Cotiera A3 8L - montare ulterioara - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de cip2712, 22 Ian 2008.
  1. cip2712
    cip2712 2nd Gear Member
    20 Oct 2007
    Kronstadt - Brașov
    Audi A3 1,6i 75 kw
    Salutare la toata lumea!
    Problema : cotiera blocata in pozitia ridicata(intre scaune)!
    Astept o solutie pt deblocarea ei!
    Danke!
  2. IonutIT 3rd Gear Member
    2 Iul 2007
    Audi A3 2003 1.9 TDI/100CP
    Presupun ca pentru a o rabata ai incercat sa apesi pe clapita din "botul ei" imediat de sub clapita cu care deschizi capacul, nu?
  3. cip2712
    20 Oct 2007
    Kronstadt - Brașov
    Audi A3 1,6i 75 kw
    Normal ca asa am si facut sa o cobor,adica am apasat pe "butonul respectiv",dar repet a ramas blocata!
  4. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    Incearca sa apesi si sa o dai si mai pe spate intai si apoi in jos, ca la frana de mana. Poate merge... Daca nu, nu stiu ce sa zic; du-o la doctor.
    Ultima editare de un moderator: 25 Iun 2012
  5. cip2712
    20 Oct 2007
    Kronstadt - Brașov
    Audi A3 1,6i 75 kw
    Am incercat mai toate variantele!Cred ca s-a rupt parghia care deblocheaza,deci trebuie desfacuta!
  6. IonutIT 3rd Gear Member
    2 Iul 2007
    Mda, tocmai am patit-o si eu in dimineata asta, tocmai eu care faceam pe desteptul la postul 2. Si chiar m-am gandit ca a mai avut cineva problema asta, dar vad ca nu ne-ai spus cum ai rezolvat-o.
    Oricum, cred ca o sa o desfac maine, ca la mine se vede clar ca tine in partea dinspre sofer; partea dinspre pasager functioneaza normal.
    Apropo, tu ti-ai rezolvat problema? Si daca da, cum? Sa nu ma apuc maine de desfacut degeaba...
    Ultima editare: 1 Iun 2008
  7. cip2712
    20 Oct 2007
    Kronstadt - Brașov
    Audi A3 1,6i 75 kw
    Salut!
    Am dat cotiera jos degeaba.Poti sa o repari cu o surubelnita subtire.Ideea e ca sunt niste subansamble de plastic care s-au rupt,adica acelea care trag parghia metalica.Daca te uiti atent cum functioneaza parghia vei vedea unde nu functioneaza .Daca nu te descurci poti sa ma suni. Succes!
  8. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    sal
    am si io aceeasi problema cu cotiera .
    poti sa imi zici mai exact ce ai facut ?
    merci fain
  9. Florin67 1st Gear Member
    11 Ian 2009
    Nasaud
    audi A4
    salut,si eu am probleme cu cotiera
    dar a mea nu prinde deloc,merge sus si jos fara sa prinda nimic,oare ce sa fie?
  10. AndreiMin 1st Gear Member
    10 Apr 2009
    Audi A3 (8l) 1,9 TDI
    compatibilitate cotiera fata
    Pentru A3 8l (pana in 2003) ce cotiere sunt compatibile?(nu ma refer la universale).adica merge pusa cotiera de a4 sau de golf sau ceva de genul?
    originale de a3 se pare ca e aproape imposibil de gasit,si 250 euro,sau cat o fi la reprezentanta nu o sa dau nici in ruptul capului...
    Poate cineva care si-a pus cotiera pe a3 sa-mi spuna de unde a facut rost de ea si daca i se potriveste bine in caz ca nu e speciala de a3?
    mersi anticipat
    PS:stiu ca sunt o mie de threaduri de cotiere ,dar de a3 nimik concludent
  11. daniel84
    daniel84 6th Gear Member
    1 Dec 2008
    A 3,1.9 TDI din 2000 ,ALH
    a 3
    SALUT, mda nu esti singurul care cauta asa ceva, eu ma-m potolit cu una universala dar e o prostie si nu te sfatuiesc scartie din toate incheeturile ,daca gasesti ceva posteaza toate bune
  12. andreas
    andreas 6th Gear Member
    11 Iul 2008
    Roth/DE
    Audi A3 2007
    Ultima editare: 21 Apr 2009
  13. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    Slaut
    Si a mea a ramas blocata in pozitia de sus .
    Se pare ca e dusa clapeta sau ceva ,.....
    Si io vreau info mai multe despre cat costa una ...
    Merci fain
  14. andreas
    11 Iul 2008
    Roth/DE
    Audi A3 2007
    Am vazut ca vine cu tot cu drum 180 de euro. Cotiera e noua si ai incluse toate partile de la ea + suruburi. Eu cred ca e super simplu de instalat.
    Oricum sfatul meu este sa aflati si un cod pentru ea si sa incercat sa gasiti piesa si la noi si sa cereti un pretu pentru ea si daca e mai scumpa decat ce v-am aratat eu atunci va hotarati singuri...
    Oricum eu recomand pentru fiecare sa invete sa foloseasca ebay-ul si paypal ca metoda de plata (este foarte sigur) ca sa va luati piesele pe car enu le gasiti la noi. Eu am facut peste 20 de tranzactii si majoritatea pieselor mi le-am luat din germania, nu am avut nici o problema.
  15. birkoff13
    birkoff13 1st Gear Member
    21 Feb 2009
    Audi A3 1.9TDI
    Daca cine cumpara cotiera sa posteze si rezultatul final, reusita tranzactiei si cat de ok a fost montajul si eu sunt intersat sa cumpar una ca s-a rupt prinderea de la clapa si am bagat surubelnita in ea sa o las in pozitia normala dar nu mai pot sa o ridic ;)
  16. AndreiMin 1st Gear Member
    10 Apr 2009
    Am inteles ca pe la noi se gasesc undeva in jur de 7 mil.acu nu stiu ce parere are fiecare ,dar eu nu as da atatia bani pe o cotiera...o sa incerc sa caut si pe la dezmembrari....dau raspuns cu ce am gasit
  17. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    Sal
    Eu as fi multumit si daca as putea sa o dau in jos si sa ramana blokata acolo .
    Cum ati dat-o voi in jos cu surubelnita ???
    MErci
  18. cipri@n
    cipri@n Bronze Member
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
  19. rmi
    rmi 1st Gear Member
    18 Iun 2008
    Resita
    Audi A3 (8l) 2003 5 usi 1.6 (BFQ)
    Cotiera A3 8l
    Salut
    Stie cineva cam cat ar costa o cotiera (originala sau care sa ceva foarte OK) pentru un A3 model 8l?
    Se poate monta fara probleme (fara sa arate chicios) daca nu a venit cu ea din fabrica?
  20. andrei.c
    andrei.c 6th Gear Member
    13 Oct 2008
    Audi A3, 1.6 AVU, 2002
    Una originala (de la reprezentanta Audi) e de la 400 pana la 800 de lei. Sunt 3 modele pe care ei le comercializeaza. Cea de 400 de lei e cea mai des intalnita pe A3 8L. La montaj nu cred ca e mare filozofie, iti dau ei tot ce iti trebuie
