  1. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    O sa`l alimentez direct pe baterie, dar daca nu face figuri atunci sa fie unitatea de control a ventilatorului ?
  2. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Da,daca atunci cand il alimentezi pe direct functioneaza bine,ventilatorul este bun,daca are intermitente poate fi si de la modulul climatronic sau poate fi si de la un fir care nu face contact cum trebuie
  3. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Revin .. Azi am cumparat un ventilator .. Invarte de rupe . Provine de pe un a4 b5 facelift din 2001 spune cel care mi l`a dat . Codul e acelasi si este tot Valeo .
    Acum problema e urmatoarea.. Cand il pun , nu vine aer pe grilaje , nici pe centru nici la geam nici la picioare .. Cand il pun pe al meu si il iau la picioare ca sa porneasca , vine aer pe grilaje . L`am sunat pe cel care mi l`a dat si mi`a spus ca nu e din ventilator ca el doar isi i`a tensiune din fire si atat .
    Nu stiu ce sa fac, m`a disperat imi vine sa ii dau foc ...
    Mentionez ca mi se directioneaza aerul in functie de cum vreau eu ( sus/jos/centru ) ..
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ai incercat basic settings la flapsuri dupa ce ai pus ventilatorul cel nou?
  5. zolik
    zolik Bronze Member
    10 Iul 2010
    Târgu Mureș
    Uite aici, pagina #80,postul 800.gaby ti-a dat raspunsul...
    intri in HVAC,optiunea,RECODING,acolo o sa gasesti un cod format din cinci cifre,introduci codul 00040,il salvezi,dupa care intri in basic setings pe canalul 001,dai GO si astepti ca cifrele din toate cele patru casute sa ajunga la zero.
    Cand ajung la zero,apesi pe DONE,GO BACK,scoti cheia din contact,astepti cateva secunde,dupa care verifici din nou daca s-a salvat codul,ar trebui ca totul sa fie ok.
    Cealalta casuta WSC nu te intereseaza "workshop code"
    Succes
  6. nucugheri
    Incearca asta.
    [Select]
    [08 - Heating/Air Conditioning]
    [Basic Settings - 04]
    Group 000 or 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The basic setting takes approximately 60 seconds.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    LE. Ohoho...ce de raspunsuri. Poti sterge asta Cristi.
    Ultima editare: 4 Dec 2013
  7. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Multumesc tuturor . Azi o sa caut pe cineva cu vagcom . Va tin la curent . Multumesc inca o data
  8. danielnike 1st Gear Member
    2 Dec 2008
    filiasi,dolj
    audi a4 1.9 tdi 90cp
    salut. am si eu o problema la clima , cand dau recirculare nu se aude nimic decat un clantanit sub ventilator,nu stiu denumirea dar are doua furtunase de intra in el si acolo se aude.Din ce mi-a aduc aminte se auzea o clapeta si un ventilator cand dadeam recirculare . Caldura baga zic nu am probleme da ma deranjaza sa stiu ca nu merge ceva.Ceva pareri mi-ar pride bine .Va multumesc
  9. cosminrusu84
    cosminrusu84 1st Gear Member
    16 Dec 2013
    Pungesti, Vaslui
    Audi A4 B5, motor 1595, an 1995
    da aer la parbriz in loc sa sufle pe la picioare
    Buna ziua stapani ai inelelor, am si eu un Audi A4, B5 din 95, 1.6 benzina si am o problema: cand dau de comutatorul de aer sa dea la picioare, da tot pe sus. Puteti sa-mi spuneti unde e problema?!?! in fata da aer, sus la parbriz sufla dar cand comut sa dea aer la picioare da tot pe sus la parbriz. Multumesc.
  10. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Servomotorasul care directioneaza aerul este posibil sa nu functioneze bine
  11. rich 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    bistrita
    AUDI A4 B5 1997
    problema climatronic
    Pornesc motorul si vreau sa dau sa creasca temperatura si nu merge decat daca se incalzeste motorul vreo 15min.daca scad temperatura de la 29 grada la 28 sau mai putin nu o mai pot seta inapoi..trebuie sa opresc motorul astept 1min wi cand bag cheia in contact cand porneste clima pe 22 trebuie sai dau minus si dupaia plus ca sa revina la 29 altfel nu o pot seta la 29...
  12. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Problema este de la modulul de comanda al climatronicului,incearca un basic setings,vezi ca am mai recomandat la cineva cum se face,ai modalitatea cateva posturi in urma
  13. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Sub panoul de climatronic se afla doua servomotoare. Unul din ele , cu brat albastru, directioneaza aerul intr-o pozitie pe gurile centrale ( cele de pe bord) iar in pozitia cealalta pe la picioare sau pe la parbriz. Cand este setat sa dea pe la picioare sau parbriz intra in functiune alt servomotor , cu brat alb, care directioneaza aerul pe la picioare sau pe la parbriz. La tine servomotorul asta e blocat pe parbriz. Se poate face o "resetare"a climei cu testerul(habar nu am cum, asta o stiu colegii sau o gasesti in topicul asta daca il iei de la capat) si poate ai norocul sa se deblocheze. Daca nu se deblocheaza se schimba servomotorul. Daca este defect ar trebui sa apara pe tester. Zi mersi ca nu s-a blocat pe picioare ca nu mai pupai dezaburire pe vremurile astea :)
    Ultima editare: 2 Ian 2014
  14. iVladBogdan Silver Member
    3 Feb 2013
    A4 B5 1.8T AWT 2001
    Salut!
    De o vreme am si eu o problema destul de deranjanta cu climatronicul. Cam din vara, a inceput sa se auda un huruit destul de puternic, insotit de vibratii propriu zise care vin din zona din dreapta (torpedou), atunci cand turatia de la climatronic trece de 4 liniute.
    Zgomotul si vibratiile se intensifica odata cu cresterea turatiei ventilatorului, la turatie maxima fiind un zgomot infernal in masina.
    Mentionez ca facea asa atat asta vara, pe A/C, cat si iarna pe caldura.
    Restul functiilor climei functioneaza ok.
    Ma poate ajuta cineva?
    Mersi.
  15. nucugheri
    Nu prea te poate ajuta nimeni in situatia asta, decat tu sau un mecanic. Trebuie dat jos ventilatorul care baga aer in habitaclu, vazut ce probleme are (fixare, rulment, ax, etc.) si rezolvate.
  16. iVladBogdan Silver Member
    3 Feb 2013
    A4 B5 1.8T AWT 2001
    Si unde mai precis se afla acest ventilator?
    Mersi.
  17. nucugheri
    Pe partea dreapta, sub plansa de bord, trebuie sa dai jos torpedoul ca sa ai acces la el.
  18. zaky 2nd Gear Member
    22 Iul 2013
    a 4 1,8t '98
    imi poate spune careva unde as pute gasi cele 4 becuri de la iluminarea panoului de clima? pina ieri mai mergea doar unu dar a murit si ala si acum nu mai vad nimic,si am cautat peste tot si nu am gasit si poate sa mai lovit cineva dee aceasta problema si stie de unde se pot cumpara ,sunt 4 becuri parca 2de 2w unul de 1,2w si unu de 0,9w
  19. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Zaky, scoate unul din ele si mergi la un magazin de piese de schimb, nu trebuie neaparat sa fie becuri de Audi, se potrivesc si de la alte modele, nu ai cum sa nu gasesti !
  20. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Mergi la orice magazin de piese auto si ceri becusoare pentru bord de 1,2w,sau de 2w,sigur se gasesc,se potrivesc si cele de dacie numai sa aiba soclu.
