  1. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    teo vezi ce valoare ai pe canalul 55 de pe clima si compara cu ce temp. e afara, trebuie sa fie apropiate una de cealalta.
    :salute:
  2. teo 1st Gear Member
    24 Sep 2011
    ARAD
    A4 B8 143cp CAGA, AN 2010
    Am verificat val. 55 de pe clima si se pare ca e in regula adica pe displey arata +3 C afara +3, ce o fi?
    Ultima editare de un moderator: 24 Ian 2013
  3. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Pana la urma ar trebui sa-i faci totusi o scanare, acolo vezi daca e ceva electronic. Desi tind sa cred ca nu, un senzor functioneaza sau nu, nu e cale de mijloc....Poate ceva electric, motorase,clapete, etc. Sau de ce nu, radiatorul de caldura, da' iarasi e ciudat, daca zici ca-ti baga caldura primii 20km.
  4. iulian_1976
    Detaliile le-ai dat tu in alt post .
    Senzorul de temp.ext. se decalibreaza sporadic sau ceva pe la modulul climei nu citeste bine informatia de la senzor.
  5. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Ultima editare de un moderator: 31 Ian 2013
    Sistem directionare aer conditionat complet (include clapete directionare aer, motor aeroterma, etc.) pentru A4 B5
    Ultima editare: 31 Ian 2013
  7. zamolxez
    14 Oct 2010
    Ok mersi mult :)
  8. marius 21
    marius 21 1st Gear Member
    2 Ian 2010
    Botosani
    Audi A4 B5 1.9 TDI Afn Quattro
    Salutare tuturor posesorilor de cerculete.Am si eu o mica intrebare,si anume:
    Se potriveste compresorul de clima de la benzinar la diesel?Adica de la 1.8 la 1.9?Sau se schimba compresorul dupa cod?Multumesc anticipat.Rog un moderator sa mute intrebarea in aria potrivita daca nu am postat unde trebuia.
  9. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Compresorul de pe masina mea lam luat de la dezmembrari si eu personal lam demontat de pe un motor diesel,avea acelasi cod cu cel original(care era distrus),tu ai acelasi tip de compresor ca si mine deci ca raspuns la intrebarea ta,da se potriveste si de pe diesel dar obligatoriu te orientezi dupa cod.Probabil ai pe el zexel DCW17B.
  10. marius 21
    2 Ian 2010
    Botosani
    Ferydeva merci de raspuns.Ok am inteles ideea,m-am uitat la el mai deveme si este cum ai zis tu model ZEXEL dar in loc de litera "b" la sfarsit are litera "d".Are vreo importanta ultima litera din cod,adica sa afecteze cu ceva?
  11. iulian_1976
    E ok DCW17D iti pot confirma;am pus eu,cauta postarile mele de anul trecut si gasesti ce merge pe ADR.
    Ultima editare: 2 Mar 2013
  12. marius 21
    2 Ian 2010
    Botosani
    Iulian_1976 nu cred ca ai inteles,deci eu vreau sa iau compresorul de pe ADR (ZEXEL tip DCW17D) si sa il vand cuiva care are un diesel (1z sau AFN nu stiu exact ce cod are).Intelegi?Si vreau sa fiu sigur ca se potriveste:)
  13. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Trebe comparate cand sunt date jos ,din ce am vazut cu terminatia D sunt modele care au altfel iesirile fata de B care sunt pe filet si variante cu D exista si cu ceva flanse.
  14. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    AC-u porneste doar cand temperatura de afara este de pe la 4 grade in sus ,daca in conditia asta merge cand si cum vrea poate fi vorba de lipsa de freon sau chiar senzori care fac figuri ,in cazu asta ii faci un test si vezi.
  15. zamolxez
    14 Oct 2010
    Fery, cred ca inainte trebuia sa il intrebi daca este vorba de compresor sau de intreg sistemul :).
    La ce te referi TAN? La compresor, adica atunci cand apare steluta? Daca e asa atunci iei in considerare raspunsul lui Ferydeva. Daca te referi la tot sistemul atunci poate fi pur si simplu un contact de la butoanele de comanda.
  16. LucianDom
    LucianDom 3rd Gear Member
    14 Iul 2009
    Audi A4 B7 Avant 1.9 TDI
    Probleme compatibilitate aparat climatronic
    Salutare tuturor.
    De ceva timp mi-am schimbat aparatul de climatronic. Cel de pe masina era din `96 si am pus unul din `98 (cu butoane mai frumoase) si am constatat, dupa ce am vandut aparatul vechi, ca nu porneste compresorul de clima cnd pornesc AC-ul (nu sta aprinsa steluta cnd apas butornul). Dintr-o discutie cu un coleg, tot de pe forum, am inteles ca trebuie schimbati 2 pini intre ei. Cum nici colegu nu mai stie care si cum, va intreb pe voi daca stiti sau daca v-ati intalnit cu aceasta problema. As prefera sa nu schimb aparatul de climatronic :).
  17. Tud220 2nd Gear Member
    30 Oct 2010
    SV
    A4,1.8i,1996
    Din cate m-am documentat,singurele modificari ce se fac sunt la dezaburire luneta si ceva la iluminarea,daca temperatura este sub 5 grade,compresorul nu porneste,si poate de aceea nu se aprinde fulguletul. Uite aici un retrofit
  18. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Lucian, din cate stiu nu poti face nimic, doar daca nu e cum spune colegul Tud220, sa nu stea aprins "fulguletul" din cauza temperaturii exterioare. Retrofit-ul nu prea iti foloseste, e vorba de trecere de la non la facelift, aia se poate face daca masina are clima din 97-98. Mai mult nu stiu sa-ti spun, dar cred ca cel mai bine schimbai doar interfata cu butoane si lasai climatizorul tau, cum am facut eu. Si eu am pus interfata de Seat Leon din 2001...
    :salute:
  19. LucianDom
    14 Iul 2009
    Multumesc pentru raspuns. Cred ca am sa cumpar un aparat din anul masinii pana la urma.
  20. iulian_1976
    Am inteles,intrebarea ta este dificila,trebuie o fotografie si masurat diametrul fuliei (poata avea si un cod )apoi stii ce tip este.
    Ultima editare: 10 Mar 2013
