Curatare EGR motor Diesel 1.9 si 2.0 TDI cod AWX, AVF, AJM, BKE, ... etc.
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de musicdok, 28 Oct 2009.
  1. ovidiutm
    Pai schimba furtunu' ca probabil era copt de vechime.
  2. byzy_69
    byzy_69 1st Gear Member
    30 Dec 2009
    Turnu Magurele
    A4, 1.9TDI, 2002
    scz...nu furtunu...chestia in care intra furtunu...am tras de ea si s/a rupt din interior.. daca merg asa cu ea ce se intampla?
    ce rol are furtunu ala?
    Ultima editare de un moderator: 1 Feb 2010
  3. ovidiutm
    Sunt covins ca nu e pus degeaba acolo si ca afecteaza mersul masinii cu ceva insa nu pot sa iti spun de la cevine furtunul ala ca nu am tipul asta de motor ca sa aprofundez. Urmareste de unde vine si spune-ne, sau fa o poza... chiar daca nu stiu eu poate stie altcineva.
    N-ai nici o sansa sa lipesti bucata aia ce s-a rupt?
  4. Alexutzu.A4
    Alexutzu.A4 1st Gear Member
    14 Sep 2008
    audi A4. 1.9 TDI 131cp, 2004
    blow of
    @Alexutzu.A4, postul tau il sterg pentru ca nu ai postat unde trebuie. Acest topic are o alta denumire si nici un fel de legatura cu intrebarea ta. Multumesc.
  5. byzy_69
    30 Dec 2009
    Turnu Magurele
    A4, 1.9TDI, 2002
    e legat de supapa... cum se pune poza?
    ovidiutm EDIT: fie folosesti upload-ul intern dar poza trebuie redimensionata la maxim 488k, fie folosesti un upload extern si copiezi link-ul aici, ca de exemplu www.postimage.org
  6. byzy_69
    30 Dec 2009
    Turnu Magurele
    A4, 1.9TDI, 2002
    asta e furtunu...s-a rupt plasticu din interior..e anulat egr acum? ce se intampla daca merg asa cu ea?
  7. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    ce plastic din interior s-a rupt ca nu te inteleg ?
  8. ovidiutm
    Am priceput eu, s-a rupt "tasca" aia de plastic pe care intra furtunul ce l-ai insemnat tu cu rosu. Daca te uiti furtunul ala vine de la o electrovalva care da comanda (pe vacum) la EGR sa se deschida si sa se inchida atunci cand face vid misca clapeta prin intermediul tijei din partea cealalta. Pe scurt, daca nu ai furtunul ala conectat sau e conectat dar nu poate face vid in "ciuperca" aia de plastic, EGR-ul tau nu mai functioneaza deloc, ramanand tot timp timpul deschis. Nu un lucru tocmai bun...
  9. byzy_69
    30 Dec 2009
    Turnu Magurele
    A4, 1.9TDI, 2002
    exact...chestia in care intra... si ramanand deschisa inseamna ca nu mai sunt recirculate gazele arse, intrand numai aer proaspat, nu? ce poate pati masina? pot gasi ~tasca~ aia separat sau trebuie sa cumpar tot egr`ul? trebuie schimbat urgent sau mai poate astepta?
  10. cipri@n
    cipri@n Bronze Member
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
    se gaseste si separat, nu e nevoie de tot EGR_ul. am patit acelasi lucru la un golf 4. eu am luat de la cineva care se mai ocupa cu mecanica dar am inteles ca are un pret cam ridicat pentru un simpla supapa de plastic.
  11. coppersink 1st Gear Member
    4 Mai 2008
    A4 AVF 2004
    Curatare in Arad
    Salutare
    Recunosc ca nu sunt prea priceput in mecanica si din acest motiv caut pe cineva din Arad care poate sa fac o curatare de EGR+galerie. Motor AVF 1.9(contracost)
  12. musicdok
    musicdok 5th Gear Member
    27 Ian 2008
    Audi A4 B6 1.9 tdi
    nu faci un drum pina la tm?
    dak esti dispus sa faci un drum de tm te ajutam noi(ovidiutm si musicdok)
  13. ovidiutm
    Nu, e exact invers. Gazele recircula tot timpul acum asta insemnand ca daca continui sa mergi asa o sa ai depuneri mult mai repede. Eu iti sugerez sa rezolvi problema cat mai repede, fie sa repari aceea clapeta fie sa anulezi EGR-ul cu o tablita... asta in caz ca circuli mult cu masina si nu reusesti degraba sa rezolvi problema.
    @coppersink, maine-poimaine ne apucam si de segmentat motoare. ;)
  14. otelea
    otelea Silver Member
    4 Apr 2008
    Câmpulung Moldovenesc
    sfatul meu este sa-l anulezi momentan si cauta prin dezmembrari o alta supapa egr, pe care sa o cureti si sa o montezi in locul celei defecte. daca circuli cu ea asa vei colmata toata admisia si ai de lucru mai mult sa cureti o admisie.
  15. byzy_69
    30 Dec 2009
    Turnu Magurele
    A4, 1.9TDI, 2002
    faza e ca nu stu daca merge anulat pt ca daca imping cu mana in supapa aia sa se inchida cand e pornita masina se opreste motorul... asa trebuie?
  16. otelea
    4 Apr 2008
    Pai nu inchizi supapa ci accesul gazelor din supapa. Masina se opreste pentru ca ii opresti aerul. Supapa egr face amestecul de aer cu gazele din carter. tu impingand in supapa inchizi accesul aerului si-i dai numai gaze.
  17. ovidiutm
    ideea nu e sa impingi acel actuator ci sa blochezi gazele cu o bucata de tabla, o saiba plina daca vrei.
  18. TTs
    Dak nu ma insel,aceea este anti shudder valve si are rolul atunci cand opresti motorul,sa taie brusc aerul pt o oprire a motorului lina;cei care avem motoare mai vechi si acea valva lipsa,stim cum se opreste motorul nostru:)
  19. byzy_69
    30 Dec 2009
    Turnu Magurele
    A4, 1.9TDI, 2002
    deja ma depaseste:)).. cred ca iau alta
  20. alistar
    alistar 3rd Gear Member
    29 Sep 2008
    Campina
    ex A4 1.9 tdi 131HP AVF 2003 new Bmw X3 2005
    salut. e o problema daca prin cele doua orificii ale EGR-uli ,cele de sub acel capac ,se scurge ulei???
