Contact pornire sau blocator volan blocat - Nu porneste - Ignition Is On / Ignition Lock Defective
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de laurenziu, 28 Feb 2011.
  1. strumfyspm Guest
    ai facut cum am zis, dar fara sa scoti cheia din contact?????
  2. Audi_A4_8k 2nd Gear Member
    2 Noi 2010
    Audi A6, 2012, 2.0 TDI 177 CP
    pai cheia din contact nu o puteam scoate , doar o puteam apasa ca si cum as vrea sa pornesc masina si revenea inapoi in pozitia de unde am apasat-o :(
  3. strumfyspm Guest
    pai...exact asa am patit eu....urcam in masina, puneam cheia, apasam ambreaijul apoi pe cheie, nu pornea.
    Luam piciorul de pe ambreiaj si mai calcam o data, si apasam iar pe cheie fara sa o scot.
    Deci nu scoti cheia din contact, doar iei piciorul si calci din nou, un pic mai tare.
    Iar daca ai cutie automata...joaca-te un pic cu frana de mana...decupleaza, cupleaza....si incerca mai multe variante. Sa nu fie un sistem de protectie.
    Mi se pare ciudat sa nu mearga si asa la tine.
    PS: eu unu m-am speriat fff tare cand am vazut ca la semafor nu se tura mai mult de 2500rpm, stand pe loc, ambreiajul calcat, si in prima treapta de viteza. Sistem de protectie.....
  4. robertoo
    robertoo 2nd Gear Member
    6 Noi 2011
    constanta
    Audi S5 3.0 TFSI Sportback
    Ignition lock defective
    Va salut baieti!
    Azi cand sa pornesc masina mi a aparut in bord ignition lock defective,semnul consta intr o cheie taiata.Dar se comporta exact ca inainte,de citit cheia o citeste imediat,porneste normal..Am incercat si cu cealalta cheie sa vad daca face la fel dar degeaba... A mai avut cineva problema asta?
  5. strumfyspm Guest
    Salut.
    Scanati masinile cu un VAG-COM dupa erori.
    Eu am fost si am cautat un raspuns.
    Probelma ar fi:
    La temeraturi mici, sistemul de blocare a cheii nu mai merge asa bine, trebui curata si un pic uns cu foarte putin ulei de mecanisme fine. Asa am facut eu.
    De ce da eroarea? Cand pui chiea in contact, trebuie sa fii atent, dupa ce o prinde o scoate putin afara. Apesi pe cheie si trebuie sa revina la pozitit ei. Daca e tot incghetat acolo si mizerie, mai ramane blocat.
    Mai e si problema de comunicare intre 2 senzori. Sincer, am uitat numele lor, dar revin(unu care se alfa pe coloana volanului si celalat care se afla in pedala). La fel, e o problema la rece (temperaturi scazute).
  6. robertoo
    6 Noi 2011
    constanta
    salut!
    Mersi de raspuns,am si uitat de problema din moment ce am scapat de ea.
    In ziua cand mi a aparut in bord ignition lock defective am suflat in contact,gandindu ma ca s au adunat particule de praf si surpriza...cand sa bag cheia nu a mai aparut nimic pana in ziua de azi.
    Numai bine!
  7. strumfyspm Guest
    Sambata trecuta am dat contactul jos, bucatele tot, curatat cu silicon (tot ce era mecanic) si tot ce era electric cu alcool. Pus tot la loc, merge luna, chiar mai bine decat mergea inainte.
  8. vali.popescu 1st Gear Member
    20 Apr 2009
    AUDI A4 B8 2.0TDI 143CP 2008
    Am si eu problema cu cheia blocata in bord dar ca la mine totul functioneza normal. Pot sa pornesc motorul, pot sa-l opresc totul este normal doar ca nu pot sa scot cheia din bord. Ca sa pot merge cu ea am lasat cheia in bord, opresc radioul de la butonul de volum si inchid masina cu cheia mecanica. Please help! Multumesc.
  9. strumfyspm Guest
    Eu am rezolvat problema prin desfacerea si curatarea contactului (sevetele siliconate si spray de contacte).
    Problema cu cheia la masinili cu multi km e normala (cei de la reprezentata au confirmat....uzura se recomanda schimbarea lui, cost total aprox in 300RON).
    Cel mai bine fa o scanare sa vezi daca e probelma electrica.
    Daca nu:
    1. contactul
    2. eu dupa ce am curatat contactul, tot imi mai facea probleme la pornire....dupa schimbarea kitului de ambreiaj...nici una....(senzorul de ambreiaj nu citea bine).
    3. daca ai cheia blocata in contact, cel mai bine este sa incerci sa apesi pe ea sau sa tragi un pic de ea....poate se deblocheaza.
