  1. iulian_1976
    1.V70 este pozitionat alaturi de V68
    2.se demonteaza la fel V70 si V68
    3.V71 nu necesita demontare- Open or Short to Plus Intermittent.
    Vagcomul o rezolva pe moment.
    01272 - V71
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freonul din sistem este contaminat,nu poate fi recupera si reintrodus.Indiferent cum il scoti il vei pierde,daca nu este infundata acea supapa,eu as banui ca pierzi pe undeva freonul.
    Ultima editare: 11 Iun 2014
    Iulian04 apreciază asta.
  2. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Cum sa pierzi freonul,ca doar nu l-l dai la canal.Este recuperat de aparat si se poate introduce inapoi cu completarile de rigoare daca este nevoie.Totusi nu am inteles ce ai vrut sa spui prin "freon contaminat".
  3. BogdyFanAudi
    BogdyFanAudi 2nd Gear Member
    26 Sep 2010
    Mures
    Audi A6 C6 2010 2.0 Tdi Caha
    Se poate pune consola de clima de la A4 B5 facelift din 2001 sau de A4 B6 la masina din profil ? aceea cu 1 singur ecran in mijloc.
    Ultima editare de un moderator: 11 Iun 2014
  4. iulian_1976
    Cauta unul dupa 1997 insa sa iti dea si servomotoarele care sunt in 12v ,apoi cu o recodare se rezolva;de A4 B6 ma indoiesc sa mearga.
    Daca este service pe bune,freonul vechi il depoziteaza separat,completarea se face cu freon nou,nu il amesteca in aparat.
    Orice umplere de freon daca se face pe bune:
    1.se face punere in vid a sistemului inainte
    2.apoi se reumple sau se completeaza cu freon nou.
  5. the-dude 1st Gear Member
    26 Aug 2010
    mures
    a4 b5 avant, 1.9 tdi, 1996
    Bună ziua. Știți un meseriaș/service în Cluj care să repare panoul de comandă de la climă? Are problema clasică, nu afișează din când în când.
  6. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Pentru colegul Bogdy:se poate pune comanda climatronic de facelift pe nonfacelift,dar nu v-a fi functional suta la suta,trebuiesc facute niste modificari si anume:compresorul nu o sa porneasca pt ca i-ti mai trebuie doi senzori pentru climatronic,iluminatul panoului de comanda nu o sa functioneze deoarece trebuie modificat ceva la mufe,asta pentru inceput,nu iti mai spun ca ai nevoie de un electrician foarte bun.
    Ultima editare de un moderator: 16 Iun 2014
  7. aerox
    aerox 2nd Gear Member
    26 Sep 2011
    oradea
    a4 1.8 turbo 20 valve 1996
    Salutare tuturor.Am aceiasi problema,cu clima,am fost la service mi am bagat freon si tot nu porneste compresorul.Am fost la tester si cica imi da eroare pe comutator presiune clima ,adica senzorul ala de pe teava de clima,mie numi vine sa cred ca din cauza lui ala sa nu porneasca compresorul
    Mentionez ca toate le am verificat sigurante,relee,fire,tot;o intrebare as avea;NU trebe sa vina curent la firul verde de la compresor atunci cand apas butonul cu steluta?; inca ceva si pe vcds mia dat tot senzorul ala de presiune,se pot strica alea stand? inca o intrebare mai am ; daca dau senzorul ala jos iese freonul afara? sau are ceva supapa sub el?
    masina este din 96 daca va ajuta,astept pareri. mersi mult
  8. iulian_1976
    Spune exact eroarea care ti-a dat-o vcds-ul,sa avem o idee.
  9. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    A4 B5 2.6 V6 benzina 1996
    Nici la mine nu mai comuta.. E blocat pe centru si pe deasupra mai si palpaie diplay-ul la climatronic.. Vreun coleg cu un scaner prin sectorul 3? Motorasele se gasesc pe undeva?..
