Climatronic - Aer Conditionat - Compresor AC la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de b-13-way, 14 Mai 2008.
  1. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Nu , nu e normal. Mai mult ca sigur ai motorasul care actioneaza clapeta de temperatura de pe acea parte cu probleme. Trebuie facuta alinierea motoraselor cu vag comul si daca nu isi revine trebuie inlocuit. Oricum cel mai bine fa-i o diagnoza si vezi exact ce coduri de eroare ai pe modulul de clima!
    Ultima editare: 23 Feb 2013
  2. aaurel2005 1st Gear Member
    22 Iul 2012
    Germania
    Audi A4, 2.0 , 2005
    Am patit si eu problema asta (acum vreo 2 luni) si a doua zi si-a revenit. Mai nou, acum vreo 2 saptamani am patit aceeasi chestie dar pe ambele parti, baga numai aer fierbinte. Mi s-a spus ca probabil s-a acumulat praf prin interior si raman blocate clapetele alea. A doua zi si-a revenit, acum merge perfect. Pe tester nu mi-a gasit nici o eroare. Ce sa zic, sper sa nu se mai repete.
    Ultima editare de un moderator: 25 Feb 2013
  3. fernando2008 1st Gear Member
    16 Oct 2010
    targu jiu
    audi a4, 2.0 , 2002
    Salut
    salutare, are careva idee de aici despre urmatoarele erori VAG-COM :
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 909 557 D HW: 8E0 909 057
    Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002
    Software Coding: 0011501
    Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
    VCID: 346318E32CFB
    2 Faults Found:
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 008 - Implausible Signal
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 004 - No Signal/Communication
    Readiness: 0000 0000
    porneste doua secunde si se opreste motorul :( , luminitele de la climatronic stau aprinse non stop si cel de la avarii .... please help :(
  4. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Nu iti comunica climatronicul si ceasurile de bord cu ECU. Normal ca ti se opreste motorul dupa 2 secunde din moment ce nu ai comunicare intre ceasurile de bord ( unde se afla imobilizatorul masinii ) si ECU.
  5. fernando2008 1st Gear Member
    16 Oct 2010
    targu jiu
    audi a4, 2.0 , 2002
    si ce poate sa aibe , vreo siguranta ceva ??
  6. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Mufa\ mufe cu probleme, contact imperfect, cablaj intrerupt pe undeva, siguranta ... Ma indoiesc ca s-au stricat si ceasurile si panoul de clima in acelasi timp. Ai incercat sa dai panoul de clima si ceasurile de bord jos sa vezi daca sunt mufele ok eventual sa le cureti ? Arunca o privire si la sigurante. Erorile banuiesc ca nu se sterg ...
  7. dny10
    dny10 5th Gear Member
    12 Dec 2012
    dej
    audi a4 b6 131hp 2001 AWX
    Am setat climatronicul la 22 grade si pus pe auto si cu toate ca am motorul cald (apa e pe 90) nu baga suficienta caldura si zic asta deoarece mai am un golf 3 fara clima si cu motorul cald baga caldura de nu poti tine mana pe gurile de la caldura. Precizez ca radiatorul interio l-am curatat si clima merge pe toate zonele iar motorasul la fel, functioneaza.
    Mai are cineva aceasta problema sau asa functioneaza clima de obicei ?
    Ultima editare de un moderator: 3 Mar 2013
  8. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    pai si mai sus ai pus temperatura? Ia incearca pe HI si vezi cum baga? Eu tot pe 22 tin si baga caldura sufocanta.. baga cat pentru 22 grade. Cand ajunge la 22 grade in masina, tot ca pentru 22 baga, doar ca scade viteza ventilatorului.
  9. dny10
    12 Dec 2012
    dej
    am pus si pe hi si tot la fel...acuma cum e cam frig pe-afara noaptea nu imi prea face fata climatronicul sa imi ridice temperatura mai mult de 15 grade in masina
  10. vladliviu85
    27 Mai 2011
    N-ai nici o eroare pe modulul de clima?
  11. dny10
    12 Dec 2012
    dej
    nu am erori pe clima.poate trebuie schimbat radiatorul ala din bord...sau demontat si curatat cu ceva solutiii de eliminare a ruginii sau mizerie ce se depune acolo.
