Climatronic - Aer Conditionat - Compresor AC la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de b-13-way, 14 Mai 2008.
  1. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Audi A4 B7 1.9TDI BKE
    trebuie sa cureti colectorul si periile motorului ventilatorului cu un spray de contacti. Motorul se afla in spatele torpedoului
  2. ionutsss
    ionutsss 6th Gear Member
    9 Mai 2010
    Audi A4 - 1,9 TDI - 131 cp AWX 2002
    va rog sa-mi spuneti daca s-ar potrivi de pe passat b6 acelasi tip de motorizare ca a mea, sa stiu ce fac ca tare imi e sa nu-l cumpar degeaba.
  3. DjMarinik
    DjMarinik 5th Gear Member
    3 Oct 2010
    a4 1.9 tdi 131 cp, fabr 2004
    Am si eu o problema asemanatoare cand dau drumu la clima baga aer cald mai ales daca trec de 50 de km/h daca stau la semafor incepe sa bage cat de cat aer rece...am observat ca in fata pe partea cu volanul am un senzor de temperatura iar pe partea cealalta o mufa identica cu ce de la senzorul din partea cealalta doar ca are interiorul mov posibil sa fie senzorul de la climatronic?
  4. ralphy 1st Gear Member
    15 Feb 2009
    Barlad
    AUDI A4 1,9TDI AWX (2002)
    probleme panou comanda climatronic
    Salut! Sunt detinatorul unui Audi A4 1,9 TDI 2001 si ieri am schimbat panoul de comanda climatronic cu unul SH de la un alt Audi acelasi model 2003 ocazie cu care am constatat ca butonul de recirculare a aerului executa alte comenzi, respectiv in momentul in care nu este activ blocheaza iesirea aerului din bord pe orice parte iar cand este activ permite aerului sa iasa. In loc sa permita intrarea sau recircularea aerului in habitaclu blocheaza sau deblocheaza iesirea aerului din bord. In rest toate functiile merg. Are cineva solutii?
    Nick2020 apreciază asta.
  5. adrian.audi 1st Gear Member
    26 Feb 2008
    audi a4, 1.9 TDI, 2003
    problema climatronic
    Salutare tuturor. As vrea sa imi spuneti parerea voastra inainte sa merg la un service. Am un a4 din 2003 diesel
    Intr-o zi a incetat sa mai porneasca clima din senin. Pe la pranz mergea fara probleme insa dupa ce a stat cateva ore parcata am revenit si nu a mai functionat.
    Mai mult dupa vreo cateva zile am remarcat in mai multe randuri lichid rosiatic sub masina in fata
    Daca cineva a mai patit si poate sa imi dea o justificare as fi tare impacat
    Trebuie sa faci o diagnoza la modulul de clima in special si la masina in general. Referitor la lichidul de sub masina poate ai un furtun crapat/spart/iesit de la locul lui. Dute pe o rampa/elevator si verifica acea pierdere de lichid sau ce este acolo. Bafta
  7. annabudala
    annabudala 5th Gear Member
    8 Dec 2009
    A3 8P BKD
    Buna ziua!
    Ma puteti ajuta si pe mine ... vreau sa cumpar o masina 1.8t quattro si omu mi-a zis ca merge perfect numai ca nu baga caldura aveti idee ce ar putea fi si cam cat ar costa toata treaba?
    Va multumesc,o zi buna.
  8. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Despre ce masina este vorba?
    Are aer conditionat sau climatronic?
    Este posibil sa fie radiatorul din interior infundat --> dat torpedou jos, consola centrala si aeroterma in care este radiatorul, posibil si bord in functie de ce masina este si inlocuit radiatorul respectiv.
    Daca are clima, atunci cand tu modifici temperatura, exista o "paleta" care comuta intre radiator (caldura) si "vaporizator" (frig) --> posibil sa fi ramas paleta respectiva blocata pe frig.
  9. gordashivan
    gordashivan 1st Gear Member
    14 Noi 2011
    Audi A4 1.9 TDI 2003
    salut am si eu asa problema! butonul ECON sta aprins mereu, freon stiu precis ca nu am, cu VAG-ul imi arata problema la sensorul de presiune, si nu stiu ce sa fac. sa pun freon mai intii sau sa schimb sensorul? daca pun freon si tre de schimbat sensorul apoi dupa inlocuire va trebui din nou sa platesc pentru freon? corect?
  10. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Atunci cand nu ai freon iti da eroare si pe senzor, dar senzorul nu are nimic. Pune freon linistit. La fel am avut si eu eroarea dupa ce am scos freonul din instalatie.
  11. gordashivan
    14 Noi 2011
    mersi mult!
  12. SJ81MTM
    SJ81MTM 1st Gear Member
    31 Iul 2009
    Roma
    Audi A4 1.9 TDI 131CP,2003 (AWX)
    Schimba senzorul de presiune. Am avut aceiasi problema si s-a rezolvat prin schimbarea senzorului de presiune. Cand schimbi senzorul nu pierzi freon. Aici in Italia l-am platit cu 50 de euro. Fii sigur ca asta e problema la Econ tot timpul pornit, Bafta!