  10. aerox
    26 Sep 2011
    oradea
    Sal all .eroarea mea pe vcds este 00801 short circuit to positive or open circuit permanent; ince ceva am pus azi alt senzor second si nimik ; acuma nu cred ca amandoi sunt defecti
  11. iulian_1976
    -00801. A/C Refrigerant High Pressure Switch -F11b
    Acel sensor este un presostat,vezi daca vine curent la el,din ce se observa nu vine curent;bine aici presupunem ca al doilea senzor sh este bun :)
  12. aerox
    26 Sep 2011
    oradea
    Sal all .o sa verific sa vad daca vine curent, stiti careva exact care este releul care comanda clima asta ? o poza cu el unde ii pus ar fi super. ms mult
  13. iulian_1976
    1.Sub bord in dreptul volanului cauta posturi mai vechi o sa gasesti numarul.
    2.A avut cineva condens/apa pe conducta de joasa presiune?
    Imi umezeste din dreptul cauciucului care intra in bord, pana in dreptul compartimentul motor.
    Re: nu mai face condens,ramane intrebarea totusi in aer .
    3.O sa revin cu o solutie la eroarea cu blocarea servomotorului V71 volum aer,care poate face sa clipeasca modului HVAC;o testez de cam 3 luni si functioneaza.
    Ultima editare: 21 Iun 2014
  14. aerox
    26 Sep 2011
    oradea
    Sal all. azi mi am rupt creierii cu a mea sa ii dau de cap .si nimik
    Am gasit doar ca nu vine comanda la releu care actioneaza compresorul, daca cuplez eu releul si il tin apasat atunci merge clima ,cum iau degetul de pe releu nu mai cupleaza compresorul,as vrea sa ce ii da comanda la releul de clima? azi am mai incercat cu alte doua relee si nimik(bineinteles identice acelasi cod),am incercat cu alt modul de la un amic care al lui merge ,la mine cu al lui imi arata fulgul aprins dar tot nu cupleaza compresorul .(nu stiu exact daca era acelasi cod modulul respectiv, al meu e alb cu negru ,al lui era negru; deja nu mai stiu ce sa schimb
  15. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Nu am citit in urma sa vad daca ai incercat sa adaptezi modulul de clima dar ai facut-o? Eu am schimbat modulul si nu mai imi pleca compresorul. L-am codat cum tot explica ai nostrii colegi si a inceput sa functioneze cum trebuie.
  16. aerox
    26 Sep 2011
    oradea
    Salutari,
    Da am adaptat modulul mi-a dat de cateva ori erorr dar pana la urma a mers si tot nimic.
    Imi da in continu eroarea: 00801 ac refrigerant high pressure switch(f118) 30 -30 -openor short to plus ,
    Am schimbat senzoru deja cu unu second, sa fie si asta defect oare ? si cu celalalt tot asa imi dadea, aceasi eroare.
    Ultima editare de un moderator: 23 Iun 2014
  17. Feldiorean Laurentiu 1st Gear Member
    23 Iun 2014
    Audi A4 1.8 125 CP , 1996
    problema climatromic
    salut am un a4 1.8 125 cp si am o mare problema cu AC. de curand am bagat freon si nenea ala mi-a zis ca ar trebui sa mearga dar compresoru cupleaza da zice ca nu baga si pe orice lasi seta baga doar caldura. sper ca ma puteti ajuta cu un sfat bun!
  18. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Cred ca ai o problema cu clapeta aer rece/aer cald.
  19. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Este un servomotoras acolo care comuta clapeta rece/cald(V68),este posibil sa nu mai functionezea.De fapt se defecteaza potentiometrul acestora,dar lucrul acesta il afli cand faci o diagnoza.Incearca dupa aia sa faci un basic setings,poate isi revine,in caz contrar v-a trebui schimbat.
  20. zamolxez
    14 Oct 2010
    Atentie! Daca senzorul de temperatura interioara nu mai functioneaza atunci tot cald o sa bage. Eu am umblat pe la consola intr-o zi si am scos din greseala mufa de la senzorul asta. Nu stiam de ce baga numai cald
