Climatronic - Aer Conditionat - Compresor AC la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de b-13-way, 14 Mai 2008.
  1. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Nu aerul pe care-l baga are 18 grade :)
    18 grade pe Auto inseamna ca instalatia de clima va furniza ar mai cald sau mai rece astfel incat sa mentina in habitaclu 18 grade.
    Deci ... aerul poate sa aiba 16 grade sau 30 :)
    Mircea_1 apreciază asta.
  2. iulian_1976
    Ceva insa este adevarat:)
    Climatronicul pentru a mentine o anumita temperatura trebuie sa aiba senzor/senzori de masurare a temperaturii in interior.
    Cu siguranta si masurarea se face diferit in functie de pretul masinii.
    La bizonal are cel putin 2 senzori.:)
    Ce se intampla cand senzorul din interior este decalibrat?!:cold: ...sau prea cald.
    Daca nu este decalibrat prea tare se poate forta din setarile de la temperatura,desigur nu va indica temperatura reala.
    Ultima editare: 1 Ian 2010
  3. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    :pbun raspunsul deocamdata.asa se explica si diferentele mari observate de mine:undwech:
  4. Gaby 76 1st Gear Member
    17 Ian 2009
    Audi A4 1.9 TDI 101 CP 2002
    Iti multumesc l.u.v. pentru raspuns . o sa verific mai amanuntit si temperatura pe care mi-o afiseaza pe bord , dar sa stii ca pana acum am obsrevat ca corespunde cu temperatura afisata pe termometrele stradale(unele caci altele aratau cu o diferenta de +1 sau -1 grad fata de ce aveam eu pe bord).
    Daca schimb acel senzor din spatele barii va schimba cu ceva situatia in sensul sa am in interiorul masinii exact gradele afisate? eu si vara si iarna folosesc 23 grade.
    Ultima editare de un moderator: 5 Noi 2014
  5. iulian_1976
    Ideal ar fi sa masori temperatura unde este situat senzorul de temperatura interioara.
    Atasez o schema orientativa,nu mi dau seama unde este exact.
    Este un senzor /senzori de temperatura interioara ce trebuie sa masoare temperatura din habitaclu.
    Cand incepe sa fie decalibrat nu prea mai conteaza ce setezi tu pe ecranul climatronicului.
    O sa postez pe viitor o schema unde este si ...senzorul asta. ...sau poate o "ataseaza" altcineva dotat cu Etka, Elsa:)
  6. deocamdata
    15 Dec 2007
    Eu sper ca nu postezi "la misto" :)
    Cum poti sa te astepti ca senzorul de temperatura exterioara al masinii tale sa indice exact acelasi lucru ca "termometrele stradale" ? :think:
    Acele "termometre" sunt in zone fixe, expuse sau nu la soare permanent, la curenti de aer, etc. Adica este cam imposibil sa coincida valorile termice cu cele ale senzorului tau situat sub bara.
  7. vidi 1st Gear Member
    15 Noi 2009
    Dr. Tr. Severin
    A4 B7, 2.0TDI, BLB, 2005
    Eu stiu ca climatronicul "lucreaza" cu trei senzori:
    -senzorul din bara, pentru temperatura exterioara
    -senzorul din climatronic, pentru temperatura interioara
    -senzorul de pe bord, pentru temperatura interioara (in functie de caldura degajata de soare,cred ca este o exprimare corecta).
  8. iulian_1976
    Corect ce spui vidi @ :think:
    ...am mai studiat problema si mai sunt in plus cativa senzori deci nu e crea asa de simpla treaba.
    Ce am gasit:
    Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86)
    Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56)
    Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89)
    Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front
    Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
    Nu mi dau seama care si cum insa doi senzori i am ochit undeva intre filtru si ventilator pe dedesupt
    :p
  9. marco26
    marco26 2nd Gear Member
    2 Mar 2010
    constanta
    A6 C6 ,2005,3000 diesel
    zgomot foarte puternic la climatronic
    salut..am si eu o nelamurire...am luat masina de la cineva de curand..daca dau pe climatronic la maxim se aude foarte puternic zgomotul zici ca e avion..asa e si la voi?care ar putea fi problema.mentionez ca pana la jumate e totul ok..se aude ca la orice masina.daca sa mai confruntat cineva cu asta sa posteze aici...multumesc frumos!
  10. dumy 1st Gear Member
    4 Aug 2009
    Audi A6, 2.0 TDI, 2007 + Wilkinson Sword QUATTRO
    Nu prea inteleg ce anume dai la maxim. Daca e vorba de ventilator e oarecum normal sa scoata un zgomot deranjant, depinde acum ce intelegi tu prin zgomot de avion. Daca e vorba de setarea unor temperaturi extreme in cadrul instalatiei, iar diferenta fata de temperatura ambianta e foarte mare, iarasi s-ar putea ca climatronicul sa porneasca ventilatorul pe o treapta superioara, deci zgomotoasa.
