  1. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    A4 B5 2.6 V6 benzina 1996
    Pe interfata mea.. Tin sa mentionez ca pe alte masini, a mers..
    Ioan laver apreciază asta.
  2. nucugheri
    Interfata e ok. Problema ta e la modulul unde nu se interogheaza.
    Verifica acolo daca firul K-line (verde/albastru cred) are continuitate pana in mufa OBD.
  3. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    Nu am reusit inca sa comunic cu masina, dar.. am scapat de palpaitul la modulul de climatronic doar scotand modulul meu si incercand altul. Cand l-am pus la loc pe al meu nu mai palpaia. Deci daca va palpaie constant modulul de climatronic si nu mai ia nici o comanda incarcati sa il dati jos, sa puneti cateva secunde alt modul si apoi sa il puneti pe al vostru la loc.. La mine a mers.
    Merci mult pentru raspunsuri! Inca mai caut de ce nu mai comunica totusi nici un fel de tester cu masina..
    DragosM90 apreciază asta.
  4. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Pana vine caldura cauta si un modul de 95-96. Altfel o sa plangi dupa frig :). Alta chestie care mie nu mi-a placut la B5 legat de clima : fara compresor dezaburea foarte greu. Cu compresor instantaneu dezaburea. un alt motiv in plus sa schimbi modulul.
  5. andreim4a1
    andreim4a1 1st Gear Member
    14 Feb 2014
    a4, 1.6, 1996
    Va salut, am si eu o problema la al meu A4 b5 1.6 '1996 (climatronic). Pana acum 3 luni mergea tot perfect, caldura, aer conditionat, tot, pana la un moment dat, cand nu mai invartea ventilatorul. Am schimbat ventilatorul, se aude ca functioneaza, dar nu imi baga nici aer cald, nici rece, in nicio zona. A fost pus tester-ul pe masina, fara sa dea eroare la clapete(clapetele deschid si inchid). Inversand cele 2 mufe ce sunt conectate la ventilator, merge perfect... Care ar fii problema? Ce s-ar putea intampla daca schimb mufele intre ele? Ceva sugestii?
  6. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Ai montat un ventilator care se invarteste invers si in loc sa bage aer in habitaclu, el il extrage. Prin schimbarea mufelor se schimba sensul de rotatie al ventilatorului. In concluzie, nu se intampla nimic.
  7. cristicrs 1st Gear Member
    23 Dec 2015
    buzau
    A4 B5 1.8 ADR 1995
    Salut ,la masina mea am AC manual si de cateva zile merge doar pe treapta 4 ,pe 1 2 3 nu merge se aude doar un zgomot in spatele torpedoului ca un bazait cand selectez de pe 1 spre 0 iar cand ajung pe 0 bazie puternic.Comutatorul pare a sa functioneze pentru ca daca pornesc compresorul el functioneaza si pe toate treptele iar cand dau pe 0 se opreste.Are cineva o schema cu instalatia electrica a AC manual?
  8. AB94DRG 1st Gear Member
    4 Apr 2016
    Sebes
    Audi A4 B5, 1.8 ADR, 1996
    Buna, am o problema la climatronic, daca apas " fulgul" nu ramane setat, impliciti nu raceste aerul, la fel si cu cel de recirculare aer, nu ramane setat. Care ar fi problema?
    Multumesc anticipat.
    Topicul asta l-ai citit integral ? se pare ca nu. :) Sunt mai multe cauze: lipsa freon, probleme electrovalva, etc., etc. Se face diagnoza pentru a vedea presiunea din sistem felul in care lucreza instalatia si asa mai departe. Intotdeauna inainte de a scrie pe forum intr-un topic citim obligatoriu si integral acel topic.
  10. Alade 2nd Gear Member
    16 Dec 2011
    A4 B5 1995 1.8T ( AEB ) 150 CP
    am ajust la pagina 11 :)) e de citit multumim de sfat
  11. Alade 2nd Gear Member
    16 Dec 2011
    La mine da in felul urmator cu vag si nu merge sa pozitionez la 001 la clapete cum a zis iulian in primele posturi in cu auto hvac
  12. Ioan laver 1st Gear Member
    13 Apr 2016
    Audi a4 b5 1997 1.6
    Salutare sunt nou pe acest forum. Am si eu o problema la masina mea. Clapeta de directionare a aerului nu isi mai face "datoria" sa zic asa. Am verificat servomotoarele care misca clapeta si sunt bune. Dar cand conectez panoul de comanda al climatronicului motorasul nu se invarte constant. Ci "sacadat" Stie cineva care ar putea fi problema? Multumesc
    iulian_1976: citeste topicul in cazul ca nu gasesti raspuns,poti posta problema ta.
    In plus descrierea este sumara:
    Ce inseamna "nu isi mai face "datoria" sa zic asa" ?
    Ce inseamna "Am verificat servomotoarele care misca clapeta si sunt bune" ?
    Merci anticipat pentru intelegere.
    Ultima editare de un moderator: 23 Apr 2016
  13. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    Cum pot vedea modelul de compresor? Denso sau Zyxel.
    Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
  14. nucugheri
    Trebuie sa aibe pe el o placuta pe care scrie producatorul.
    Cauta-l bine, e undeva in partea din fata, e angrenat de o curea, n-ai cum sa-l ratezi :)
    Ceva asemanator din poza atasata:
  15. utzu
    utzu 2nd Gear Member
    24 Mar 2009
    Audi A4 B5 18i 20V ADR 1996
    Audi a4 b5 facelift 2000.nu imi mai porneste climatronicul , am pus alt climatronic tot nu porneste , am verificat sifurantele din stanga toate sunt oky.ce sa fie?are ceva releu ....
  16. jak 1st Gear Member
    19 Dec 2015
    Ploiesti
    Audi A4b5
    Va salut,
    Stiti cumva unde este al doilea port pentru umplere freon in afara de cel din fata la un A4 B5 cod motor ADP din 1996 1.6 benzina ? Deci nu-l gasesc sub nici o forma sau nu exista ? Multumesc.
  17. sebygabi 1st Gear Member
    15 Oct 2013
    a4,1,6 adp
    jak masina ta are doar un port.
  18. jak 1st Gear Member
    19 Dec 2015
    Ploiesti
    Audi A4b5
    Ok...ms seby
  19. blondu680 1st Gear Member
    28 Noi 2015
    Târgu Mureș
    A4 , 1.9 TDI, 2000
    Cine ma poate ajuta cu sfaturi: pe afisaj la bord cand este cald afara sau spal masina imi scade temperatura la - 50 grade. Am schimbat senzorul de temp ext cu unul nou pe original si tot asa imi indica. Am pus tester-ul si singura eroare imi da un senzor G 89 pozitiv in scurt.
  20. slike87 1st Gear Member
    24 Aug 2010
    Valureni
    A4 Avant, 1.9 TDI AFN, 1996
    Salutare tuturor!
    Am o intrebare. Cand am cumparat masina, la pornire am auzit un sunet "ciudat" de vacum dinspre torpedou, cand puneam contactul. In ultima vreme nu-l mai aud, climatronicul baga si rece si cald, erori nu am avut ultima data cand l-am verificat. Insa cand e oprit, in mers simt ca intra aerul din exterior. Daca e cald afara, intra aer cald, daca e rece atunci invers.
    Dupa postarile anterioare banuiesc ca ar fi flapsul, insa VAG-ul pana acum nu mi-a dat vreun cod.
