Am schimbat eu automata cu manuala pe un A6 C5. Cel mai bine e sa cauti la dezmembrări o masina cât de cât întreaga ca sa poti lua cutia cu toate anexele + ceva calculatoare si fire care mai trebuie. Manopera parca a fost in jur de 400 Euro +/-.
Daca inca mergea,trebuia s-o lasi asa pana murea de tot. Eu de exemplu,merg cu cutia in avarie de 50.000 km. Merge perfect.Atat doar ca nu merge in S. Am observat ca atunci cand sunt sub 12-15 grade afara nu mai intra in avarie. Pana mea..cat merge nu umblu la ea. Iar cand se duce..MANUALA.
Pai nu mai avea mult, oricum. Smucea pe măsura ce acceleram. Interesant e ca am facut intr-o zi vreo 6-700 km. La scurt timp dupa plecare mi s-a parut ca a smucit putin, dar pe măsura ce am continuat drumul a facut din ce in ce mai rau, pur si simplu se scutura toata masina urat de tot. Oricum, la B7 cutia este mai bine facuta, are o lamelă in plus (6 in loc de 5, sau 7 in loc de 6, nu știu exact) si rezista mai mult in timp. Aceeasi cutie mai noua o am si eu pe A4, am 275.000 si ma declar mulțumit de cum merge. A6 avea cam jumate din KM amintiți mai sus atunci cand a picat cutia.
Schimb ulei cutie automata Salutare. Stiu ca s-a mai discutat aceasta problema, dar sincer nu m-am lamurit din ceea ce am citit. Deci, fara a vrea sa generez comentarii de genul "cauta in forum", vreau sa stiu atat: la AUDI A4 B7 2.0 TFSI quattro se schimba uleiul la cutia automata ?? Precizez ca masina are in prezent 107.000 km. P.S. pt ROGOZ Masina merge excelent. Doar ca-i place uleiul si benzina ))
Eroare 01312 Mi a apărut la tester acesta eroare, 01312. Stie cineva ce însemna? Mulțumiri anticipate
Salutare, am o rugaminte pentru cei care aveti ETKA, va puteti uita pentru masina mea daca acest ulei este cel adecvat G052180A2. Cutia e multitronic cu codul HHF. Mersi
cutie multitronic Am si eu urmatoarea problema la masina : In treptele 5 si 6 nu vrea sub nicio forma a schimbe automat vitezele,trebuie sa le schimb eu manual.Doar in aceste trepte,restul e ok.La service mi s-a spus ca ar fi clapeta de acceleratie singura eroare si ca asta ar fi vinovata.A patit cineva?E vorba de un Audi A4,2006 diesel 2.0.Multumesc.
audi a4 3.0 tdi 2005 (180.000 km) Salut, Am o problema: atunci cand masina schimba vitezele si merg cu 60-70 km/h constant cutia este intre treptele 4/5. Cand nu mai accelerez si nu apas frana, simt cunm decupleaza si cand reaccelerez simt cand cupleaza. Adica se simte destul de bine. Nu stiu exact daca este grav. Merci.
tiptronic. pe D face . practic ca si cum ar schimba prea devreme, chiar si in trepte mai inferioare , atunci cand esti in coloana daca mergi cu 30-40 sau 50-60, etc... simt cand schimba . senzatia aceia cand schimbi la o manuala si iei piciorul prea repede de pe ambreiaj...ceva de genu, zbiceste (nu foarte mult). ms
cutie multitronic Salut, am si eu o problema, am un a4 avant 2007 bpw 2.0 260.000km..se aude un huruit ca de rulment din zona cutiei multitronic(din fata ei, spre volanta) cam la 20-30min dupa ce pornesc masina incepe sa huruie si sa "zmuceasca" cand stau pe loc la semafor. Cand accelerez si prind ceva viteza nu se mai aude huruitu si doar diesel-ul Vreo idee ? e dusa cutia?(mentionez ca am schimbat tampoane motor si volanta la service+uleiul in cutie). Am pus masina pe tester, nu apare absolut nimic . Cutia schimba ok treptele si nu am nimic pe bord care sa indice vreo problema undeva.
Posibil sa fie lantul din cutie care s-a intins.. Si la mine huruie lantul intre 50 si 75 km/h. Oricum,daca se agraveaza problema nu incerca sa repari cutia. Pune direct manuala. E mult mai ieftin si nu mai ai probleme niciodata.
Buna ziua. Am un Audi A4 B7 2007 diesel 2.0 TDI cu cutie 7+1 automata. Cand o cuplez pe manual nu mai imi schimba vitezele cand dau eu treapta superioara. Ramane numai in treapta intai. Aveti careva idee ce poate sa fie? Multumesc.
Fa o scanare cu VCDS pe modulul 02 Auto Trans, probabil vei avea eroare pe senzorul F125 - Multi-function switch. Se poate inlocui daca e defect.
Asta e parerea ta. Uita-te mai atent, acel senzor/switch nu se afla in TCM sau in cutie. Se poate inlocui separat.
