Curatare EGR motor Diesel 1.9 si 2.0 TDI cod AWX, AVF, AJM, BKE, ... etc.
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de musicdok, 28 Oct 2009.
  1. otelea
    otelea Silver Member
    4 Apr 2008
    Câmpulung Moldovenesc
    Pai a mea fluiera de cand am luat-o, dar in ultimul timp parca s-a amplificat. Oricum la unqpele daca arunca ulei nu cred sa fie numai vapori.
  2. dragos124 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    Giurgiu
    VW Passat 1.9 TDI AVB
    Buna ziua, scuzati-ma daca postez in locul nepotrivit, insa am intampinat o problema la desfacerea piulitelor de jos ale conductei ce duc spre Egr si anume nu stiu cum se desfac piulitele acelea rotunde ce se infileteaza deasupra celor normale. Imi pare rau ca n.am poze sa exemplific mai bine. Precizez ca masina in cauza este passat 1.9tdi avb.
  3. ovidiutm
    Am curatat eu si la AVB si nu difera cu nimic de Audi. Iti trebuie imbus de 6 ca sa desfaci piulitele mari apoi imbus de 5. Ideea e ca daca nu ai imbusi cu cot nu prea poti sa le desfaci pe toate. Daca inca nu ai inteles fa o poza si iti exemplific pe poza.
  4. dragos124 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    Giurgiu
    Nu, alea am reusit sa le desfac, ma refer la cele de jos care tin conducta prinsa de motor acolo m-am impotmolit deoarece am observat ca deasupra piuletei e pusa un fel de saiba si n-am stiut cum sa o desfac, mi-era ca fac vreo prostie. Daca nu e cu suparare am folosit o poza de pe topic.
  5. CristiAuD
    CristiAuD Silver Member
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    nu sunt corp comun cu piulita?mi se pare ca sunt ca pe b5 si nu au nimic special
  6. otelea
    4 Apr 2008
    Pune tubulara de 10 (cred) pe ele si desfa. Nu ai ce sa strici.
  7. ovidiutm
    Saracele piulite sunt supue la contractii si dilatatii si deaia se tin asa de bine. Desfa linistit ca nu e corp comun cu nimic... de preferabil cand motorul e rece, astfel materialul va fi in contractie. Poti folosi si un spray degripant.
  8. dragos124 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    Giurgiu
    Aa...si eu care credeam ca sunt 2 chestii diferite. Cand o sa se indrepte vremea o sa-mi fac curaj sa umblu din nou. Va multumesc.
  9. SisQuo 1st Gear Member
    12 Sep 2009
    Targu Neamt
    Audi A4 1.9 TDi 2006
    Ghid curatare EGR
    Audi A4 B7 2006 1,9 diesel
    Cum sunt o gramada de posturi ce au drept posibila cauza obturarea acestei valve, am postat aici un mic ghid cu poze atasate. Nu cunosc daca pe celelalte motoare se gaseste in aceeasi pozitie.
    Din start mentionez ca e o procedura de mentenata ce poate fi facuta linistit, fara ajutorul unui specialist.
    De la mersul subturat, motorina nearsa ramane pe conducte, valve obturand pana la blocarea acestora. De aici si erorile de "scadere de presiune a gazelor de recirculare" sau "circuitul gazelor neetansh", pierderea unor calutzi, etc..
    La motorul in cauza valva o gasiti inlaturand protectia de deasupra motorului, valva fiind in stanga lui (privit dinspre capota), prinsa in 3 locuri, 3 suruburi simplu de desfacut, apoi scoasa mufa. Important sa nu dati cheie la masina cat e "deconectata" valva; nu stiu de ce si nici nu vreau sa aflu :D.
    Cu orice solutie de curatat, o pensula si ceva rabdare insistati pe depunerea din interior, fara a brusca clapeta.
    Atasat am pus niste poze: inainte, dupa si motorul cu valva deja demontata (incercuit cu rosu este locul unde era montata).
    Sper sa fie de folos pentru cineva ce se plictiseste sambata si are o ora de pierdut.
  10. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Ultima editare: 27 Oct 2010
  11. gigel_78
    gigel_78 3rd Gear Member
    8 Mar 2010
    Ploiesti - Germania
    audi A4 B7 an 2008 motor 2000 Diesel BPW. 6 Trepte
    la motoarele pe benzina la audi a 4 din 2003 are clapeta e E G R SI DACA DA UNDE ESTE SITUATA ?
  12. ovidiutm
    N U Are !
  13. addry 1st Gear Member
    24 Aug 2009
    Pitești
    Audi A4, 2.0TFSI , 2006
    EGR la un A4 b7 motor 1.9tdi, are o garnitura inelara. Se gaseste in magazine ? se poate cumpara separat numai garnitura? Am curatat EGR-ul dupa ce am citit aici si am observat ca garnitura respectiva e deformata, si cred ca asta este motivul pentru care toate conductele de sub EGR sunt pline de funingine .
  14. JOERULZ
    JOERULZ 1st Gear Member
    22 Aug 2009
    A4 b6 AWX 2003
    este de mult postat dar ...poate il vezi si o sa mi raspunzi,s-a simtit diferenta dupa operatiunea asta ?
  15. addry 1st Gear Member
    24 Aug 2009
    Pitești
    Da! sunt si diferente, in primul rand nu mai scoate asa mult fum, in principal la pornire, si la acceleratie se simte oarece schimbare in sensul ca se accelereaza mai usor, cel putin asa mi se pare mie. Comentariul visa-vis de garnitura aia, inca nu am dat de el, dar osa intreb la un magazin de piese auto, ca oricum trebuie sa ajung sa o comand. A! si inca ceva, dupa circa 140 Km facuti prin oras am observat ca consumul este oarecum mai mic , adica in loc de 7.8l/100Km astazi am mers cu 7.2l/100Km. Nu este cine stie ce dar...
  16. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    Ultima editare: 13 Mai 2013
  17. addry 1st Gear Member
    24 Aug 2009
    Pitești
    nr. 8, si din ce vad in fotografie , vine la comanda si singura . Multumesc mult!
  18. zeuss
    zeuss 5th Gear Member
    29 Oct 2007
    A4 B7, BPW
    ma poate "instrui" si pe mine cineva , cum sa desfac mufa care vine la EGR, ca din cate am pus mana pe ea , este mai "tzapana" si mi-e frica sa nu rup ceva la ea in incercarea de a o decupla. va multumesc
  19. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    impingi , declipsezi si apoi tragi de ea.
  20. zeuss
    29 Oct 2007
    A4 B7, BPW
    mersi de ajutor TURBOCIP, primele constatari dupa curatare sunt ca a inceput sa scada consumul , in special cel de oras, dar si cel de exterior putin, obtinand astazi un consum de 5 l /100 iar cel de oras a scazut de undeva de la 9.5 - 10 , la 8.5 - 9. de mentionat ca EGR ul nu era intr-o stare de nedescris, dar nici curat nu era. masina are acum 202.000 km
