  1. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    In concluzie, era afisajul ! Ma bucur ca ai rezolvat-o !
  2. MariusSS
    MariusSS Gold Member
    6 Mar 2009
    Da, afisajul. Acum nu pot sa spun concret daca era de la buretii aia de contact sau sticla efectiv. In principiu, orice-ar fi fost, se schimba tot frontalul, daca nu, tot modulul.
  3. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Nu, buretii aia nu au nimic, de obicei cristalele lichide se duc, au si ele niste ani...
  4. Daniel RR
    Daniel RR 4th Gear Member
    25 Aug 2014
    A4 B8 - 2.0 TDI CAHA - 2012
    Buna seara stimati colegi .. am avut o problema in trecut cu butoanele de la climatronic si am vazut nu numai la un b5 facelift ci la mai multe ca , unele , se blocheaza / raman apasate / nu se pot apasa din cauza bauturilor varsate de pe suportul de pahare asa ca va sar in ajutor cu un DIY (do it yourself / operatiune pas cu pas) pentru curatarea lor - http://www.zener.com/audi/HVAC_cleaning/
  5. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Multumim pentru postare, Daniel !
  6. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    Eu nu știu cum să mai fac cu clima asta. În octombrie am umblat la servomotorașul care se ocupă de reglarea temperaturii (v68 cred) și deși pare că el lucrează bine, totuși nu sunt mulțumit de cum se comportă. Sunt nevoit să dau spre maxim căldura (27+ grade, sau HI) ca să fie bine în mașină. Iar la un moment dat, începe sa bage rece. Este posibil să fie defect senzorul de temperatură interioară ?
  7. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Ar fi pentru prima oara cand aud de un senzor de temp. interioara defect. Eu zic sa umbli tot unde ai mai umblat, ceva nu e bine!
  8. George05 4th Gear Member
    26 Noi 2012
    A4, ADR 1.8i, 1995
    Nu pot să îmi dau seama ce nu ar fi bine. Am dat temperatura de la Low la Hi și invers de m-am săturat, și în timpul acela am pus mâna pe motoraș, pentru că este accesibil, și face cursa cum trebuie. Cât am stat fără motoraș și era clapeta dată la maxim pe căldură, nu puteai sta în mașină de cald. Chiar nu îmi dau seama care este cauza.
  9. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Salutari. Desi am masina de 2 ani si e al 3-lea a4 pe care il am, abia ieri am observat ceva. Fulgul din bord se aprinde la 5 grade si la -5 grade se stinge. Oricat de frig ar fii daca sant mai putin de -5 grade nu se mai aprinde fulgul. E normal asa ceva? Numai bine
  10. nucugheri
    Si la mine e exact la fel :cold:
  11. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Vine, vine priiiimavaaaraaaa...:yahoo:
    N-am stat niciodata sa ma uit exact de la ce temp. nu mai apare fulgul, cert e ca nu mai porneste A.C.-ul de la 5ºC in jos...Fulgul se aprinde, da' compresorul nu intra in functiune! Nici pe dezaburire!
  12. nucugheri
    :sign_ot:
    Hmm, nu stiu ce sa zic...(sau poate am ceva defect, desi nu apare pe nicaieri) deoarece la orice temperatura, chiar si negativa, cand actionez tasta Auto pe climatronic, se simte la fel ca si vara, ca motorul isi scade putin turatia, acul la baterie se misca foarte putin spre stanga, intrand in functiune compresorul. Cand apas Econ, toate acestea inceteaza, totul revine la "normal". Care sa fie explicatia ? :uhm:
  13. carceanu
    carceanu 2nd Gear Member
    12 Iul 2014
    voluntari
    Pauza, momentan...
    La mine porneste, se aude un tac si porneste si al 2- lea ventilator... Este normal?
    Asta pe mod auto....
  14. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Este absolut normal, pentru ca in acel interval de temperatura e riscul de inghet.
    Sub -5 grade e aproape sigur inghetat asa ca nu mai e nevoie de acea avertizare.
    A nu se confunda cu fulgul de pe climatronic prezent pe non facelift, nu are nici o legatura
  15. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Eu nu intreb de fulgul de pe climatronic pe care de altfel nici nu-l am pt ca am facelift, si nici nu am treaba cu compresorul de AC. Intreb strict de fulgul de pe afisajul din bord. Drept dovada ca nu stau tot timpul cu ochii pe bord e faptul ca nu am observat decat dupa 6 ani decand am A4 in curte. Am sa-l pun pe fratemio sa urmareasca si la a lui daca-i tot asa la el (are tot B5 din 2000) Eu nu inteleg logica sa se stanga la mai putin de -5 grade
    Ultima editare: 4 Ian 2015
  16. ovidiutm
    E logic sa se stinga, numai ca noua ne place sa fie borul incarcat de martori.
    Fulguletul ala se aprinde intre + grade (nu neaparat 4-5 grade, alteori se aprinde la +3 sau +2 grade) si se mentine aprins pana la - grade (din nou, nu e o valoare fixa, undeva intre -3 si -5 grade).
    De ce e logic? Simplu, fulguletul apare acolo ca atentionare (afisajul mai lung atrage atentia) la conditiile de inghet ale drumului. Dupa ce temperatura e mai mica de -4, -5 grade nu mai e nevoie sa iti atraga atentia, e clar ca trebuie sa fi atent la polei.
    Pinga, poti sa te uiti la 100 de audi, toate fac la fel... ceea ce am scris mai sus e bazat pe experienta mea si nu se refera la 2 Audi-uri.
  17. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Pai de ce nu spui asa dom' Pinga? La mine nu se mai aprinde nimic, ca am schimbat IC-ul! A "murit" FIS-ul de tot! In orice caz, la mine il vedeam intotdeauna aprins sub +5ºC ...
  18. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Da ,se pare ca asa e normal sa se aprinda pe la +5 grade si la mai putin de -5 sa se stinga. Eu eram curios daca e normal sa se stinga, nu din alt motiv. O seara buna
  19. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Erori pe climatronic, clapete care nu inchid / deschid cat trebuie, radiator infundat, etc. Manopera e wow !
    Fa o diagnoza pe climatronic.
  20. twdor
    twdor 2nd Gear Member
    28 Aug 2010
    Gherla
    AUDI A4 B6 Sedan 2002 1.9TDI 131 CP
    Am și eu o problema...nu am citit toate paginile ca nu apuc azi și vreau sa aflu urgent...nu mai sta clima pornita...decuplează imediat...oare de ce...temp 6 grade...de obicei pornea și la -10 dacă apăsam pe buton...oare nu mai am freon pe instalație? Am avut un eveniment acum un an și ceva și e puțin îndoit radiatorul de ac dar anul trecut a funcționat perfect și acum brusc nu mai merge...păreri?! Mulțumesc și scz dacă s-a mai discutat
