Clapeta acceleratie motoare benzina - curatare - adaptare - diverse probleme
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de alinto, 6 Feb 2009.
  1. ovidiutm
    Oricare din borne. Insa ca sfat, dupa ce scoti borna aprinde pozitiile, astfel ca orice cantitate cat de mica de curent sa nu ramana in instalatie. Stai macar 1 minut si pune borna la loc. Nu uita sa opresti pozitiile inainte de a pune borna.
    Sau, inainte de a scoate borna, incearca sa scoti mufa senzorului (fara contact) si sa o introduci din nou. Vezi daca isi revine.
  2. Gunny
    Gunny 1st Gear Member
    17 Noi 2010
    Piatra Neamt
    A4, 1.8, 1997
    Aha. Eu ca sa fiu mai sigur le-am scos pe amandoua. Apoi am urcat in masina si am dat de toate manetele si am incercat sa dau drumul la muzica. Acum toate bune. intentionez sa schimb bujiile si cam gata cu chestia asta.
  3. razvanvl
    razvanvl 4th Gear Member
    15 Iun 2011
    Rm.Valcea
    A3 1.6 2003
    Salut dragi colegi!
    Detin un A3 model 2003(data fabricatie 02.09.2002), motor 1.6 BFQ.
    Masina nu o am de mult timp si citind acest topic m-am decis ca ar fi bine sa incerc si eu o curatare a clapetei la Audi (am curatat si inainte la fosta Astra G,unde era foarte simplu) insa am citit ca este vorba despre o adaptare aici.
    Acum nu stiu sigur cum se face aceasta adaptare, am gasit un site TBA insa nu stiu sigur ce tip de port am eu pe masina KW1281, KWP 2000 sau KWP 7000, pe cablu sigur nu este.
    Ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceasta informatie si ce pasi trebuiesc urmariti pentru adaptare la modelul meu?
    Va multumesc!
  4. ovidiutm
    Pune mana si citeste topicul asta de la inceput.
  5. spuky_d
    spuky_d 2nd Gear Member
    27 Oct 2010
    alba iulia
    audi a4, 1,6 benzina, 1996
    Mi-am curatat azi clapeta de acceleratie pentru ca aveam niste oscilatii care ma deranjau . Dupa ce am terminat-o de curatat si montat la loc am adaptat'o si am facut un drum de proba. Acum nu mai oscileaza dar sta turata la 1000 ture. Din cate am citit ar trebuii sa stea undeva la 800 -900 . E vreo problema daca la mine sta la 1000 ???
  6. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    isi va reveni dupa o vreme singur,cel putin asa sa intamplat la mine.
  7. spuky_d
    27 Oct 2010
    alba iulia
    ok, sa speram ca isi revine :)
  8. crys18 1st Gear Member
    18 Feb 2011
    Ploiesti
    A3 1.6 1998
    Si eu patesc aproximativ la fel, in treptele inferioare de viteza se ineaca destul de urat, cu pornirea nu am probleme porneste imediat, acceleratia raspunde intarziat, adik fata de momentul in care apas pedala si cum preia comanda exista cam jumate de secunda. La tester nu s-a gasit decat o eroare mai veche la sonda lambda dar nu a mai dat nici o eroare in mers. Singura problema este ca raspundea foarte greu pe tester, adica datele trimise in testerse actualizau in mai mult de 5 secunde, iar cel care a facut testul mi-a spus ca nu i s-a mai intamplat pana acum chestia asta.
    Am bagat 10 ml de metanol la aprox 10 l de benzina si nu vad nici o diferenta, chiar dak am turat-o sa-i sara injectoarele....
    Am vazut dupa ce am bagat cativa litri de benzina de la rahatul de AGIP ca balbaiala aia provocata de inecat era de 3 ori mai grava. Momentan nu i-am schimbat nimic, astept o sfat. Nu dispun de un buget sa schimb toate piesele suspecte asa ca sper ca cineva sa stie exact sursa problemei. Ms.
    Audi a3 1988 1.6 benzina, Cod motor AKL
  9. jhoni
    jhoni 1st Gear Member
    23 Oct 2011
    Pitesti
    A4 ,1.6 , 1997
    balanel81 nu te supara ca te intreb , dar ce inseamna sa resetezi clapeta ?
    Ultima editare de un moderator: 24 Oct 2011
  10. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Pentru a reseta mai exact readapta clapeta ai nevoie de tester este un pic mai complicat dar poti scapa de readaptare numa sa scoti borna la baterie cat lucrezi si in majoritatea cazurilor merge.
  11. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Salutare
    Am achizitionat si eu de curand un A4 B5 si sunt curios ce se intampla efectiv cu clapeta daca nu e resetata si adaptata dupa curatare,cum afecteaza mersul motorului si ce simptome prezinta.Se aude altfel motorul,sta mai turat,oscileaza sau ce ?
    PS E cineva pe aici din Constanta care ma poate ajuta cu un VAG-Com,o diagnosticare ceva? Dau o bere ;)
  12. ovidiutm
    Oscileaza relantiul, raspuns intarziat la acceleratie si un consum putin mai mare (foarte putin).
  13. razvanvl
    15 Iun 2011
    Rm.Valcea
    A3 1.6 2003
    Buna ziua!
    Ieri masinuta mea cred ca s-a imbolnavit :( Mergeam frumos cu 80km/h si dintr-o data masina da in nas pt putin(acul de la turometru s-a dus in jos si si-a revenit imediat) iar pe urma isi revine. Am mai mers putin iar motorul s-a oprit de tot.
