  1. cornel1111111 1st Gear Member
    30 Apr 2013
    Ludus
    audi b5 a4 1.9 tdi 1996
    Pe unde se baga agent de racire (freon) la audi A4 B5, din '97. Nu stiu pe unde sa ii bag freon. Am kit de incarcare freon si nu il pot folosi :) Imi poate pune cineva o poza detaliata, sau sa imi zica unde sa caut ?
    La masina care am avut-o anterior era mai simplu, erau vizibile si cea de inalta presiune si cea de joasa. La Audi nu gasesc si pace. Oricum, il am de 4 zile, doar acum il caut prima data :) Merci fain de raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 21 Mai 2013
  2. Ionut P.
    Ionut P. 2nd Gear Member
    4 Mai 2012
    Audi A4 B5, 1.6 ARM, 1999
    Salut cornel111....
    "Robinetele" sunt in patea stanga in compartimentul unde se afla si bateria.
    Daca nu gasesti urmareste traseul conductelor ce pornesc de la compresorul de clima si sigur ai sa gasesti.
  3. AndreiVlt
    AndreiVlt 1st Gear Member
    21 Mai 2013
    Botosani
    Audi a4, 1,8. 1995
    Salut!
    Am un a4 '95 climatronic si nu stiu cum sa dau sa vina aerul central. Sunt doua sageti: sus la parbriz si jos la picioare iar butonul dintre ele imi da tot la picioare. Ma poate ajuta cineva?
  4. claudyyu
    claudyyu 5th Gear Member
    18 Ian 2012
    M A R T E
    Audi A4, 1.6, ADP
    butonul dintre ele iti da aer pe grilele centrale:p la tine nu se mai deschide clapeta care directioneaza aerul pe grile./
    Ultima editare: 21 Mai 2013
  5. AndreiVlt
    21 Mai 2013
    Botosani
    Audi a4, 1,8. 1995
    Buna dimineata!
    Si daca nu deschide clapeta ce trebuie sa fac? Faza e ca acum de dimineata nu mi-a mai pornit deloc. Nici pe cald nici pe rece! Ieri mergea perfect si acum deloc. Bazaie prin bord dar nu sufla baga aer. Multumesc!
  6. AndreiVlt
    21 Mai 2013
    Botosani
    Audi a4, 1,8. 1995
    Vad ca am mers vreo 20 de km si si-a revenit. Baga si rece si cald dar prizele centrale tot nu merg. Doar sus si jos. Masina e luata recent si a stat pe dreapta o perioada. Sa fie asta cauza? Unde sa desfac sa verific clapetele. Multumesc anticipat!
  7. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    A4 B7 2005 2.0 TFSIQ, WV eGolf 2019
    Trebuie sa cureti motorasele (sunt sub bord) sau sa schimbi pe ele... Se poate curata acasa, dar cand faci prima data iti trebuie multa rabdare si cateva ore bune. :) Cu experienta pot fi accesate dupa ce indepartezi torpedoul (si radiolul/unitatea de clima), dar nu e usor. Pentru access mai bun trebuie sa demontezi o multime de lucruri, incluzad plastivul de sub volan, consola din mijloc (ce e langa schimbatorul de viteze/manerul franei de mana), torpedoul, unitatea ABS din bord si inca ceva plastic de pe acolo.
    Sunt trei motoare, doua sunt mai accessibile, eu nu am scos niciodata pe a treia...
    Pentru a verifica starea motoarelor, uite te la codurile de eroare de pe display-ul de clima. Cum faci acest lucru e descris undeva pe forumul acesta sau cauti pe google.
  8. AndreiVlt
    21 Mai 2013
    Botosani
    Audi a4, 1,8. 1995
    Rabdare ar fi ca am mai desfacut borduri dar de audi niciodata. Faza e ca nu-mi apare nici o eroare pe displayul ala mic. Dau pe butonul dintre sageti si nimic. Baga tot sus. Sa fie blocata vreo clapeta de la stat? Merci mult!
  9. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    Pe canalul 1 nu e nici o erorare? Apasa recirculare + sageata in sus, selecteaza canalul 1 si apasa inca o data butonul de recirculare (sper ca am scris corect, din memorie, nu sunt in preajma masinii).
  10. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Am si eu problema la Clima: uneori nu porneste, nu stiu de ce. Ii dau drumu la maxim si nimic, o las asa si porneste dupa un anumit timp. Mi-a pornit o data dupa vreo 5 minute pe un drum destul de prost, credeam ca nu face atingere ceva dar la 2 zile mergeam pe drum asfaltat si tot asa a pornit singura dupa un anumit timp. Care sa fie problema oare ?
    Ultima editare de un moderator: 23 Mai 2013
  11. AndreiVlt
    21 Mai 2013
    Botosani
    Audi a4, 1,8. 1995
    Ogyo daca citesti vezi ca am scris ieri ca am aceeasi problema. Azi, desi am umblat toata ziua prin oras cand am pornit nu mergea. Am plecat si am turat masina mai tare apoi si-a revenit. Incearca varianta asta !
