Codari - Setari functii - Activari - Dezactivari cu VCDS si/sau OBD Eleven pentru A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de malexgti, 8 Mar 2015.
  1. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Daser,ar fi frumos din partea ta sa spui si cum ai rezolvat,daca nu e un secret care vrei sa il ti doar pentru tine.Poate mai intereseaza si pe altcineva si asa se evita multe intrebari inutile.
  2. Daser
    Daser 3rd Gear Member
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    Resoftare firmware cluster.
  3. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    Rheinland-Pfalz
    audi a 6 avant quatro,2.7 tdi,2006
    Salut. Ma pute-ti ajuta cu un calcul XOR. Unitatea 5f. Adaption-10. Canal 15 si valoarea pe care o am este 28786. Eroarea pe care o am este 03623 release code faulty.
  4. pronet
    pronet Bronze Member
    7 Mai 2014
    VW Tiguan 5N 2.0 TDI, 2014
  5. Daser
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    47520
  6. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    Rheinland-Pfalz
    Merci mult. Imi accepta adaptarea si o salveaza dar nu imi schimba valoarea. Valoarea ramane aceeasi adica 28786 in loc de 47520
  7. pronet
    7 Mai 2014
    Eroarea se sterge dupa? Incearca cu o interfata originala.
  8. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    Rheinland-Pfalz
    Am rezolvat problema. Am intrat in meniul verde. Am schimbat valoarea de la 0 la 73.
    Pasul 1. Car + menu. Dupa ce intra in green menu selectam dtc-control-selectez tdc-ul la 73-apoi sent test passet.
    Pasul 2. Deschidem vcds-ul si intram la select-5F Information Electronic - Fault codes 02 si clear codes si s-a sters.
    Aurelian Anescu, pronet și xpertu77 apreciază asta.
  9. xpertu77
    xpertu77 1st Gear Member
    23 Iun 2008
    mures
    audi q7
    Salut. Se poate dezactiva la audi 4g sa nu se mai inchida ecranul de la MMI cand deschizi usa? Sau sa se poata coda sa se inchida doar cand incui masina
  10. MarianMaxx
    Nu se poate activa asa ceva.
  11. Adrian_TM
    Adrian_TM 1st Gear Member
    22 Mai 2018
    Audi C7, 2l TDI, 2014
    si s-a sters pana la o urmatoare repornire nu permanent :) te rog verifica ;)
  12. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    Rheinland-Pfalz
    Da. Am fost foarte ocupat si nu am mai avut timp sa ma ocup, sa pot sa rezolv problema.
  13. vladone 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    Audi A6 2014, TDI Ultra 190CP
    Headlight Washer - o optiune care pe mine cel putin ma enerveaza (mai ales ca urmeaza si sezonul rece si ingheata) si am ales sa o dezactivez, dar fiecare face ce vrea si pe proprie raspundere.
    Disable Headlight Washers
    [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 18
    Bit 0 - Remove check mark (1 = headlight washers installed)
    ungureanuc și pronet apreciază asta.
  14. Andrei Rumega
    Andrei Rumega 1st Gear Member
    10 Oct 2019
    Audi A6, C7, 2.0 TDI, 190 CP, Cod Motor DDDA, an 2017
    Eu nu reusesc sa ajung la
    12. Modifying the High Beam Assist speed threshold
    Changing the threshold speed at which High Beam Assist activates
    [Select]
    [20 - High Beam Assist]
    [Adaptation - 10]
    From the drop-down menu, select "High Beam Speed Threshold"
    In the third entry box down on the left, enter the speed to set the threshold to in KM/h (eg 40)
    Press save
    Press "Done, Go Back"
    Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above
    Imi spune ca nu poate apela modulul. Insa acesta exista si e functional. Doar sa nu fi inteles eu, insa cred ca se refera la faza lunga automata, care e declansata atunci cand maneta de faza lunga este data in fata cu 1 nivel.
    Poate cineva sa ofere mai multe detalii ?
    Nici adaptive braking lights nu e accesibil.
    Acelasi mesaj: Nu poate apela modulul.
  15. boditza
    boditza 3rd Gear Member
    14 Mai 2012
    Audi A6 C7 FL BiTdi
    Stie cineva cum se face codare in lap timer menu pentru a afisa temperatura uleiului sub 60 de grade?
    Am gasit la rusi asta dar nu cred sa fie doar din update de soft: https://www.drive2.ru/l/540900073433727646/
  16. MarianMaxx
    @boditza, in al doilea mesaj din pagina asta @Daser spunea ca este necesara o resoftare firmware cluster.
    boditza apreciază asta.
  17. boditza
    14 Mai 2012
    Audi A6 C7 FL BiTdi
    Da, am vazut, dar colegul probabil face bani din asta si raspunsurile sunt destul de vagi.
    Si rusu la fel face update de fw insa este vorba de masini mai vechi, ma gandesc ca cele mai noi ar avea firmware-ul necesar si s-ar puea coda...
  18. Daser
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    boditza MarianMaxx
    Nu trebuie update de soft, doar in cazul in care masina este 2011/2012, si nu suporta, trebuie update de firmware.
    La cele care suporta functia, se poate rezolva problema de afisare a temperaturii mai mici de 60°C ;)
    poza cu masina personala:
  19. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Si ne spui cum se face? Eu, la cat mai tin masina nu cred sa mai fac codarea, dar alti colegi poate sunt interesati.
  20. MarianMaxx
    @Daser noi avem masina dupa 2014, dar afiseaza temperatura doar de la 60°C... deci sa arate sub aceasta temperatura ce trebuie sa facem?
    Ultima editare: 16 Noi 2019
    pamfilie2006 apreciază asta.
