea fi ? Multumesc anticipat.
  16. nucugheri
    E posibil sa fii avut ceva apa la calc de confort si acum a inghetat. Dar e doar o supozitie. Fa o scanare cu VCDS si posteaza erorile in topicul dedicat.
  17. Demian
    19 Iun 2015
    Bihor
    Audi a4 B6,1.9,2001
    Care este siguranta pentru inchiderea centralizata, AUDI A4 B6 ?? Astept raspunsuri
  18. nucugheri
    Demian, daca in loc sa astepti raspunsuri ai fi cautat 2 minute, ai fi gasit acest topic si ti-ai fi raspuns singur la intrebare.
  19. Demian
    19 Iun 2015
    Bihor
    Audi a4 B6,1.9,2001
    Mersi mult Nucugheri, intradevar trebuia sa caut mai mult :D
  20. pisti19
    Off-topic intrebare : de ce tip de modul confort (cod) este nevoie pentru a functiona cheia de b7 pe b6 ?