    Daca il desfaci ai sa observi niste sine de plastic, opritori si rolele de ghidaj, acesea se uzeaza/se blocheaza(resturile de la uzura se depun)....
    vali.popescu modifica datele masini din profil adica ce fel de model este B7 sau B8 ca sa stim ce fel de masina ai. Cand mai scri mesaje pe forum mentioneaza si masina la care faci referire in mesaj ca sa nu stam sa ghicim ce fel de masina ai sau la ce fel de masina (tip, motorizare, cod motor si an fabricatie) faci referire.
    Uite-te la felul cum am completat profilul meu si ai sa intelegi cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
    Ultima editare: 18 Aug 2012
  11. vali.popescu 1st Gear Member
    20 Apr 2009
    Ok, m-am conformat cu profilul.
    Intre timp cheia s-a deblocat singura. Am suflat cu aer locasul si am dat cu spray lubrifiant. Daca o sa se repete figura o sa-mi fac curaj si o sa desfac contactul.
    Multumesc pentru sfaturi.
  12. nelutzzuu
    nelutzzuu 1st Gear Member
    18 Iul 2012
    arges
    audi a4 2.0 tdi 2009...s-line
    De ceva timp imi apare un martor la bord cu o cheie si un X pe ea dar se stinge. Oare sa fie bateria slaba la cheie ?
    L.E.
    Am uitat sa specific ce imi zice calculatorul odata cu aprinderea martorului la bord; IGNITION LOCK DEFECTIVE :banghead:
    nelutzzuu data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului si scrie mesajele in topicurile potrivite. Citeste acest topic de la inceput unde a fost mutat mesajul tau initial. Bafta.
  14. mubarak2000
    mubarak2000 3rd Gear Member
    26 Noi 2012
    Pitești
    A4B9,quattro,140kw,2017
    Poate sa-mi spuna si mie cineva la a cata apasare a chei primiti mesajul de apasare ambreiaj,eu nu mai stiu cum aveam inainte dar acum imi apare mesajul la a 2 apasare si numai daca scot cheia si o introduc
  15. noname00 5th Gear Member
    3 Iul 2008
    Audi A5 3.0TDI 240CP
    La mine merge asa:
    1. Apas o data pe cheie -> piuie + "IGNITION IS ON"
    2. Apas inca o data -> se opreste
  16. relucu
    relucu 1st Gear Member
    25 Aug 2014
    A4, 2.0 tdi, 2009
    Salut, am si eu o problema cu contactul care se blocheaza; atunci cand introduc cheia in contact acesta opune rezistenta, in sensul ca cheia nu intra in trepte. Apasand mai tare pe cheie se deblocheaza si masina porneste...fara ca sa se mai poata astepta sa se stinga unii din martori.Masina are cutie manuala. Orice sfat e bine primit.
    O zi buna va urez!!!
  17. relucu
    25 Aug 2014
    A4, 2.0 tdi, 2009
    Salut, revin cu o noua intrebare: ce probleme poti intampina la desfacere contactului? pot aparea ceva erori dupa desfacere si montare innapoi a contactului? sau se desface, se curata si apoi se monteaza inapoi. Il pot desface eu (nespecialist) sau trebuie sa merg la service?. Astept sfaturi! Multumesc anticipat
  18. Audi_A4_8k 2nd Gear Member
    2 Noi 2010
    Problema pornire
    Am si eu o problema de ceva timp si nu am gasit o rezolvare. Am gasit eroarea si va rog ajutati-ma pentru rezolvare. Cand vreau sa pornesc masina nu mai porneste la un simplu impuls a cheii, ci trebuie sa o tin apasata pana porneste. Atasez o poza sa vedeti si voi eroarea completa. V-ati confruntat cu asa ceva ? Multumesc.
  19. Drazvan 1st Gear Member
    22 Aug 2015
    A4, 2.0 TDI 170 cp, 2010
    salut aceeasi problema o am si eu la masina mea, trebuie sa tin cheia mai mult apasata pentru a porni motorul. imi poti spune daca ai rezolvat problema?
  20. thedrill22 1st Gear Member
    23 Noi 2015
    Ploiesti
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2010
    Salut. Sunt nou pe forum, sper sa nu gresesc unde am deschis subiectul. Am un audi a4 din 2010- b8, si de aseara imi apare o cheie in bord cu un X mare pe ea. Mentionez ca nici cheia numai sta in contact, cade daca trag de ea. Aseara am lasat sa se joace copilul pe la bordul masinii si a bagat manuta prin contact, oare sa fie din cauza aia, si sa fi blocat cv acolo? Cum rezolv problema asta? MS si scz daca am gresit unde am postat.