    Ultima editare de un moderator: 18 Noi 2011
  13. ionutzx 1st Gear Member
    1 Aug 2010
    timisoara
    A4b8,combi,2 TDI, 130 KW, 177 Cai, 2014
    Verifica si siguranta numarul 6 de la AC.
  14. annabudala
    8 Dec 2009
    A3 8P BKD
    Masina este un a4 b6 1.8t dar problema este ca eu dau drumul la caldura si nu-mi baga prin fata deloc doar pe la parbriz si laterale dar nu baga caldura sa se simta,poate sa fie clapeta aia de care mi-ai spus tu K U L ?imi poti arata o poza unde si cum arata clapeta aia sa ii explic mecanicului sa verifice te rog mult.O seara buna.
  15. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Deci tu zici ca vine caldura pe la parbriz, dar pe gurile centrale de exemplu nu vine decat aer rece? Pe climatronic cand selectezi sa dea pe sus, pe guri sa pe jos functioneaza corect selectia?
    Iti recomand intai sa faci o scanare cu vag-com, vezi daca-ti apare vreo problema pe senzori sau ceva electric.
    Acum eu nu te-am intrebat daca apa iti sta la 90 de grade, presupun ca asta ai verificat....adica poate ai termostatul pe deschis si nu mai creste temperatura apei motorului si nu baga caldura.
    Daca apa sta in 90, inseamna ca a ramas clapeta asta care selecteaza cald/frig blocata, din pacate nu am poza, e sub bord, unde e aeroterma. Iti atasez ceva scheme, ar trebui sa fie suficiente daca baiatul e priceput.
    De asemenea, verifica daca furtunul care intra in habitaclu pe langa baterie este cald atunci cand masina e la 90 de grade....daca nu e cald, inseamna ca nu face circuitul si deci e caloriferul infundat, cum ziceam si inainte.
  16. annabudala
    8 Dec 2009
    A3 8P BKD
    Dar eu daca ii dau sa imi dea pe la picioare, sus si in fata imi da la picioare si sus si pe laterale cele de langa oglinzi dar alea centrale nu da deloc pe acolo si sunt deschise dar nu baga caldura sa simti. Da intr-adevar este cald ii dau la maxim si degeaba. Apa sta la 90 grade nu am probleme cu ea. O sa ii arat baiatului sa vedem daca se descurca.
    Multumesc din suflet.
    Ultima editare de un moderator: 25 Noi 2011
  17. wrw
    wrw 3rd Gear Member
    30 Iun 2008
    gorj
    Audi A4 B8 3.0 Quattro. 240 hp.2008
    Salutare la toti colegii. Am citit cu atentie toate posturile voastre de mai sus si ma bucur cand vad ca se gasesc raspunsuri si rezolvari la probleme.
    Acum va rog ajutati-ma si pe mine: am un a4 din 2002 1,9 tdi avb 101 hp.
    Nu imi mai porneste panoul de bord de la climatronic deci nu am caldura in masina. Porneste doar cand apas butonul de dezaburire parbriz si atunci pe automat. Daca ating orice buton de pe el se opreste.
    Problema a aparut, cred ca dupa ce am fost la cineva care a dezactivat IMMO ca nu imi mai mergea cheia. Insa nu imi mai aduc aminte exact. Cert este ca aproximativ din perioada aia nu imi mai merge.
    Va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 16 Dec 2011
    Citeste mesajul #20 din acest topic (prima parte a mesajului) unde am mutat mesajul tau initial. Data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului ca sa scrii mesajele in topicurile potrivite. Bafta.
    Ultima editare: 21 Dec 2011
    Alexind apreciază asta.
  19. vasilesku 2nd Gear Member
    7 Mai 2011
    Audi Q3, 1.4 TFSI, 2016
    Am revenit cu aceeasi problema care o aveam asta vara, dupa o perioada la un drum mai lung nu mai imi intra aer pe gurile de aer... Mai exact ventilatorul se aude cum invarte, bordul este incins la maxim (deci vine aer cald) dar ventilatie pe guri aproape deloc...doar asa o adiere. Am fost la un "expert" in climatronic si a bagat un nush ce program si cand a dat repozitionare la motorase a inceput iar sa bage aer foarte puternic, dupa o perioada iar revine adierea...concluzia fiind ca clima mea uita pozitia motoraselor si in loc sa le deschida...le inchide. MA poate ajuta cineva din Constanta cu detalii de la un mecanic foarte priceput in chestii de rescriere software (pt clima) sau un service cu baieti priceputi unde ma pot duce sa mi se zica exact care este problema?
    Ca o paranteza va spun sincer ca ma gandesc foarte serios sa vand AUDI si sa trec pe o masina muuuult mai simpla gen Skoda fabia deoarece sunt satul pana peste cap sa dai de o problema si sa umpli si sa cheltui bani deoarece la noi in tara nu exista un service care sa poata sa repare problemele ce apar... SUNT TOTAL DEZAMAGIT
  20. iulian_1976
    Vasilesku @ problema la tine este unul dintre servomotoare "debit/volum aer " .Poti sa arunci un ochi in topicul A4B5 unde exista informatii.
    Skoda cu climatronic are si ea un servomotor ce comuta deci ...?!:p
    Ultima editare: 8 Ian 2012
