Climatronic - Aer Conditionat - Compresor AC la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de b-13-way, 14 Mai 2008.
  1. ionutsss
    ionutsss 6th Gear Member
    9 Mai 2010
    Audi A4 - 1,9 TDI - 131 cp AWX 2002
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Am inteles ca de la eroarea asta nu-ti mai baga frig in masina nu ? Sau ca nu poti regla temperatura dorita. Daca doresti 22 de grade va baga tot HI nu ? Sa ma lamureasca si pe mine cineva ca nu prea stiu. Sa-l schimb, este nevoie ?
    Ultima editare de un moderator: 25 Ian 2012
  2. iulian_1976
    V71 are legatura cu recircularea/volum aer.
    Pe moment se face o adaptare in modul climei cu vagul si ...in general revine totul la normal pana cand V71 iar raporteaza la modul "V71-Blocked or No Voltage - Intermittent" si iar ...le blocheaza. :)
    Inlocuirea lui sau repararea lui V71 este solutia corecta.
    Eroarea asta blocheaza climatronicul pe o anumita temperatura (chiar daca o modifici tu din panou) si directionarea aerului unde era in acel moment(chiar daca incerci sus,jos,mijloc etc)
    Succes.
  3. ionutsss
    9 Mai 2010
    Ma ajuta si pe mine cineva sa fac o adaptare a motorasului ? Am un vag 409.1 , este bun?
  4. gabrielgorgan
    gabrielgorgan 3rd Gear Member
    5 Apr 2008
    Dorohoi
    Audi A4
    aceeasi problema o am si eu acum. clima nu porneste, nici ventilatorul. i-am facut test si nu da nici o eroare, am verificat freonul in servis specializat tot nimic, singura problema care am avut-o a fost ca nu aveam ulei la electrovalva in compresor,am remediat si aceasta problema dar clima tot nu porneste. meseriasul mi-a zis ca s-ar putea sa fie din cauza compresorului ca nu a avut ulei si sa-l mai las sa functioneze citeva zile poate isi revine. am sa astept inca citeva zile sa vad daca a avut dreptate daca nu nu stiu ce sa-i mai fac
  5. Benicuta 2nd Gear Member
    30 Mar 2012
    Tulcea
    AUDI A4 B6 1.9TDI-131CP, AVF
    MIe imi functioneaza aerul, dar nu mi se pare ca raceste suficient. Cand merge bine, ar trebui sa iti raceasca mana bine daca o ti la grilaj? Multumesc!
  6. Benicuta 2nd Gear Member
    30 Mar 2012
    Tulcea
    Am pus-o pe tester si e dus senzorul de presiune de la clima. Acum ma straduiesc sa gasesc unul la dezmembrari, dar mi s-a spus sa fiu foarte atent sa fie exact la fel. Dupa codul piesei nu am gasit la nici un magazin de piese auto. Poate la dezmembrari.
    Daca imi poate da altcineva indicatii legat de asta.
    Ultima editare de un moderator: 25 Apr 2012
  7. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Vezi ca sunt niste baieti care dezmembreaza A4 B6 in aria de publicitate . Poate au ei acel senzor :)
  8. cip_wzw 1st Gear Member
    29 Apr 2009
    audi a4
    Compresor Audi A4 B6
    Salut...Am si eu o problema la clima, se pare ca am compresorul defect. Se poate repara(reconditiona) sau singura metoda e inlocuirea ?
    Mentionez ca am A4 din 2002 motor awx, 131 cai
  9. andreic 1st Gear Member
    17 Mar 2011
    A4 B6, 1.9TDI avb
    Ma poate ajuta cineva cu informatii referitoare la dotarea masinii cu instalatie de A/C sau clima?
    Pentru un A4 B6 2001 care are ventilatie, fara A/C :(. Daca se poate realiza acesta modificare si ce ar implica, cumpararea unui modul de clima pentru consola centrala si compresor?
  10. TTs
    La B6 clima bizona este standart,deci nu poate fi vb de B6;nu cumva ai B5 facelift?