    Poate ar fi bine sa ne spui intai ce inseamna climatronic la maxim si la ce-ti foloseste. Ca si pe mine m-ar deranja daca, sa zicem, as da drumul la aspirator cand ma uit la TV.
  11. marco26
    2 Mar 2010
    constanta
    re
    masina este dublu climatronic...pe ea este gradata puterea cu care sufla aerul in interior,..,..cand trec de mijlocul ei spre maxim se aude foarte tare....sau cand dau la dezaburire parbriz la fel....daca nu ma intelegi nici acum iti pun o poza:)
  12. daniel84
    daniel84 6th Gear Member
    1 Dec 2008
    A 3,1.9 TDI din 2000 ,ALH
    o astfel de problema am avut si eu doar ca la mine scutul lateral care este din plastic atingea de fulia compresorului de clima si cand i-l porneam facea ca naiba dar din descrierea ta nu e acelasi lucru , bafta
  13. marco26
    2 Mar 2010
    constanta
    se auzea mereu si la putere mica?sau doar cand era dat la maxim?
  14. daniel84
    1 Dec 2008
    se auzea cand porneam climatronicul si eram aproape sigur ca se aude din bord pana m-am dat jos din masina :),verifica si chestia asta
  15. marco26
    2 Mar 2010
    constanta
    mersi frumos..o sa verific..doar ca la mine se aude cand e aproape de maxim...nu mereu...
  16. dumy 1st Gear Member
    4 Aug 2009
    Bun, deci te refereai la ventilatie. In cazul asta da, si a mea scoate un zgomot profund deranjant in treapta maxima. De asemenea, si cand apesi dezaburirea, ventilatia este setata automat undeva spre maxim, deci foarte zgomotoasa.
    In cazul dezaburirii fata inteleg ca este necesara, dar ea nu dureaza decat cateva momente, dupa care o poti inchide. Dar sa tii clima pe ventilatie la treapta maxima mi se pare total anapoda. Or instalatia pe Auto reduce treptat viteza ventilatiei pe masura ce temperatura din masina se apropie de cea setata, deci n-ar trebui sa deranjeze.
    Oricum, pe tine te-a surprins zgomotul ventilatorului la viteza maxima. Pot spune ca nici al meu nu e nici pe departe silentios in acel regim de viteza. Acuma, zgomotul de avion, elicopter, vapor sau locomotiva este subiectiv, si n-as putea face o asemenea comparatie.
    Poate n-ar strica sa faci o comparatie cu ventilatorul altei masini audi, decat sa incerci sa cuantifici prin cuvinte intensitatea zgomotului.
  17. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Si la mine e f zgomotoasa turbina de aer de la climatronic, e normal man nu te agita , daca vrei o varianta mai silentioasa nu prea se poate pt ca tot ce e pe sistem turbina e zgomotos la turatie
    Ionut1998ionascu apreciază asta.
  18. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Târgu Neamț / Gura Humorului
    e normal zgomotul, stai linistit si nu te apuca sa desfaci nimic. nici macar nu e uzat sau imbatranit ceva, ca sa poata fi catalogata ca problema comuna. pur si simplu asa fac toate, inca de noi.
    pur si simplu cand il pui pe auto si incepe sa urce turatia (sa creasca numarul de liniute afisate), apesi pe minusul din mijloc, de sub liniute, pana unde e ok (3-4 maxim 5), si lasi asa pana se mai racoreste in masina, apoi apesi AUTO din nou si se regleaza singur la 2-3-4 liniute
    sau alegi o temperatura cu ~10 grade mai mica decat cea de afara (asta cand e canicula) si dai pe auto, si o sa ai o viteza mai mica a ventilatorului pentru ca nu trebuie sa coboare foarte mult temeperatura
    daca afara sunt 35-40 grade si tu setezi 18-19 grade, e normal sa se utilizeze toate resursele si implicit si zgomotul de fond
  19. marco26
    2 Mar 2010
    constanta
    ok,multumesc frumos..m-am lamurit....faceam o comparatie cu alte masini....sincer pana acum nu am mai vazut niciun alt audi dat la maxim.....
    zgomot de avion era o supra apreciere....pt faptul ca se aude foarte tare....
  20. raulionas 1st Gear Member
    6 Apr 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C220
    Am si eu Mercedes c220 si cand pornesc clima baga un miros intepator , mi-au schimbat radiatorul fata ,mi-au spalat instalatia si totusi mirosul intepator la ochi si nas AJUTATIMA