    Merci amantia. Am dat asa cum mi-ai zis. Recirculare+sus apoi recirculare. Mi-a aparut Auto si a inceput sa afiseze diferite grade. 18,3 - 6 - 11,5, etc. Nu stiu ce inseamna dar a inceput sa bage aer pe central. Putin dar baga. Acolo mi-a aparut 1c. Mai tre sa fac ceva?
  12. iulian_1976
    Mergi la cineva priceput care sa poata faca o scanare cu vagcomul si sa iti interpreteze ce este acolo.
  13. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    18.3 - probleme de almientare la ventilatorul principal (in spatele torpedoului): Fresh air blower voltage, sporadic
    6 - asa nu am gasit, numai 6.1, 6.2, 6.3, toate fiind relatate de senzorul de temperatura pentru antigel
    11.5 - unul din motoare (central flap) este blocat. Softul incearca sa elimine problema (de aceea merge din cand in cand). Acesta va fi cauza problemei. Cum am spus: schimbi motorasul sau incerci curatarea.
    Restul codurilor gasesti aici: http://www.audiworld.com/tech/int6.shtml
    Referitor la motorase: cand schimbi directia aerului sau temperatura, atunci poti detecta care motor lucreaza. Cu mana incearca sa gasesti prin atingere motorul respectiv. Motoarele sunt undeva in spatele consolei centrale, dreapta-jos. El misca ceva brate din plastic. Scoaterea lor practic inseamna scoaterea a trei suruburi, indepartarea legaturilor electronice si a bratelor de plastic, numai - cum am scris mai devreme - e mai greu sa ai access la suruburi.
    Ultima editare: 24 Mai 2013
  14. cj_66_tan 1st Gear Member
    21 Oct 2011
    A4,18 benzina, 1995
    Salut
    Ma poate ajuta careva sa gaesc cupla de joasa presiune deoarece vreau sa imi incarc instalatia de clima.
    Am un audi a4 b5.
    Mersi
  15. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    Nu cred ca exista. La mine intotdeauna a fost incarcat numai prin "robinetul" de la radiatorul de clima din fata masinii.
  16. Ionut P.
    4 Mai 2012
    cj_66_tan: Verifica postu #655. Am postat acolo o poza cu locatia in care gasesti robinetii, dar nu stiu care din ei e cel de joasa presiune.
  17. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    nu exista robinet de joasa. doar pe cel de inalta merge
  18. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Azi am rezolvat o problema mare la clima mea dupa 2 ani si vreau si postez operatiunea ca in trecut am mai povestit cu colegi care au aceas problema.
    Deci la masina din semnatura pateam cam urmatoarele:
    in vreme calduroasa clima era cam bleaga abia dupa 20 min de mers ajungea sa faca frig la un nivel decent si teava groasa se racea cam slab
    dar cea mai mare problema era compresorul care se activa/dezactiva la anumite intervale ,cam 30 de secunde(deranjant...se simtea in mers).In trecut am studiat cam tot ce era de studiat documentatii ,autodata si mam impacat cu ideea cum ca ar fi normal desi la multe masini care le-am vazut nu facea asa.Am mai studiat si pe forumuri straine am gasit teorii legate de "responsabilu" .
    Este vorba de "supapa expansiune" cum se gaseste denumit pe la magazinele de piese auto sau "fixed orifice tube".Am zis sa incerc sa-l schimb sa vad ce se mai intampla,am comandat HELLA costa aprox 20 de lei ,si azi am ajuns la tehnician si lam schimbat.Trebe descarcata instalatia si diuza aceasta se afla infipt in teava mai subtire in zona filtrului de polen,se desface teava cu cheie de 24 si contra de 22 parca si scoti diuza cu o penseta.Era mult mai murdara decat se vede in poza ca so mai curatat.Dupa schimbare baga nenea la loc si dau drumu,teava groasa sa racit gheata dupa 20 de secunde la relanti.Am plecat la tura si in 25km compresoru nu a decuplat deloc(numi venea sa cred) si trage si mai usor cu clima pornita,dupa tura am deschis capota si pe teava groasa se formase gheata,inauntru pe "LO" baga efectiv ca frigideru.
  19. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Aceasta supapa poate fi de vina doar in cazul in care decupleaza compresorul ca si in cazul tau?Sau poate fi de vina si pentru performate slabe al sistemului de climatizare?
    Eu am incarcat sistemul aproximativ de un an,dar cand e foarte cald dureaza vre o 10-15 minute ca sa ajunga temperatura in masina catre valoarea setata.
  20. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Dupa cum ziceam cauzaeaza si performante slabe,in trecut am incarcat la mai multi exact cat scrie 650 de grame crezand ca mau tepuit la gramaj dar tot prost mergea.Acum e lux.