  11. andreic 1st Gear Member
    17 Mar 2011
    A4 B6, 1.9TDI avb
    eu zic ca e B6, spatele e ca in poza atasata...
    prima inmatriculare la sfarsitul lui iunie 2001. Controlul pentru "climatizare" arata ca la restul b6 doar ca in loc de grade la ecranele pentru stanga/dreapta am niste liniute, o sa fac si poze daca e nevoie dar se pare ca nu chiar toate B6 au standard clima :sos:
  12. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pai ca sa pui A/C sau clima, pe langa modulul de clima si compresor trebuie conducte pt freon, condensatorul, vaporizatorul, alta aeroterma (deci trebuie dat jos bordul pt schimbarea aerotermei). Toate astea trebuie montate de cineva priceput.
    Apoi, pt trecerea conductelor prin panoul ignifug trebuie sa decupezi in el calumea, si izolat cu garnitura de cauciuc originala, ca sa nu te trezesti apoi ca se aude motorul de zici ca il tii in brate si apoi vine partea electrica care e un cosmar.
    Deci eu zic ca nu se merita, am facut upgradeul asta la un audi mai vechi care era mult mai simplu pe partea electronica si tot a fost de munca cam o sapt.
    Succes
  13. andreic 1st Gear Member
    17 Mar 2011
    A4 B6, 1.9TDI avb
    imi era frica ca raspunsul e ca va fi foarte complicat :(
    renunt la idee, cred ca nu merita investitia de timp si bani
    Merci K U L
  14. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Este incredibil ce citesc aici ... B6 fara CLIMA ?? N-am mai vazut sau auzit in viatza mea de asa ceva . Te rog sa faci cateva poze cand ai timp sa le pui pe forum sa vad si eu ca pana nu vad nu cred :)
    Ultima editare de un moderator: 29 Apr 2012
    Da, s-au facut fara clima pentru tarile nordice. Nu va mai mirati atat. :)
  16. andreic 1st Gear Member
    17 Mar 2011
    A4 B6, 1.9TDI avb
    Spuneti-mi nordicul.
    Imagine atasata.
  17. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Incredibil ! E prima oara cand vad B6 fara clima ...
    Daca vrei sa faci upgrade la clima iti va trebui pe langa celalalte si alt display ( unitate ) care sa suporte clima ca la celalalte B6 .
    Ultima editare: 1 Mai 2012
  18. Vladutz4life 1st Gear Member
    3 Ian 2009
    Audi A4 Berlina,2003 1.9 Tdi 131 CP
    Probleme Clima
    Buna, am si eu un A4 b6 2003 1,9 TDI 131 CP berlina si am o problema cu clima-aerul rece. Cand pornesc motorul totul functioneaza ok, baga rece, in sarcina baga rece, dar daca merg cu viteza foarte mare sa zicem 160 km la ora si pe urma revin la 60 nu mai baga rece, baga numai aer de afara sau "foarte putin rece".
    Daca accelerez si tin motorul turat la 3000 de ture vine parca are rece. Daca opresc motorul si il las un pic sa stea 5 min si repornesc masina totul este in regula si baga aer rece.
    Masina este fabricatie 2003 1,9 TDI AWX si eu o detin din 2008 insa nu am verificat niciodata nivelul freonului ? Sa fie nivelul freonului din instalatie problema ?
    Ultima editare de un moderator: 2 Mai 2012
  19. vladliviu85
    27 Mai 2011
    E posibil sa fie de la freon desi daca nu mai are freon nu mai baga deloc din cate stiu eu . Cel mai bine ii faci o diagnoza si vezi daca sunt erori la clima , ce presiune are freonul din instalatie , etc .
  20. DjMarinik
    DjMarinik 5th Gear Member
    3 Oct 2010
    a4 1.9 tdi 131 cp, fabr 2004
    Am si eu o problema putin diferita mai exact cand masina e in sarcina clima incepe sa bage cald (nu foarte foarte cald dar indeajuns sa simti ca nu ai clima) desi cand stau pe loc incepe din nou sa bage aer rece. Masina e audi a4 b6 1.9 tdi avf 2004. Daca cineva a mai intalnit o problema asemanatoare il rog sa ma ajute si pe mine.
    La pornirea climei se aude ca un bazait sau rontait nici nu stiu cum sa il caracterizez. Multumesc!
