  1. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    La mine e blocata clapeta care directioneaza aerul spre picioare.
    Pot ajunge usor la ea sa vad care-i problema?
  2. xslimxslimx
    xslimxslimx 2nd Gear Member
    21 Sep 2009
    Audi A 4 , 1.9 TDI, 1996 / A4 2.5 TDI V6 AKE
    Demontezi torpedoul si ai access vizual la motorasul acela. Vezi ca ii primul nu cel mai din spate ... (ii o cutie neagra cu un fir cu mufa la capat si de aceasta cutie is prinse bratele pt reglaj). Demonteaza cutiuta aia si vezi daca ti-e intradevar blocat motorasul sau nu.
  3. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Pai vag-comul asa zice, ca e blocat. Am sa desfac.
  4. danut tosca 1st Gear Member
    5 Feb 2011
    bacau
    audi a4, adp,1996
    probleme climatronic
    salut la toata lumea,stie cineva cum se demonteaza radiatorul de la clima (vaporizatorul),la mine este posibil sa fie spart.:faint:::
  5. xslimxslimx
    21 Sep 2009
    De ce crezi ca poate fi spart ? Daca nu iti da caldura si nu ii ud inauntru in masina mai mult ca sigur sa nu fie spart ci doar infundat. Daca ii infundat nu are rost sa il schimbi ca ii prea mult de lucru. Demontezi doar cele 2 furtunase care intra/iese din el si bagi apa cu presiune pe furtunsul de tur .. il desfunda.
    Demontezi bordul ca sa ai access la el sau cum au mai zis si alti e sa decupezi din fata de la capota, unde intra furtunasele in el, tabla aia .. dar nu iti recomand varianta asta. Deobicei la service-uri nu prea se baga ca ii prea mult de munca pt banii care poate sa ti ceara. De unde esti tu ?
    Bafta.
    Ultima editare: 8 Feb 2011
  6. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Salut!Am desfacut panoul de comanda,am frecat cu spirt de m-au luat dracii,dar nimic.Parca si-a revenit putin una din taste,dar trebuie sa investesc ceva forta ca sa mearga...
  7. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Ori cu foita ori dai cu creionul pe pastila de contact din cauciuc si contactele de pe placa imprimata le cureti cu spirt bine ceea ce ai facut (creionul contine grafit , care conduce curentul electric)
  8. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Am dat cu creionul , merci pentru ajutor!Mi-a ramas butonul "+" de la temperatura care nu vrea sa functioneze...Ma gandesc sa iau un panou de la dezmembrari,dar nu stiu exact daca trebuie sa aiba acelas cod precum panoul meu.
  9. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Salut daca tot nu functioneza si dupa operatiune inseaman ca e o problema electrica si dupa cum ai spus si tu schimbarea controllerului e solutia , la dezmembrari gasesti controlleru nu stiu cat costa , dar daca gasesti tot un b5 o sa se potriveasca pt ca sunt la fel controllerele cauta pe 4tunning pe forum sau pe linkurile de la dezmembrari au oamenii o gramada de b5 uri care la vand pe piese ,bafta .
  10. crissss4 1st Gear Member
    21 Feb 2011
    ro
    audi a4 1.9tdi,131 cai,an 2003
    eu am reusit sa fac sa functioneze, doar schimband comanda climatronic,asta dupa ce am tot schimbat toate motorasele de la clapetele de aer,si cea cu vacum,acum le am de rezerva,sau poate are cineva nevoie de ele
  11. xslimxslimx
    21 Sep 2009
    vezi ca exista un kit pt reparatie climatronic si nu ii deloc scump.
  12. heretic
    heretic 4th Gear Member
    30 Mai 2010
    Audi A4 Allroad, 2.0TDI - CGLC, 2014
    Climatronic
    A pus cineva o unitate de comanda climatronic cu un cod diferit fata de ce avea inainte? Poate fi codata o unitate model mai nou sa functioneze in locul uneia mai vechi? Si eu am probleme cu comanda aerului cald/rece si nu reusesc sa gasesc o unitate cu acelasi cod (si nici pe cineva prin zona care sa aiba o alta unitate ca sa pot face un test)
  13. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Imi poti da un link ceva?
  14. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Pana la urma am cumparat un panou defect si-am facut unul bun din 2 stricate :)
  15. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Compatibilitate Compresor de Clima la A4 B5
    incercand sa respect regulamentul am cautat problema mea dar nu am gasit in alte parti asa ca rog sa nu se stearga
    -am compresorul de clima defect si am gasit undeva la pret ok un compresor dar provine de pe motorizarea de 1.8 al meu fiind de 1.6
    as vrea sa stiu daca se potriveste compresorul de la o motorizare la alta
    multumesc
    Ultima editare de un moderator: 18 Mar 2011
  16. mmvmihai 1st Gear Member
    20 Apr 2010
    Radauti
    a4 B6, berlina ,1.9TDI.(AVF), 130 cp, 2003
    climatronic A4-b5 -palpaie afisajul de la clima
    Salut.Am si eu o problema la afisajul de la clima:de fiecare data cand pornesc masina imi palpaie afisajul de la clima timp de 2 minute apoi se opreste.intre timp cat clipeste primeste orice comanda ii dau,dar nu-mi place clipocitul ala. am pus masina pe tester dar nu a dat nici o eroare.Stie cineva de-i de facut sa opresc clipocitul ala???ms anticipat
  17. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Ultima editare: 2 Apr 2011
  18. mmvmihai 1st Gear Member
    20 Apr 2010
    Radauti
    am vut mai demult probleme cu magistrala din afisaj,am anulat-o si am pus fiecare fir in parte separat si tot palpaie.din moment ce fiecare fir e tras seaparat si lipit nu ar mai trebui sa clipeasca,problema e in alta parte
  19. george92 1st Gear Member
    11 Apr 2011
    audi a4 16 1997
    sal baieti
    eu am un audi a4 motor b5 16cc si i-mi baga numai aier rece...i-am schimbat motorasul care calculeaza temperatura din ambient dar tot nu sa rezolvat. m-a ajutati si p mine va rog cu un sfat
    Ultima editare de un moderator: 12 Apr 2011
  20. heretic
    30 Mai 2010
    Vezi daca ai vreo eroare pe climatronic (citest topicul de aici http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1994-2001/5-coduri-climatronic.html ca sa vezi cum intrii in modul de diagnoza si ce inseamna fiecare eroare). Daca iti baga doar rece e posibil sa ai motorasul de comutare aer cald/rece blocat sau poate e unitatea de climatronic defecta. La mine ramanea blocata aleator cand pe cald cand pe rece. Am cumparat unitate noua dar de fapt era de la motoras. L-am desfacut si l-am curatat si momentan nu mai am probleme.
