  1. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    fa un test cu wag-comul pe clima si spunene ce erori ai ???
  2. danyfluty 1st Gear Member
    12 Dec 2012
    satu mare
    audi a4, 1.9 TDI, 2000
    chiar asta e problema.ca nu da nici o eroare :|
  3. iulian_1976
    Cand stai pe loc sau cand esti in miscare variaza turatia aerului ?!
    ...cel putin observa lucrul asta daca este in miscare sau pe loc .
    Confirm si eu ce spunea Feri pentru cei carora le clipeste climatronicul la pornire trebuie recodata unitatea:
    1.pentru recodare se sterg toate erorile
    2.se intra in meniul "cod unit" la voi posibil sa fie alfel dar tot ceva legat de codare. Se introduce in coada 40 se asteapta.Se deconecteaza interfata se scoate cheia din contact apoi introduceti cheie astepati 30 de sec. nu trebuie sa mai clipeasca.
    3.Nu am mai trecut prin "basic settings" am repornit unitatea s-a codat,nu mai clipeste.
    Asta este rezolvarea pentru cei ce le clipeste climatronicul,doar la pornire pentru masinile pana in 1998,dupa 1998 modulul este un pic diferit nu stiu daca este la fel.
    Ultima editare: 21 Dec 2012
  4. danyfluty 1st Gear Member
    12 Dec 2012
    satu mare
    Si cand sta pe loc si cand e in miscare si azi am auzit un scartait subtire venind din bord. Sa se fii dus motorasul ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Dec 2012
  5. predag2002 1st Gear Member
    21 Dec 2012
    audi a4,motor 1,9 tdi,an 1996
    problema la clima
    Am un a4 b5 din 1996 motor 1,9 tdi/1z si am urmatoarea problema: nu imi porneste clima. Cand apas pe butonul de clima cu steluta, afiseaza acea steluta doar cand stau cu degetul pe buton. E posibil ca la temperaturile astea sub zero grade sa nu mai porneasca clima ? poate cineva sa ma ajute ?
    Ultima editare de un moderator: 21 Dec 2012
  6. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    e normal sub 5 grade compresorul nu mai pleaca
  7. iulian_1976
    ...ar trebui sa apara o eroare ceva ar simplica lucrurile, ar putea veni variatia asta de la ventilator insa nu sunt sigur.
    Incearca si intri cu recirculare +sageata sus in meniul ascuns al climei si in canalul 1 sa vezi ce cifra iti apare,functie de cifra aparuta iti pot spune
    daca a inregistrat o eroare.http://www.clubaudi.ro/discutii-generale-audi/5-coduri-climatronic-meniul-ascuns-23.html
    Succes.
    Ultima editare: 22 Dec 2012
  8. RaulS
    RaulS 1st Gear Member
    10 Dec 2012
    Mures
    A4 1.9TDI 1996
    Am si eu o problema la climatronic randu de butoane din partea dreapta nu reusesc sa le fac sa se aprinda , am schimbat becu ,l-am desfacut sa verific daca nu e oxidata portiunea unde face contact becu de pe placuta dar e in regula nu era oxidata.Care ar putea fi cauza?
  9. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Pai cel mai probail e un circuit intrerupt pe udeva si nu ati ajunge tensiune acolo ia un aparat de masura si vezi daca ati ajunge curent pe terminale daca nu urmareste traseul cablajului si vezi in ce intra rezistenta sau terminal ceva de la o mufa foarte probabil .
  10. RaulS
    10 Dec 2012
    Mures
    A4 1.9TDI 1996
    O sa verific dupa sarbatori, multumesc pentru idee.
    Ultima editare de un moderator: 28 Dec 2012
  11. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut. Am o problema cu climatronicul la a4b5,1995 adp, in sensul ca in momentul in care apas pe AUTO, dupa maxim 1 minut mi se arde siguranta. In urma diagnozei imi da urmatoarea eroare
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent.
