Consum de ulei - Presiune Ulei si Verificare nivel Ulei Motor DIESEL la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de claudiu24, 11 Ian 2009.
  1. nucugheri
    Etka nu zice ca ar fi compatibil codul tau cu A4 B8.
  2. adrian.rogl
    adrian.rogl 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    Italy
    A4 Avant B8 ,2.0 TDI,CJCD,150 CP,2014
    Multumesc.Deci nu este bun acel cod . Dar acea teava ,pe care am incercuit o este pentru joja sau este altceva ?
    Si daca da,cum pot afla ce cod de joja se potriveste ?
  3. biju2000
    biju2000 5th Gear Member
    22 Noi 2016
    Audi A4 8.5 Allroad, S-Tronic, 2.0 TDI 177CP, CGLC, 2014
    Da, aceea este teava pentru joja iar la motorul tau conducta are cod de piesa 03L115607AA compatibila (cf. ETKA) doar cu dopul opturator 03L115418A deci nu ai ce joja sa cumperi pentru ca la tine nu exista joja pentru motorul tau, conform ETKA
    Eu am cumparat o joja de service. Poti risca cu cu joja scurta - chiar sunt si eu curios - dar sunt sanse mici sa se potriveasca.
  4. adrian.rogl
    28 Mar 2016
    Italy
    Ok ,multumesc . Sa vad daca reusesc sa gasesc aceasta joja
  5. Noika640954 1st Gear Member
    9 Apr 2017
    Seat Exeo ST. 20 TDI CR. 105 kwCAGA. 2011
    Incercati sa cumparati joja de Seat Exeo. Motor CAGA 143 CP.
    Si da are joja din fabrica.
    Iulian321 și DeViAnS apreciază asta.
  6. ionut32
    ionut32 3rd Gear Member
    7 Noi 2014
    Germania
    Audi A4 B8, 2011, 2.0 TDI,143 cp
    Salut. revin cu o mica problema. Ieri mi-a aparut in bord o atentionare cu privinta la ulei cum ca trebuie sa completez imediat cu ulei - am atasat poza. Am intrat pe forum, respectiv exact aici, m-am documentat, am facut faza cu capota si martorul a disparut ----- problema rezolvata. Am verificat nivelul uleiului in MMI si imi arata ca e aproape de minim - v-am atasat poza. Intrebarea mea este cu cati ml trebuie sa completez pt ca nivelul uleiului sa fie ok?
  7. nucugheri
    In principiu se completeaza cu cate 500 ml si se verifica iar.
  8. ionut32
    7 Noi 2014
    Germania
    Am inteles. Multumesc frumos
  9. Azlat 6th Gear Member
    11 Oct 2011
    M
    Audi A4 Allroad 2017 3.0 TDI CSWB 160KW
    @ionut32 eu zic ca cel mai sigur este sa verifici cu o joja reglabila (o cam are orice service), daca constati ca ai ulei si primesti avertizarea atunci iti este stricat senzorul de nivel de sub baia de ulei. Acelasi lucru am patit si eu, avertizare ca nu am ulei dar de fapt aveam, verificat cu joja si am schimbat senzorul.
  10. ionut32
    7 Noi 2014
    Germania
    Anul trecut am schimbat uleiul cu un amic care are VCDS. In MMI mi-a aratat bara aceea de nivel full si m-am cam panicat ( inainte era la jumate ). Am mai scos ceva ulei din masina si apoi, a scazut sub jumate in MMI. De atunci am mai facut ceva km + un drum de Romania, etc. Ma gandesc ca ea oricum papa ceva ulei, ca orice masina si fiind oricum apoape de minim, datorita faptului ca am fost atat de ” destept ” incat sa mai scot ulei din ea si de asta mi-a aparut martorul respectiv. O sa merg pe ideea cu completare de ulei, sa zicem 200 - 300 ml si sa vad ce arata MMI-ul. O sa verific MMI-ul o perioada sa vad cum se comporta, daca nu, merg si pe mana ta si incerc si asa. Multumesc pt. sfaturi.
  11. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Nu trebuia sa te panichezi cand era bara la nivel full. Asa trebuie sa fie dupa schimbul de ulei (inseamna ca ti-a pus cantitatea corecta de ulei). La mine e full dupa fiecare schimb si apoi tot scade. "Bara" accea reprezinta un litru de ulei, daca iti scade la sub jumatate si adaugi 500 ml o sa vezi ca se apropie iar de full (e riscant sa pui mult ulei dintr-o data, cel mai bine pui cate putin si verifici iar). Oricum masina iti spune cand ai pus prea mult, cand trebuie sa completezi si cand e mult prea putin si trebuie sa opresti motorul imediat. La mine odata la un service "meserias" mi-au pus cu un litru mai putin ulei si pe bord mi-a aparut o eroare super explicita "Oil level too low. Add up to one liter. You may continue driving." Am adaugat fix un litru, pentru ca mi-au spus ca au pus doar 4 litri in motor (i-am sunat si au zis ca asa e normal). Apoi eroarea a disparut si nivelul "barii" era full. Evident ca am evitat sa mai merg la acel service de atunci.
  12. ionut32
    7 Noi 2014
    Germania
    Multumesc dreiutz pentru sfat. Astazi am completat cu 250 ml de ulei si acum este in ordine.
    dreiutz apreciază asta.
  13. Nicusor93
    Nicusor93 1st Gear Member
    1 Feb 2017
    Caras Severin
    Audi A4 B8 - 2.0 TDI (CAGA)
    Este normal după 7.000 sa imi arate acest nivel ?
    Nu. Poate nu a fost suficient ulei in motor cand s-a facut revizia. Completeaza si tine sub urmarire.
  15. Nicusor93
    1 Feb 2017
    Caras Severin
    Eu am făcut schimbu era full acum 5 luni !
    Ca sa nu mai dam in bobi / zaruri / oase de peste si gheare de gaini (stii tu, ca la vodoo) :) te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
    NonoGe și tommy lee apreciază asta.
  17. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Exista vreo toleranta in afișarea nivelului de ulei pe MMI?Adică de la de cantitate de ulei lipsa incepe sa se afiseze pe MMI acest lucru? Dacă joja electronică arată că nivelul este full asta ar trebui sa insemne că în motor sunt 5 L de ulei.Senzorul de nivel poate detecta daca lipsesc sa zicem 100-200 g de ulei?
  18. denispaul
    denispaul 2nd Gear Member
    4 Apr 2015
    Audi a4 b8 2.0d 125kw 2010
    Seara buna ! A mai întâlnit cineva aceasta problema ? Îmi cer scuze dacă am greșit topicul.
  20. denispaul
    4 Apr 2015
    Pentru ca așteptam un coleg care s a întâlnit de problema asta aici.
    Mulțumesc !