  12. MarianAudiA4
    MarianAudiA4 1st Gear Member
    14 Sep 2008
    ILFOV
    AUDI A4
    Salutare ! M-a lasat compresorul ! de unde , de care sa iau ?
  13. bobalex18
    bobalex18 Audi Expert
    21 Iun 2011
    salut,
    Am și eu o problemă cu clima.
    Este proaspăt încărcat cu freon și tot pahetul. Mașina în ultimii 5 ani nu cred că a mers 5km pe econ. Mereu econ este stins.
    pe diagnoză nu are nicio eroare, doar presiunea e prea mică.
    Problema este la ventilatoarele de la radiator. Sunt 2 ventilatoare, care pornesc pentru 5 secunde iar apoi se opresc și mai pornesc după alte 3-4 minute tot 5 secunde și așa mai departe.
    Ce poate să fie?
  14. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    Audi A 4, 1.9 TDI 2002 B6
    buna
    Am si eu o problema la clima: am facut o diagnoza si nu avea freon si cureaua trebuia schimbata (vizual). Acum am bagat freon, presiunea este normala fara pierderi si clima nu porneste. Pe diagnoza nu da nici o eroare. Stie cineva ce ar putea fi sau ce ar mai trebui sa verific ?
    Mersi mult, Babone
    Ultima editare de un moderator: 30 Mar 2013
  15. ovidiutm
    Daca ai incercat pe o temperatura exterioara mai mica de +5 grade nici nu iti va porni.
    Nu mai avea freon deloc? Sau nu mai avea suficient?
    Cate grame de freon au intrat?
    Cine ti-a bagat freon nu stiu sa iti spuna ce are? Cat e presiunea pe instalatie?
  16. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    Temperatura era undeva pe la 12-13 grade azi iar instalatia nu mai avea freon deloc. A fost nefolosita o buna perioada de timp, mi-a lipsit si intinzatorul. Acum ma chinui sa o rezolv, cine mi-a bagat freon a zis ca probabil e dus un senzor (sti cumva cati senzori sint pe clima ) dar nu poate sa imi spuna ce si cum. O alta idee ce sa mai incerc ? Mersi mult
  17. ovidiutm
    Mda... nu te mai du la ala. Adica daca el nu se pricepe e dus un senzor... Senzorul iti aparea pe diagnoza.
    Nu mi-ai spus cate grame de freon a bagat ala si ce presiune era pe instalatie.
    Cunosti cumva motivul pentru care nu ai mai avut deloc freon? Te intreb pentru ca daca ai avut o fisura si ti-a iesit freonul a intrat umezeala pe instalatie si ti-e terminat filtrul uscator, caz in care pana la schimbarea lui nu va merge clima si nu va da eroare. Insa ala care iti baga freon va vedea o presiune prea mare. In fine, cauta un meserias care se ocupa de service clime, nu unu care doar sa incarce stie - si aia dupa ureche.
    Service clime inseamna tot ce implica functionarea unei clime, de la incarcat freon, verificat compresor, diagnoza, senzori. Nu e o chestie care poate fi rezolvata de orice "cofetar".
  18. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    Nu stiu cate grame de freon a bagat pentru ca eu nu am fost acolo. Instalatia era fara freon, prima data a bagat presiune pe instalatie si pe dimineata a vazut ca pierdea pe la o garnitura. A schimbat aceea garnitura si presiunea a ramas aceeasi peste noapte, abia azidimineata a bagat freon si nu a vrut sa porneasca compresorul. Acum am vorbit cu el si a zis ca mai incearca odata cu diagnoza. Eu am luat masina prin decembrie si nu mergea clima, deci nu stiu de cand si motivul nefunctionarii. Mersi mult inca o data
  19. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Probabil compresorul are probleme, daca nu a functionat o perioada automat se strica o-ringurile si se pierde presiunea, verifica daca nu cumva s-au rupt tampoanele de cauciuc din fulie si daca cupleaza compresorul cand pornesti clima. Probabil de asta nu aveai nici intinzator!
  20. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    daca ai fac o diagnoza (la alt cineva ) teoretic ar trebui sa imi arate probleme la compresor ? la prima diagnoza nu a zis nimic de compresor,numai freon si curea lipsa , oricum luni il desfac sa vedem ce gasim acolo,orice sfat e bine venit .
    mersi mult inca o data