    Inteleg ca este vorba despre un motoras de pozitionare dar care este acesta? Pentru ca daca nu ma insel sunt patru astfel de motorase( doua sunt pozitionate sub consola centrala in spatele displai-ului, unul este pozitionat in partea dreapta intre bord si aripa si actioneaza clapeta de sub filtrul polen, iar cel de-al patrulea este pozitionat in partea stanga a bordului tot sub consola centrala )Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
    Mentionez ca in rest celelalte butoane de pozitionare a clapetelor si cea de aer cald rece functioneaza fara probleme , doar AUTO imi face probleme.
    Ultima editare: 11 Ian 2013
  12. nucugheri
    Incearca si cu un output test pe modulul AutoHVAC, poate isi da drumul. Daca nu, desfa plasticul de sub bord si cind dai output test iti apare pe vag la care motoras face testul, iar cind scrie ca face la V71, te uiti si il identifici.
    Uite ce zice si ross tech-ul http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01274
    Uite si grupurile de la Measuring Blocks. Scuze de traducere, e din olandeza ...
    Ultima editare de un moderator: 11 Ian 2013
  13. iulian_1976
    Cel subliniat este servomotorul V71.
    Nu sunt sigur ca de acolo se arde siguranta ta,in mod normal V71 nu arde sigurante;merita verificat si asta oricum.
    As merge ori pe compresor sau pe ventilator,releul de sub bord un consumator mai mare.
  14. danyfluty 1st Gear Member
    12 Dec 2012
    satu mare
    Sunt nou pe aici si sper ca scriu unde trebuie. Masina mea, audi A4 B5, 1.9 tdi.
    Problema este cu climatronicul, de cateva zile se auzea o „rotita care scartaia” cand porneam clima, zgomotul asta venea din spatele torpedoului.
    Azi dimineata am pornit clima si nimic, nici un zgomot dar nici nu mai baga nici un fel de aer, display-ul se aprindea dar nimic, aer deloc.
    Stie cineva ce anume s-a dus la el ?
    Ultima editare de un moderator: 15 Ian 2013
  15. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Da asa ma patit si eu cand mi-a murit motorul de la aeroterma poti sa incerci sa ai schimbi carbunii si sa cureti colectorul daca nu ai bani de unul nou atentie motorul e capsulat si nu al poti desface doar la carbuni ai acces .
    In caz ca ia bani de unul nou e undeva intre 350-700 eu am inlocuit cu un valeo la 400 si merge ok .
    In caz ca vrei sa la schimbi tu te putem ajuta cu sfaturi cum sa la desfaci in caz ca te duci la service ai macar orientativ pretul piesei mai sus .
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Verifica siguranta nr. 25.
  17. danyfluty 1st Gear Member
    12 Dec 2012
    satu mare
    Siguranta nu e, dar am uitat sa zic ca a iesit si fum din gaurile anterioare ale ventilatiilor. Atunci am inchis repede si acum gata, se aprinde dar nu mai da aer.
    Mersi bushman, dar nu imi convine sa cumpar unul nou deoarece masina vreau sa o vand.
  18. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Desfa motorul ventilatorului si vezi daca e in regula.Fumul putea veni de acolo...
  19. teo 1st Gear Member
    24 Sep 2011
    ARAD
    A4 B8 143cp CAGA, AN 2010
    Am un AUDI A4 1,8 benzina tip motor AVV si am probleme cu caldura, dupa ce pornesc masina indiferent de temperatura de afara vreau sa zic pe timp de iarna masina se comporta normal adica climatronicul merge zic eu normal face caldura dupa vreo 20 km de mers incepe sa bage aer rece (caldut) parca nu merge cum trebuie, daca opresc masina 15 min dupa repormire iar se comporta normal, dupa cativa km incepe sa bage aer rece. mentionez ca apa fiind la 90 C. Ce o fi? Daca a mai patit cineva rog detalii? Multumesc.
  20. ovidiutm
    Din nou... incepe prin a face o diagnoza!
    Senzorul ala de temperatura, nu e pus degeaba acolo.