    Am tras pe dreapta si am incercat sa o pornesc dar am dat mai mult la automat pana a pornit,iar cand a pornit a ramas aprins senzorul de la ESP si se simtea o lipsa de putere. Am oprit-o, am lasat-o putin si pe urma am pornit iar si senzorul s-a stins si masina a mers normal.
    Ajuns acasa am pus vag-comul pe ea si mi-a dat eroarea:
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-10 - - - Intermittent
    Am sters-o si pe urma masina a pornit frumos. Lasandu-o la relanti mi-a murit iar motorul si a aparut aceasi eroare. Acum parca merge mai urat,chiar daca sterg eroare cand porneste parca tremura putin,se accelereaza inecat iar cateodata porneste si imediat in 3-4 secunde moare.
    Oare de la ce ar putea fi? Trebuie sa schimb acest senzor de viteza?
    Precizez ca zilelel trecute am curatat clapeta de acceleratie insa nu stiu daca am adaptat-o corect.
    [01-Engine]>[10-Adaptation]>[canal-00]>[save val. 00]
    [01-Engine]>[Mens. Bl.]>[Grup 060]>[Basic settings]
    Cand am intrat la basic settings a aparut ADP RUN si imediat ADP OK si am dat done pt a revenii dar nu am lasat-o foarte mult. Am inteles ca in basic settings trebuie sa o las pana termina de "suierat" insa la mine cand a aparut ADP OK eu am dat done chiar daca mai "suiera", trebuia sa o mai las?
    Sper sa gasesc un raspuns la intrebarile mele deoarece ma simt foarte rau cand imi stiu masinuta "bolnava".
  14. ovidiutm
    Nu are nici o legatura adaptarea clapetei cu eroarea ta.
    Ai senzorul de turatie defect, trebuie schimbat.
    In acest topic discutam despre curatarea clapetei.
  15. Cosmin
    Cosmin 4th Gear Member
    15 Iun 2008
    Audi A4 1.8 1998 ADR Avant
    crys18 Un sfat poate prostesc sau poate de folos. Toate astea s-au intamplat dupa ce ati schimbat benzinaria ? poate fii si un injector infundat.
    Incercati sa schimbati filtrul de benzina. Dupa ce s-a schimbat numai puneti de 2-3 ori contactul si numai la a 4-a oara porniti. Daca aveti tot aceleasi simptome, este solutie de curatat injectoare, rezervor, de la DURA LUBE e foarte, foarte bun.
    Si eu am bagat si l-am lasat asa de pe o zi pe alta si in timp ce mergeam am simtit ca incepea sa mearga mai "rotund" motorul si a reactionat foarte OK motorul la acceleratie.
    Sper sa fie de ajutor sfatul meu. :rock: :hi: :respekt: :icon_thumright:
    Ultima editare de un moderator: 19 Dec 2011
  16. slayer
    slayer 2nd Gear Member
    1 Mar 2010
    Târgu Mureș
    Audi A4, 1.6i, 1996
    Problema Trad./Indicator regulator clap. acc. Semnal neplauzibil
    de cand am cumparat masina am problema urmatoare:
    daca nu folosesc cateva zile masina cand trebuie sa=l pornesc face ca si cum as fi ramas fara benzina, porneste exagerat de greu si putina vreme dupa ce o pornesc pot rula numai in viteze inferioare(1-2) daca nu motorul se inneaca.
    Am pus masina pe un tester care a afisat urmatoarea eroare:
    029E - Trad./Indicator regulator clapeta acceleratie Semnal neplauzibil
    Stie cineva ce inseamna aceasta eroare si cum se depaneaza? Am intrebat baiatul care a facut testul, dar a subliniat ceea ce stiam si pana acum: ca e o problema cu clapeta de acceleratie (doh!).
    Mersi!
    Ultima editare de un moderator: 4 Ian 2012
  17. ovidiutm
    Mergi la altul si roaga-l sa iti si calibreze clapeta. Daca ai eroare, sa o stearga. Intre timp tu poti sa cureti mufa electrica (spray contact) ce intra in clapeta. Ar fi frumos sa cureti si clapeta pentru mai multa siguranta.
    Daca nu merge asa, eu cred ca va trebui sa schimbi clapeta de acceleratie cu alta.
  18. slayer
    1 Mar 2010
    Târgu Mureș
    Audi A4, 1.6i, 1996
    Salut Ovidiu,
    mersi pentru sfat!
    Am curatat clapa in martie 2010 cand motorul se tura singur -> http://www.clubaudi.ro/operatiuni-intretinere-diverse/15171-curatare-clapeta-acceleratie.html (mersi pt sticky!)
    atunci avea destul de multe sedimente in ea, de atunci nu s-a mai turat singur motorul, dar totusi a ramas problema mentionata in primul post. O sa incerc sa imprumut garajul unui prieten s-o desfac din nou si sa curat si mufa de intrare.
    Sti cumva la ce pret este o clapeta noua?
    Mersi
    Ultima editare: 4 Ian 2012
  19. ovidiutm
    Noua este scumpa tare (vreo 1800 ron parca), insa iti recomand una din dezmembrari, este vreo 300 ron.
  20. slayer
    1 Mar 2010
    Târgu Mureș
    Audi A4, 1.6i, 1996
    auci...1800 o clapeta noua...insa 300 din dezmembrari e acceptabil.
    O incerc sa fac rost de un garaj si sa fac mantenanta propusa de tine, sa vedem ce iese.
