  1. BVcyup79
    BVcyup79 2nd Gear Member
    31 Mai 2009
    BRASOV
    AUDi A6 C5 1,9 Tdi \ 2003 AVF
    audi a4 b5 1.6 / 1996 ADP
    OPERATIUNE :
    conversie mufe I.C. de la 26 pini la 32 pini,montare I.C. cu computer de bord , montare maneta stergatoare cu functii pentru B.c.
    PROBLEME APARUTE SI NEDUMERIRI :
    - nu gasesc corespondent pentru immo la mufele cu 32 pini ( masina porneste )
    - apare pe display dupa aprox 5 sec pictograma de la temp lichid racire ( mufa 32 pini albastra are fir corepondent tras pentru aceasta )
    -semnalizare stanga - dreapta nu functioneaza ( avariile functioneaza) Sincer nu vad ce legatura are cu conversia si montarea unui nou i.c., sau e doar o coincidenta !
    - se aprine pozitia in bord la punerea contactului ( si bazaie un releu si se opreste din bazait la punerea pozitiei )
    - nu stiu unde vine tras la ECU firul pentru fuel cosumption ( ECU CU 5 MUFE )
    astept sugetii si informatii pentru remedierea problemelor aparute ! conversia a fost facuta conf. schemelor de pe forum
    lucrarea a fost facuta pe masina lui leon 79
    Ultima editare: 21 Apr 2012
  2. iDican
    iDican 1st Gear Member
    13 Mar 2012
    Dej
    Audi A4 1.9 TDi - ATJ 116HP+ - Quattro 2000
    salut baieti, o intrebare scurta. cine stie de unde pot achizitiona o mufa cu 20 pin (neagra/rosie) care vine in centru la IC, am improvizat eu acolo niste pini de pe o mufa da nu-i treaba. si vreau sa pun una calumea. Merci.
  3. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    De la orice reprezentanta.
  4. iDican
    13 Mar 2012
    Dej
    Asta stiam, ma interesa ceva din dezmembrari :)
  5. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Cauta la dezmembrari si vezi ca una din mufele de la clima este exact ce-ti trebuie.O informatie pe care sunt convins,multi n-o stiau.Iar cei care o stiu,n-o spun.
    :salute:
  6. BVcyup79
    31 Mai 2009
    BRASOV
    atasez doua poze ,after/before cu I.C.-ul care a primit o infatisare noua !
  7. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Unde ai schimbat display-ul si cat te-a costat? Nu de alta,da' de la ultimul drum facut mi se cam sterge afisajul la caldura...
    Multumesc anticipat !:salute:
  8. BVcyup79
    31 Mai 2009
    BRASOV
    display-ul l-am schimbat in Brasov ,dar el a fost comandat de pe e-bay de un coleg de pe forum. ( rosu.ghe) .display-ul 200 ron , manopera schimbare 100 ron (inainte de a comanda un display nou vezi ce marca de I.C. ai ca difera . VDO sau JAEGER / MAGNETTI MARELI !
  9. liviu.
    liviu. 4th Gear Member
    25 Noi 2009
    Audi A4 1.9 TDI 110 CP an 1996
    sal
    am cumparat ceasuri cu ic de pe ebay.
    la cele doua mufe sunt identice cu ale mele : una galbena si una albastra
    nu stiu cum sa aflu daca am immo in ceasuri sau in alta parte ca nu vreau sa le stric
    masina e 1.9 tdi din 1996
    multumesc anticipat
  10. kty
    kty 1st Gear Member
    7 Apr 2008
    AUDI A4 2004
    Salut Liviu vad ca esti din Bistrita, te pot ajuta eu. :)
    Daca sunt produse in 1995-1998 au immo-box ( deci IMMO nu ii in ceasuri ), numai dupa 1998 > sunt cu immo in ceasuri dar nu ii problema. Se rezolva orice, iti pot face cheie sau invata vechea cheie sau de ce nu immo-off ;)
    Ultima editare de un moderator: 2 Mai 2012
  11. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    Da intr-adevar, are dreptate @kty, in conditiile specificate immo nu este in ceasuri. Succes!
  12. ovidiutm
    Daca puneai ceasurile pe masina si incercai sa pornesti, gaseai raspunsul.
    @ kty, 1995-1997. Cele din 1998 au immo integrat.
  13. liviu.
    25 Noi 2009
    maine ridic ceasurile de la curierat si am citit aici ca a incercat un coleg aceasta metoda . avea immo in ceas iar acestea s-au stricat
    oricum o sa tin pe contact pana dispare becul de la immo
    multumesc pentru raspunsuri
  14. ovidiutm
    De ce ai face asta? Nu are nici o legatura.
  15. nucugheri
    Liviu, eu am montat si pe B5, suna-ma cind ai IC ul nou si te ajut si eu.
    PS. Si mai vino si tu pe la intilniri, ca a trecut ceva timp....
  16. liviu.
    25 Noi 2009
    Am ceasurile le-am montat pe masina si functioneaza ok
    acuma urmeaza partea cu trasul firelor
    La intalniri nu am mai mers pt ca m-am mutat langa bistrita si voi va intalniti vinerea. mie imposibil sa ajung
    mai am o nedumerire - nu stiu pe unde sa trag fir de la motor in masina pt consum si senzor temperatura ulei - am gaura filetata in termofloat si ii pun senzor
  17. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Desfaci cutia calculatorului si pe acolo tragi cate fire vrei in habitaclu,jos unde sunt releele ! :salute:
  18. liviu.
    25 Noi 2009
    am terminat de montat ceasurile
    am doua probleme
    -nu imi merge indicatorul de temperatura la ulei desi am montat senzorul si am tras fir in pinul 1 din mufa cu 4 pini
    -la mine nu este pinul 18 din mufa de la ecu raspunzator de consum - nu avea pin si fir acolo - am pus pin si am tras fir dar nu merge
    tin sa precizez ca discutiile de aici m-au ajutat mult precum si cele telefonice cu nucu si domnul gheorghe
    multumesc
  19. leon79
    leon79 1st Gear Member
    18 Oct 2010
    Săcele
    audi a4b5 1,6 1996
    S
    OPERATIUNE :
    In mare parte functioneaza ,mai sunt unele probleme dar o sa le rezolv cu ajutorul lui djcatamix,Bvcyup79,dl rosu.Tin sa le multumesc pe aceasta cale celor 3 ,sunt foarte de treaba oameni acestia,te ajuta oricind.:meeting::icon_thumright:Sper sa rezolv toate problemele aparute si o sa revin.
  20. liviu.
    25 Noi 2009
    am incercat pinul 18 de la ecu cum scria intr-un post anterior precum si pinul 12 asa cum a spus domnul rosu , dar tot nu imi merge consumul
    chiar nu a mai montat nimeni pe afn?
    ovidiu a zis ca nu are ecu cu 5 mufe ca si un coleg cu motorul de 1.6 . la mine ecu are doar o singura mufa , si acolo in cutia in care este montat mai sunt 4 mufe din care pleaca fire in masina .
    domnul rosu mi-a trimis o schema in care se vedea ca trebuie sa leg firul la pinul C12 si eu am legat in pinul 12 de la ecu..nu stiu ce sa mai fac
